Крепление профлиста к прогонам изнутри цеха. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крепление профлиста к прогонам изнутри цеха.
Непрочитано 19.03.2013, 15:35
vegas
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
Екатеринбург
При монтаже цеха или ремонте кровли не был закреплен профнастил к прогонам. Получается, что прогоны не раскреплены из плоскости. По устойчивости не проходят. Давать дополнительные горизонтальные связи не хочется. Кровля теплая. Снимать пирог тоже как то .... Что делать? Можно ли как то закрепить профнастил изнутри?
alexzyk@mail.ru
Непрочитано 21.03.2013, 11:50
крокодил
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
Если рассматривать Ваши швеллера как спаренный профиль, то потеря устойчивости ему не грозит.
Вот правильный совет! вставить пластинку между швеллерами и приварить вертикальным швом - не сложнее заклёпок, но гораздо надёжнее. Даже начиающий сварщик худо-бедно справиться. Либо распорки, тоже не сложно.
крокодил вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2013, 19:10
vegas
Екатеринбург
Швеллера соединены раскосами и сухарями. Они серийные 1.462-5. Пролет 12м.
Расчетчик посчитал на столе) - не проходят (проверить надо конечно же). Как можно считать на коленке не зная ни шага, ни снегового района?
Если крепить по проекту (та же серия), то там шаг на промежуточных прогонах реже чем через гофру.
alexzyk@mail.ru
Последний раз редактировалось vegas, 21.03.2013 в 19:18.
vegas вне форума
Непрочитано 21.03.2013, 19:24
1 | #23
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от vegas Посмотреть сообщение
....Как можно считать на коленке...
Так же, как можно бросаться исполнять раскрепление по "коленному" вердикту
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2013, 19:36
vegas
Екатеринбург
распорки конечно хорошо, но крепления в основном отсутствуют на локальных участках, а уж если ставить распорки то везде, что очень обрадует хозяев))
alexzyk@mail.ru
vegas вне форума
Непрочитано 22.03.2013, 05:58
ronn
Понял свою ошибку. Извините.
Тогда предлагаю вваривать вертикальными швами, между швеллерами верхнего пояса такой-же швеллер (или например, сотый уголок), располагая его стенкой вверх. С заранее просверленными отверстиями под вытяжные заклепки. Основная трудность здесь - не повредить профлист. Поэтому начало шва следует располагать на пару сантиметров ниже, или (и) использовать типа экрана из листика, например, миллиметровой толщины.
ronn вне форума
Непрочитано 22.03.2013, 10:13
s7onoff
Дык топикстартер же сказал, что швеллера меж собой раскреплены...
Непрочитано 22.03.2013, 11:36
ronn
Вы не правильно поняли мой пост. Вернее я не ясно в нем выразился. Все что я написал с утра было всего лишь вариацией на тему из поста №4.
ronn вне форума
Непрочитано 25.03.2013, 21:42
110ХЛ
если такие косяки на локальных участках покрытия, то может быть на этих участках соседние прогоны объединить между собой решеткой, что бы повысить жесткость из плоскости?
110ХЛ вне форума
Непрочитано 25.03.2013, 21:56
#29
s7onoff
сказали ж, что по всей кровле и распорки не катят)
Непрочитано 25.03.2013, 21:59
#30
110ХЛ
и я говорю не про распорки по верхним поясам...
110ХЛ вне форума
Крепление кровельного профлиста. В какую волну? red_elefant Прочее. Архитектура и строительство 48 02.09.2017 22:31
Крепление Z или С-образного прогона внутри кровельного пирога из профлиста T80 Конструкции зданий и сооружений 2 10.12.2010 06:07
Нормы технологического проектирования цеха по производству профлиста yapOn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.10.2010 09:21
крепление профлиста к бетону Makuha Makai Железобетонные конструкции 4 14.02.2006 18:16
крепление профлиста (нормы расхода) Makuha Makai Прочее. Архитектура и строительство 2 02.02.2006 22:56
