"Смешались в кучу люди..., кони..."
1.Отметка -0.15. Написано фундамент стаканного типа...., т.е . колонна сборная иначе фундамент совсем не стаканного типа. Если колонна сборная серийная, то отметка -0.15 диктуется серией. Если колонна сборная индивидуального изготовления, по вашим КЖИ, можете брать хоть -2,15. Зависит от вашего здания, отметки планировки, цоколя и т.п. 2. Полы, силовые полы, устраиваются чаще всего по грунту, как писали ниже, если грунты очень плохие то могут устраиваться и по свайному основанию. Полы обычно отделяют от подколонников деформационным швом. 3.Фахверк. Промежуточный фахверк только на своем фундаменте. Причем фахверк может быть как ж.б. так и стальным независимо от типа колонн основного каркаса. Фахверк приколонный на едином фундаменте с колонной основного каркаса. Если стены - сендвич-панели, то панели можно крепить сразу к колонне основного каркаса или приварить швеллер к закладным колонны, в этом случае фундамент только под основную колонну. 4.Фундаментная балка. Зависит от отметки планировки и от типа стены. Если перепад высот маленький, а стены тяжелые, то ставим фундаментную балку опирая как на подколонники фунамента основных колонн, так и на подколонники фахверка. Если перепад высот большой делаем монолитный цоколь который является и подпорной стеной в то же время. (можно и сборный, но сейчас редко применяют). |
При шаге металлических колонн 6 м между ними мне нужно поставить двери шириной примерно 4 м, для крепления сэндвич панелей, а также для опирания монолитной цокольной балки нужна фахверковая колонна с фундаментом, но получается, что она близко расположена к колонне каркаса, и фундаменты "находят" друг на друга. как в это случае устраивать фундамент под фахверковую колонну?
Наливные полы в существующем здании. | Коуш | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 16.12.2010 00:38 |
Фундаменты в здании с мостовым краном | S-Y | Основания и фундаменты | 13 | 26.06.2009 08:11 |
