км Регистрация: 27.12.2007
На стены можно и не опирать, надо только балку 16 проверить на опоре может она не несет, тогда надо и там усилять, но там проблемы со стенкой могут быть. |
Че делать не знаю, конечно столбики самый простой вариант, но как их связать с фундаментом, вот вопрос. |
Думаю нужно ваши 70мм сверху увеличить до 140мм с армированием полученная плита понесет все нагрузки а это безобразие схоронить на случай атомной войны |
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
У Вас на схеме балки на средней стене стыкуются, то есть на каждый отсек своя балка, а в проекте как? Может в проекте цельные балки, то есть сразу на весь дом?
Последний раз редактировалось ekspert, 13.03.2013 в 20:23. |
КМД Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сложно представить какие-либо серьёзные меры в пространстве высотой 600 мм.
Грунт под новыми опорами даст свою усадку отдельно от системы фундамент-балки. Будьде внимательны с капитальными новыми опорами. Если будете приподнимать середины балок, не поломает ли монолит вдоль армирования? Поражают люди тратящие/проектирующие 2.5 млн. р. на дом 121 кв. м. и экономящие на балках 10000 р. Под плиты обычно применяют широкополочный двутавр что-то около 25-30Ш1 на пролет 6 м. Откуда там №16 - я в шоке. У меня пол в гараже - доски и 8 балок №12. Почему Вы не обратитесь к проектировщику у которого хм купили проект?
Холост Последний раз редактировалось kentonella, 13.03.2013 в 19:47. |
Тут сверху было предложено налить сверху бетона. Я правильно понимаю вашу задумку? |
У меня с ним договора не было официального, сглупил, думал человек знает свое дело, строительный закончил, конструктор. А экономить я не собирался, просто ничего в стройке не понимал и следовал проекту. Опоры дадут усадку по любому, это и смущает. Может и наоборот выдавить перекрытие на верх...
Самара
Вот вот. Я так думаю, что Вам следует этот вопрос закинуть еще и в форум армокаменьщиков. Это их направление - фундаменты, стены, грунты. В совокупности надо думать и решать - дело не только в металле. Может у них кто сталкивался с подобным. Создайте и там тему. А с балкой черт его знает, пока не родилось.
Ага! Вот что подумал: а не пробить ли цоколь в двух местах и простенок и не втолкнуть ли туда пару двутавров хороших ~30Ш1 по расчету. А? Предварительно поддомкратив существующие. Или же к фундаметам на шпильках закрепить/подготовить новые опоры под 4 новые балки ~30Ш1. Но пространство смуцщает, Надо грунт отрывать местами и еще и работать как то там, бурить фундаменты.
Холост Последний раз редактировалось kentonella, 13.03.2013 в 20:09. |
Обратится к проектировщику стоит. Но раз не было договора. То навряд ли это что-то даст. Заливать плиту еще одну поверху, хм вам надо будет обеспечить их соовместную работу. Да и новую я бы еще и на стены опер. Но это еще доп нагрузка на фундамент. И бог знает кк они посчитаны. В вашем случае разобрать и переделать может получиться дешевле чем усилить. Цитата:
Можно конечно попробовать насыпать песка миллиметров 300 хорошо его тромбонуть, кинуть две сетки вр, в существующей плите сделать несколько отверстий да залить туда бетона подвижного и безусадочного (не знаю есть ли такой). |
Самара
Нет! Наливат еще плиту - это сомнительно мягко говоря. Усилять удвоив нагрузку - это порочный круг)))
Автор темы, мои идеи понятны или картинки н-нада? Да и нехай малость лопнет - я так думаю, что же поделать теперь. Трудно говорить за бетон. Мы железкины подданные. Проконсультируйтесь у армокаменых людей.
Холост Последний раз редактировалось kentonella, 13.03.2013 в 20:24. |
Не мудрите. Четко по средине, снизу, привариваем вертикально такой же, точнее кусок двутавра длиной (высотой) этак сантимов 50.
Затем к этому сухарю привариваем катанку диаметром 16-18. Концы этой катанки привариваем максимально близко к приопорной части существующего двутавра. В результате получим ферму. Закатываем грузовик и спим спокойно не просыпаясь в холодном поту. Это относительно небольшие затраты и не трудоемки. Эти решения придуманы еще при царе горохе. Достаточно посмотреть любую справочную литературу по усилению стальных конструкций. Подводить доп. балки трудоемко и дороже в разы, а результат одинаков.
Сам по себе Последний раз редактировалось Регистр, 13.03.2013 в 20:33. |
Я все понял. Так и хотел, но засомневался! Цоколь выложен из силикатного кирпича, его прорубить проще будет. Но как подгадать высоту подушек, чтобы подвести балки под плиту? Во время затаскивания они будут мешать. И еще, ничего что плита будет опираться на новые балки только в центре, ведь там " пузо" вниз?
Регистр я буквально сегодня читал про это, но с натягиванием талрепом, думал в моем случае не поможет.... И еще вопрос: а степень усиления зависит от высоты этого сухаря? Может его не такимже, а 20- м например взять? Последний раз редактировалось arknn, 13.03.2013 в 20:35. |
А зачем вам талреп. Это же пролет копеечный. В конце концов, можете после приварки к сухарю прогреть катанку горелкой. Высоту я вам указал, а сам сухарь можно из двух уголков №63 или 75.
ПО ГОРЛО.
Сам по себе |
Усиление металлических балок под нагрузкой | lofik | Металлические конструкции | 15 | 25.12.2010 22:57 |
Усиление двутавра 55 с большими деформациями. Пойдёт? | ags | Конструкции зданий и сооружений | 34 | 11.11.2010 15:59 |
Усиление металлических балок под нагрузкой | Дмитрий85 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 30.09.2009 22:12 |
Усиление ферм покрытия под нагрузкой | buildtech | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 22.01.2008 18:02 |
Усиление монолитной колонны под нагрузкой | Varj | Железобетонные конструкции | 14 | 30.10.2007 23:45 |
