не выключается слой в Autocad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > не выключается слой в Autocad
Непрочитано 09.10.2012, 14:52 #1
Ермак@
Вообще-то я не задаю вопрос, а всего лишь хочу поделиться своей маленькой победой над проблемой отключения одного из слоев. Дело в том, что у меня был файл, в котором находилось более сотни различных слоев. Когда я начал с ним работать мне, для того чтобы максимально упростить свою работу и процесс восприятия сложного чертежа, пришлось отключить практически все слои. В процессе отключения я обнаружил, что некоторые слои не отключались. Я пробовал различные способы, читал форумы, но все ответы в форумах в моем случае не работали. В диспетчере слоев я отключаю лампочку слоя, она сначала выключается, но слой так и остается видимым. Ну а в диспетчере слоев лампочка данного слоя опять оказывается включенной. Что я только не делал. И пересохранял файл. И проверял на наличие ошибок. И чистил. Но все мои попытки были тщетны. Сегодня взял другой ноут, чтоб поработать на нем, потому как требовалась наибольшая мощность компьютера. На этом ноуте стоял Акад2013ЛТ. А у меня Акад2009 полный. На новом ноуте (Акад13) слои выключались как им и положено. Ну я сначала обрадовался, что проблема решилась сама собой, но потом когда я перекинул свой файл обратно к себе на комп и опять не смог отключить те самые слои - задумался. А потом решил попробовать переименовать слой. Сначала он назывался [s'emka]. Меня смутили эти самые квадратные скобки и я решил его переименовать. И каково же было мое ликование, когда после удаления этих самых квадратных скобок слой стал выключаться.
Я нигде не встречал информацию о том, что такие скобки могут как-то повлиять на свойства слоя.
Данное сообщение написал просто для того, что оно кому-то помогло.
Непрочитано 09.10.2012, 15:06
1 | #2
Баг не подтверждаю: AutoCAD 2009 Eng x64 + SP, слои обрабатываются корректно (по крайней мере вручную).
Автор темы   Непрочитано 09.10.2012, 15:09
Ермак@
а если заключить имя файла в квадратные скобки [имя слоя] ???
А я подтверждаю. Только это не ошибка программы, а такой ее секрет. Ну или возможность. Кому как. Заключил имя слоя в квадратные скобки и даже не надо замочек ставить, а вернее между квадратными скобками и замочком связи никакой - у меня замочек на свойствах слоя был открыт, а выключить его ниЗЗя, потому как квадратные скобки
Ермак@ вне форума
Непрочитано 09.10.2012, 15:11
Ну дык я ж не дурнее паровоза И в квадратные скобки заключал, и апостроф ставил - все работает корректно.
Автор темы   Непрочитано 09.10.2012, 15:13
Ермак@
у меня акад 2009
в 2013 все работает нормально
Причем акад в этом файле стал работать гораздо быстрее.
Последний раз редактировалось Ермак@, 09.10.2012 в 15:24.
Ермак@ вне форума
Непрочитано 09.10.2012, 15:56
skkkk
Интересная для меня тема, поскольку я озадачился вопросом: как запретить пользователю разблокировать определенный заблокированный мною слой? Пока в проекте использование реакторов, но надо попробовать квадратные скобки. Влияют ли они у тебя, Ермак@, на блокированные слои? Не совсем понял. Как буду за компьютером, проверю. Но думается мне всё же, что это глюк конкретного автокада.
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2012, 16:01
Ермак@
у меня квадратные скобки влияют только лишь на отключение слоя (видимость слоя). Перемещать объекты слоя можно. Может действительно глюк?
Ермак@ вне форума
Непрочитано 12.10.2012, 15:46
fasadel
Про букву "Б" в названии слоя, я думаю, знаете прикол. Это из той же оперы.
fasadel вне форума
Непрочитано 05.11.2018, 16:07
tofan
а если видимость слоя (блокирование, заморозка и т.п.) отключается только из диспетчера слоев, а из палитры слоев никак, это тоже какой-то глюк ? (AutoCAD 2017)
tofan вне форума
Непрочитано 05.11.2018, 19:02
А обновления установлены?
Непрочитано 05.11.2018, 21:07
tofan
скорее всего, не установлены. значит, будем устанавливать. спасибо за совет
tofan вне форума
Непрочитано 05.11.2018, 21:50
tofan
оказывается, обновления уже есть. все равно, что-то не то со слоями. на одном слое объекты с разной толщиной линий, хотя линии заданы разного типа (например, зигзаг, пунктир), отображаются все одинаково - сплошными линиями. Может где-то надо поставить "птичку", и все исправится ? )))
tofan вне форума
Непрочитано 05.11.2018, 21:59
Может, масштаб типа линии надо поменять?
----- добавлено через 22 сек. -----
Хотя это уже достаточно злостный оффтоп
Непрочитано 06.11.2018, 10:40
tofan
на одном слое можно менять масштаб для отдельных линий? попробуем, разберемся по-тихоньку, вначале всегда трудно, мы с AutoCAD еще не привыкли друг к другу ))) спасибо за ответы !
tofan вне форума
Непрочитано 06.11.2018, 11:14
Bull
Сообщение от tofan Посмотреть сообщение
можно. Через панель свойств. Но тут это... Вы действительно закидываете тему разными вопросами. Для начала бы хелп почитать, а уж потом вопросы задавать. Один вопрос - одна тема.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 06.11.2018, 14:12
tofan
ок, исправлюсь
tofan вне форума
ObjectARX. Расчленение и удаление proxy-объектов Profan Готовые программы 293 08.04.2024 09:37
1. AutoCAD Кулик Алексей aka kpblc FAQ: Часто задаваемые вопросы 25 27.09.2016 13:29
Проблема с запуском AutoCad This AutoCAD 22 15.02.2016 20:07
Autocad MEP Выбери итересующую тему! VitalyAF Вертикальные решения на базе AutoCAD 13 14.09.2012 11:40
Где в реестре хранится информация о том, что в системе когда-то был установлен AutoCAD? Archeo AutoCAD 12 14.10.2009 15:24
