Как преобразовать в число сразу множество ячеек excel 2010 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Как преобразовать в число сразу множество ячеек excel 2010
Непрочитано 14.03.2013, 20:46
eugenmax
Ярославль
Есть таблица, в которую из текстового документа вставляли числа. Формат самих ячеек числовой, но так как числа были вставлены из ворда - то ексель пишет, что число сохранено как текст. Для исправления этого недоразумения достаточно либо два раза щелкнуть по ячейке, либо во вкладке Формулы/проверка наличия ошибок - выбрать "преобразовать в число". Можно конечно щелкать по каждой такой ячейке два раза - но этих ячеек море. как бы разом их выделить и все преобразовать в число?
Непрочитано 24.09.2013, 10:11
maratovich
г. Самара
Сообщение от TeMochkiN Посмотреть сообщение
какая функция макроса выполняет это действие?
Какого макроса ? Без макросов всё делается... Offtop: (это я типа прикинулся что не понял вопроса, щас времени просто нет)
maratovich вне форума
Непрочитано 24.09.2013, 10:35
TeMochkiN
ок, потому что очень интересно как это можно программно делать
TeMochkiN вне форума
Непрочитано 24.09.2013, 10:59
vl74
Существует такая функция VBA называется Format, с ее помощью и можно преобраовать текст в число, в том числе и в ячейках таблицы.
А вообще почти любое действие пользователя можно записать в макрос, а потом просмотреть код.
From Siberia with love
vl74 вне форума
Непрочитано 24.09.2013, 11:16
TeMochkiN
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
я так пробовал, и макрос как был пустой, таким и остался)))
кстати нашел ещё функцию FormatNumber
Непрочитано 24.09.2013, 21:39
maratovich
г. Самара
Я точно не знаю как там спецы сделали, но думаю программно запускается следующий код :
[Выделить все]
Sub Start()
With ActiveSheet.UsedRange
    .FormulaR1C1 = .FormulaR1C1
End With
End Sub
Проверьте, все ли варианты сносит в число, а то у меня только 2 разных типа попалось (просто как текст, число имеющее спереди значок ' )
Непрочитано 28.09.2013, 10:12
r0c0t
Поиск/замена запятой на точку, Не?
r0c0t вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 11:04
Threeaaa
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
Выделение ячеек и изменения формата на числовой не поможет, если число сохранено как текст и вылазиет такое сообщение.
Нужно так:
Выделяешь столбец, данные - текст по столбцам - с разделителями - далее - убираем все галки - далее - В формате данных столбца ставит кнопочку "общий" - Готово.
И так с каждым столбцом.
Threeaaa вне форума
Excel: объединение ячеек по столбцам kp+ Прочее. Программное обеспечение 26 16.12.2022 10:19
Вставка таблицы в Autocad 2010 из excel? Olga_A AutoCAD 6 31.07.2009 14:15
Ламерский вопрос по Excel: как сделать, чтобы не слетало форматирование исходных ячеек при вырезании и перетаскивании? kp+ Прочее. Программное обеспечение 7 23.02.2009 15:27
Высота ячеек при экспорте из Excel DER AutoCAD 10 21.10.2008 07:32
Перебор ячеек в Excel из VBA AutoCAD SVitaliy Программирование 6 10.10.2007 23:45
