ФНиП Правила безопасности в строительстве, РД по ППРк и т.п.
Регламентируется проход к рабочему месту, высота и ширина. Такая боковина - или само рабочее место (которое тоже, кстати, вроде бы регламентируется) или проход к нему. В случае сборного фундамента, наверное, можно о чём-то думать. Земляные работы - самые дешёвые в строительстве. В сметах расценки, скорее всего, специально занижены государством относительно реального строительства. Было бы неплохо давать в сметах небольшой бонус строителям к сметной стоимости, пускай они даже будут нарушать и не делать эти зазоры.
и сколько же эта величина?
НО. стал еще глубже читать что написано в СНиП-е. При необходимости передвижения людей в пазухе расстояние между поверхностью откоса и боковой поверхностью возводимого в выемке сооружения (кроме искусственных оснований трубопроводов, коллекторов и т.п.) должно быть в свету не менее 0,6 м. написано именно в ПАЗУХЕ. теперь смотрим СП 45: 3.22 пазуха: Полость между грунтом и поверхностью конструкции или внешними поверхностями смежных конструкций (например, полость между ограждением котлована и возводимым фундаментом).. Так вот по моему мнению это многое объясняет. 1. Теперь понятно что в ряде случаев не будет необходимости передвигаться в пазухе. 2. Пункт 3.2 не регламентирует минимальную ширину траншеи/котлована, это если после бетонирования и снятия опалубки есть необходимость людям передвигаться (делать другие работы), вот тогда им нужно 0.6м. 3. Пункт 3.1 тоже стал более понятным! Размеры выемок, принимаемые в проекте, должны обеспечивать размещение конструкций и механизированное производство работ по забивке свай, монтажу фундаментов, устройству изоляции, водопонижению и водоотливу и других работ, выполняемых в выемке, а также возможность перемещения людей в пазухе согласно 6.1.2. Размеры выемок по дну в натуре должны быть не менее установленных проектом. вот почему написано .... а также....., потому что они не в одной категории. А кстати))) Не судите меня сильно, если я грубо ошибаюсь)))) Если не трудно откликнитесь на это сообщение, как можно быстрее... Спасибо! |
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Тему не читал, напишу, как есть, и как у меня всегда бывает.
От сооружения до крепи выработки всегда беру 1,5м. Из чего это складывается: - 0,6м - минимальная ширина прохода по СНиП - 0,4м - для размещения рабочего оборудования - 0,4м - лестница - 0,1м - опалубка Да, для прохода 0,6м достаточно. Но по факту ширина рабочего пространства при строительстве должна составлять 1,0м. Кстати, именно поэтому ширина стланей тех же строительных лесов минимум 1,0м. Таким образом, минимальная ширина от фундамента до основания откоса, с учётом опалубки, должна составлять 1,1-1,2м. И если кто-то мне начинает говорить поперёк - всех крою ебуками и тащу на стройку. ![]() Последний раз редактировалось Enik, 22.09.2017 в 00:21. |
Из практики. До 0.6 метров, если откос достаточно согласно всех возможных заложений откоса и глубин. Можно и меньше - просто откос подтопчется ногами. Можно еще и сплясать, а не только опалубку поставить. А вот если в шпунте или "стене в грунте".... Глубина габаритов такой ямы до 3-4 метров терпимо. А глубже нет. Минимум метр до опалубки, что бы мужик в ватнике пролез и не испугался этой могилы - клаустрофобия.... А лучше 1.5м. Жутковато, я лазил...
Правила по охране труда в строительстве (Приказ Минтруда России №336н)
Спасибо всем что ответили так быстро!
но тут вопрос не про практику, а минимальную по СНиП. И еще никто не сказал мнение про мою логику которую я изложил в посте 23. Я что то думаю что в СНиП-е нету лишних слов. А про откосов, все там по СНиП-у. и высота не большая (изредка до 5 метров). Последний раз редактировалось Тигран88, 22.09.2017 в 09:40. |
Тигран88, еще раз. Вы считаете копейки. Эти зазоры стоят максимум десятки тысяч рублей в ценах 2017 года. Надо уметь отличать мух от котлет.
Tyhig, я все это понимаю, дело не в копейках. мне нужно просто понять сколько же минимальная величина. А так я согласен с вами, это копейки.
Укрепление грунтов основания фундамента | laraconstr | Основания и фундаменты | 107 | 23.11.2018 15:00 |
Расчет несущей способности основания фундамента. | Prokurat | Основания и фундаменты | 20 | 12.04.2015 19:27 |
Расчет основания ленточного фундамента по деформациям | Василий-88 | Основания и фундаменты | 6 | 06.12.2011 00:10 |
Прошу отозваться о программе Пруск | гость | Прочее. Программное обеспечение | 187 | 06.04.2010 11:25 |
Минимальное расстояние новых фундаментов от сущ. свайных | G R E N | Основания и фундаменты | 2 | 05.04.2010 08:31 |
