Чем регламентируются размеры подколонника? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Чем регламентируются размеры подколонника?
Непрочитано 18.03.2013, 17:18
Омская птица
Я считаю что только расчетом. У меня колонна 300х300, 4 диаметра 18. Подколонник (монолитный) сделал 400х400. Мне гип говорит что в рекомендациях написано что сечения 700х700 или 900х900 говорит меняй. На вопросы почему ссылается на рекомендации. Я прав?
Непрочитано 19.03.2013, 14:22
SergeyKonstr
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Зависит от того, хотим армировать подколонник, или нет.
От этого зависят геом. размеры сечения его, а также и какой длины колонна.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2013, 14:49
Омская птица
Спасасибо за ответы. Спор решен!!!
Еще один вопрос: Центральные фундаменты (внутри здания защищенные от промерзания) нужно заглублять на какую глубину? Я предложил на 0,5 метра т.к. это защищает от динамического воздействия(нам в институте такое читали).
Гип говорит на -1,7
Не знаете в какой литературе такое написано?
Омская птица вне форума
Непрочитано 19.03.2013, 15:13
Wyacheslav1
каменщик
Южный Урал
Исходя из реалий стройки, лучше фундамент сделать глубже.
Если объект войдет в зиму без отопления? Прецедент уже был. Грунт промерз, запучунился, стена треснула.
Основания и фундаменты, не пробовал искать?
Wyacheslav1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2013, 15:25
Омская птица
Минимальное заглубление фундамента — 0,5 м для песчаных грунтов, 0,7 м для глинистых грунтов. Вот нашел на сайте
Непрочитано 08.10.2013, 11:08
PATRONzzz
Вопрос по той же теме.
Выпускаем 2-х этажное монолитное здание сетка колонн 6 х 6 м. Колонны сечением 500х500 мм. Армирование 8 стержнями, диаметром 16 мм. Полы на первом этаже по грунту. Я пропускаю колонну до фундаментной плиты на отметку -1.800 м, без уширений с тем же армированием. Размер плиты 1800 х 1800 мм, высота 450 мм.
Начальник говорит что раз колонна заходит в грунт, то ниже 0.000 она уже фундамент с соответствующими конструктивными требованиями, и необходимо делать подколонник с минимальными выступами 50 мм (т.е. шириной минимум 600 мм), ссылаясь на руководство 1978 года. Я как понимаю это требование касается только опалубки. По моему удобнее было бы делать колонну постоянного сечения как нам так и строителям.
Существуют ли вообще такие разграничения. Дошло до того что в подвале другого здания хотят делать колонну вместо 400х400, 900 на 900 мм, ведь это фундаменты, а фундаментов без подколонника не бывает). Мое мнение если сечения колонны достаточно, то ее беспрепятственно можно доводить до фундаментной плиты с тем же армированием что и на верху (особенно если глубина заложения не большая).
PATRONzzz вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2013, 11:16
Омская птица
Армируешь по расчету и никаких больше нюансов, только посчитай нижнюю часть как подколонник.
Если -1.800 то продумай как рабочие будут делать опалубку. Я подколонник делал на 100 мм шире чем колонна т.к. подземную часть могут делать одна фирма а надземную другая.
Непрочитано 08.10.2013, 11:28
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Сообщение от PATRONzzz Посмотреть сообщение
Если строителям удобно, то я то же проблем не вижу, что бы делать все единым. З.слоя соблюдите только.
vit.z. вне форума
Непрочитано 08.10.2013, 11:37
PATRONzzz
Вот не могу аргументов подобрать, все перепробовал. Хотят подколонники и все. В нормах ни чего не нашел по этому поводу, а мне все картинки из пособия показывают.
Непрочитано 08.10.2013, 11:41
#29
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Если начальники хотят, то почему бы не сделать тем более это в нормах прописано. Вот если бы тебя просили сделать подколоник 400х400, тогда бы и искал аргументы...
Вы прорисуйте для начала как там арматура будет распологаться в этих вариантах, может что и проясниться.
vit.z. вне форума
Непрочитано 08.10.2013, 12:52
1 | #30
ZWW
инженер
Столица Средиземья. В смысле Черноземья
СП 50-101-2004
Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений
12.3.4. Форму отдельных фундаментов в плане при центральной нагрузке рекомендуется принимать квадратную, если этому не препятствуют фундаменты соседних зданий, подземные сооружения, фундаменты под оборудование и т.п.
При внецентренной нагрузке фундамент рекомендуется принимать прямоугольной формы с соотношением сторон прямоугольной подошвы фундамента от 0,6 до 0,85.
12.3.5. Монолитные фундаменты под сборные и монолитные железобетонные колонны рекомендуется проектировать с плитной частью ступенчатого типа. Размеры в плане подошвы фундамента, ступеней, подколонника рекомендуется принимать кратными 0,30 м.
Высоту ступеней рекомендуется принимать равной 0,30, 0,45, а при большой высоте плитной части фундамента - 0,60 м.
Высоту фундамента рекомендуется принимать кратной 0,30 м.
Любая работа увеличивается в объеме, чтобы заполнить все отпущенное на нее время. /Закон Паркинсона/
ZWW вне форума
Непрочитано 08.10.2013, 12:59
#31
Stanum
Dr
Днепропетровск
А собственно зачем в монолите подколонник , если на продавливание все проходит?
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2013, 13:06
#32
Омская птица
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
А зачем в рекомендациях рекомендуют? Чтоб было! Больше никаких доводов от своего бывшего начальства я не слышал.
Непрочитано 09.10.2013, 01:36
#33
PATRONzzz
То же самое. Потому что они так привыкли и все.
Максимальные размеры полистиролбетонных блоков. Перевязка gdenisn Конструкции зданий и сооружений 18 20.08.2012 22:34
Промачивание конструкции мансарды по металлическим стропилам - в чем собсно причина? Влад74 Архитектура 15 24.03.2012 21:12
Взорванные размеры pers2 AutoCAD 6 05.06.2006 11:05
AutoCAD 2005 и размеры Дмитрий AutoCAD 6 12.11.2004 22:45
