Стена в грунте.Каким СНиП (или ТСН) регламентируется перерасход бетона ? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Стена в грунте.Каким СНиП (или ТСН) регламентируется перерасход бетона ?
Непрочитано 20.03.2013, 10:42
drill_man
Непрочитано 28.03.2013, 11:22
Podpolie
В Москве цементацию при "стене в грунте" делают исключительно если между верхней четвертью, аллювием песка и известняком нет юрской глины, т.е. на карстоопасных участках, для цементации полостей ниже стенки. При глубине стены свыше 24м и далее разработку ведут фрезой захватками по 3м, цементацию не делают, работают на тяжелом бентоните: плотностью до 1.15т/м3. Ничего траншея стоит. В Питере на Охта-центр Гидроспецпроект закладывал барреты под фундамент на глубину свыше 70м, цементацию не предполагал - хорошо, что эту "Пику" отменили))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 28.03.2013, 11:43
RrRR
что такое баррет??
RrRR вне форума
Непрочитано 28.03.2013, 12:21
Tyhig
Сообщение от RrRR Посмотреть сообщение
баррет
Я так полагаю вертикальные стволы-шурфы диаметром 4-5 м, заполняемые после проходки песком, ПГС и/или бетоном.
У нас тут один злополучный копёр из-за оттаивания вечно-мёрзлого грунта так сделали в 1980-1990-х годах. Глубина 4 стволов была 80 м...
Стволы входили частично в геологические изыскания.
Или нет ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 02.12.2015, 09:20
maratovich-r
Резервация
Чем оправдать перерасход бетона при бетонировании площадки? S=2231 толщина ж/б покрытия по ТУ 200мм, должно уйти 446куб, ушло 484
Все понимают, что на такую площадь на уплотненное основание из скального камня, выравнивали песком до 50мм, были моменты где 220мм и пр, как оправдать на что сослаться при перерасходе?
20мм по все площади дадут 44,6куб
p.s. за раз принимали до 45куб
maratovich-r вне форума
Непрочитано 11.12.2015, 15:02
Leonid555
Смотрите РДС 82-202-96 "Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве" Приложение Л "Типовые нормы трудноустранимых потерь бетона при сооружении бетонных и железобетонных конструкций".
Leonid555 вне форума
Состав ППР se8 Технология и организация строительства 58 27.05.2017 20:54
Производство бетонных работ в Общих данных проекта Engineer IA Технология и организация строительства 9 20.06.2012 14:30
Класс бетона по СНИП и требуемая заводом ilka_t Железобетонные конструкции 30 31.05.2007 20:27
