На два пальца можно одеть, на три -забить молоточком, на четыре и более -мне не представляется возможным с теми зазорами, которые заданы.
Украина (после Урала и Алтая)
Даже если добавить знак "Допуск зависимый", всё равно очень круто. А так, допуск на отверстие 15 мкм, а на смещение оси 5! Представить не могу, как такими пробками-калибрами контролировать.
Верно. Что изображено на чертежах выполнить невозможно.
Это не совсем калибр. Принцип контроля же очевиден.
Люди изготавливают стеклянное изделие, которое при сборке чего-то должно куда-то "сесть". Вот и шаблоном восроизводится место "посадки". Село - значит соберется. А для контроля на другие параметры - типа отдельно взятые диаметры отверстий, линейные размеры, прямолинейность граней, толщина стекла и прочее - этот шаблон НЕ ПОДХОДИТ. Видимо, их точность обеспечивается технологией или некритично. Расслабьтесь - просто одели и убедились, что потом тоже оденется. ![]() Из этого следует, что для обеспечения собираемости разработчик должен дать все расчетные размеры и отклонения этих размеров шаблона.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 20.03.2013 в 19:23. |
...Ну так и быть
![]() ![]() Последний раз редактировалось STAJOR, 21.03.2013 в 00:14. |
Вы ЧТО контролироватьт хотите??? Диаметр отверстий, или точность их расположения относительно друг друга???
Пусть вам надо контролировать точность расположения, и это надо делать на плите. Тогда пальцы ваши в плите явно будут не номинального диаметра с допуском по Н7. Бо не сядет. ДИАМЕТР отверстия контролируется калибром без плиты, расположение отверстий контролируется на плите, но пальцы меньшего диаметра, такого, чтоб обеспечить контроль допуска на расположение отверстий (миллиметры, десятые доли миллиметра, но никак не сотые). Что вы жадничаете, выложили тут чертеж плиты, блин... Давайте рабочий чертеж контролируемой детали, да расскажите, что это, и зачем, и т. д. А то чувствуешь себя похожим на ветеринара, который ставит диагноз, а пациент НЕ МОЖЕТ ничего сказать. |
В том же посте, где и чертежи на плиту
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
В литературе по оснастке. Требование по тактильным свойствам: 6,3 для пальцев – грубовато и не распологает к бережному обращению.
Первый чертёж поста №15 – явно комплексный калибр на расположение. Но связи между координатами пальцев с отв. в стекле не уловил. Может чертежи из разных комплектов? Конечно же расчёты калибров делают по ГОСТ на такие калибры. Чертёж ступенчатого пальца должен иметь несоосность. Допуск отв. в стекле довольно грубый. Следовательно, до микрон может и не дойти. Насчёт "ручек для пальцев рук" – не доглядел. Наоботот: нужны не ручки, а выемки. |
Шероховатость по Ra или (и) по Rz | Владимир Егорьев | Машиностроение | 50 | 24.11.2011 10:37 |
Шероховатость резьбы, способ измерения и инструмент | ak762 | Машиностроение | 3 | 25.07.2011 20:26 |
Подскажите пожалуйста,как определить шероховатость. | ФлешРойал | Машиностроение | 35 | 28.03.2011 14:06 |
Шероховатость и еще несколько вопросов | serg0s | AutoCAD | 20 | 17.08.2007 12:57 |
