Где взять ограничение давления на слой? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Где взять ограничение давления на слой?
Непрочитано 13.03.2013, 15:39
Омская птица
Мономах просит ввести такое число при расчете по деформациям. Что это? Где оно?
Непрочитано 13.03.2013, 19:20
SergeyKonstr
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Нет не так поняли. Я задаю все данные геологии которые нужны для расчета по деформациям (угол трения, удельное сцепление, плотности).
И еще это ограничение давления. Если ограничение давления 21 т/м2 фундамент подбирает 1,2 на 1,8 метра и отчитывает что максимальное среднее давление 19,77 (ну он фундамент 1,19 м на 1,78 м не нарисует). А при ограничении 60 т/м2 фунд. подбирает 1,4 на 1,8 и максимальное среднее 25 т/м2. Считаю вручную по формуле снипа что вы мне скинули при ширине подошвы 1 метр R=19.1 т/м2.
Эх, ты, теперь понятно.
Получается, что прога сама высчитывает R, если ей только не дать ограничение давления (менее R, что она сама вычислит).
Что же, похоже, если не хотим ограничивать, каким-то образом, R задаем это давление большой величиной.
А ограничение, похоже, отдано на откуп пользователя, в каждом регионе свои есть стереотипы, возможно, разработчики это учли.
Но это моё мнение, и не к чему оно не обязывает.
А, конкретно, не знаю.
SergeyKonstr вне форума
Газопровод по фасаду здания proekt Прочее. Архитектура и строительство 13 30.09.2022 07:49
не выключается слой в Autocad Ермак@ AutoCAD 15 06.11.2018 14:12
AutoCAD через VPN не может взять лицензию на сервере Alex-2539 AutoCAD 5 21.09.2011 22:24
Проверка насоса с помощью реле перепада давления Spy Инженерные сети 15 08.11.2008 10:51
Клапан для сброса давления в помещении с АУГП AntonNC Инженерные сети 5 30.11.2007 14:53
