Наливные полы в существующем здании.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Наливные полы в существующем здании.
Непрочитано 11.12.2010, 11:05 #1
Коуш
инженер-сметчик
Иркутск
Планирую сделать в квартире ремонт и заменить деревянные полы по ж/б перекрытию на заливные, толщина черновой стяжки необходима 6 см, т.е если использовать пескобетон постоянная нагрузка на перекрытие увеличится примерно на 1.1 кПа (при плотности пескобетона 1800 кг/м3).
Насколько это критично? А может я нагрузки неправильно посчитал?
Непрочитано 11.12.2010, 13:41
DS1974
Рассмотрите вариант полимерных наливных полов. Они легче и более пригодны к интерьерам.
DS1974 вне форума
Непрочитано 11.12.2010, 13:59
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
А как бы кПа убрать, а приводить к нормальному виду, ведь колбасу покупаем в граммах, килограммах.
Регистр вне форума
Непрочитано 11.12.2010, 16:54
MasterZim
Сообщение от Коуш Посмотреть сообщение
...Насколько это критично? А может я нагрузки неправильно посчитал?
можно только есть один нюанс.
Какие плиты в доме? сборные многопустотные или одна плита на комнату?
Есть очень большой риск того, что когда будешь заливать пол (как я прально понял полы наливные?) затопишь соседей снизу через швы в существующих плитах, то есть придут соседи снизу и потащат за шкирку вниз смотреть как цементное молоко течет по обоям и капает на паркетный пол или мебель.
MasterZim вне форума
Непрочитано 11.12.2010, 20:15
Tyhig
а чем плохи деревянные полы ?
Можно конечно и алмазные сделать, но вопрос зачем ?
Заливные как я понимаю очень дороги...
И намного менее удобны при ходьбе и т.п. И ремонтонепригодны...
Ознакомьтесь где-нибудь как делают полы в японских спортзалах. Мне их рекламировали как супер пупер...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2010, 15:14
Коуш
инженер-сметчик
Иркутск
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
А как бы кПа убрать
6 см пескобетона на 1 м2 перекрытия: 1800кгх0,06м=108 кг
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Какие плиты в доме?
технология предусматривает предварительную герметизацию всех путей возможных протечек
Последний раз редактировалось Коуш, 15.12.2010 в 15:43.
Коуш вне форума
Непрочитано 16.12.2010, 00:28
MasterZim
хорошо если по технологии и еще лучше если за этим кто-то проследит.
А вообще, наливной пол не советую. Как подготовку например под паркетную доску - можно. А так, не советую. Зимой пол будет холодный, даже в теплых тапочках неуютно. Другое дело паркетная доска, и звукоизоляция кстати тоже будет значительно лучше.
Непрочитано 16.12.2010, 00:38
vl
Архитектор по званию
От куда все
3 дня назад себе залил 21м2,понадобилось 30 мешков М 150,вместе с работой вышло 10 штук.На 1м2 перекрытия 75 кг.
На наливной пол смеси меньше уйдет,но такой пол дороже в 3 раза.
При 6см и более лучше сухую засыпку сделать,и теплее и звукоизоляция дополнительная.
vl вне форума
Размещение второго крана-балки в существующем здании Johnsay Конструкции зданий и сооружений 5 09.04.2010 16:58
Наливные кислотостойкие полы. Что применять? SerStar Архитектура 5 24.02.2010 19:03
В существующем здании вместо плиты цокольного этажа стяжка не связанная с фундаментом стен, что делать? shtudebekker Основания и фундаменты 5 03.02.2010 12:45
Паркинг в существующем здании vyacheslav Конструкции зданий и сооружений 7 08.12.2008 14:55
Новый лифт в существующем кирпичном здании Net Прочее. Архитектура и строительство 17 16.04.2007 12:39
