фундамент в неизвестности-что подскажите? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > фундамент в неизвестности-что подскажите?
Непрочитано 20.03.2013, 12:53
dwgviewer
Исходные данные: 1)Строительство дома весом, с учетом полезной нагрузки, снега+ветра = 250т.
2)Максимальная "погонная" расчетная нагрузка - q=6.3 т/м, а максимальная сосредоточенная N=5.8т
3) Со слов заказчика: "Прокопали на 2м в глубь - глина на всем протяжении, а уже на 2-х метровой глубине она влажная"
4) Расчетная глубина промерзания в дан регионе d=1.4м
5) Дом без подвала
6) Полы по грунту
7) Жесткая экономия по финансам
Ситуация:получить более детальную информацию по грунтами невозможно.
Вопрос?:Какой тип фундамента подскажете в данной ситуации? Предполагал ленту ниже глубины промерзания с "башмаком" в основании для предотвращения касательных сил пучения от легкого дома. Но сейчас думаю над свайноростверковым фундаментом, т.к меньше объем работы, материала=$
Вытекающие вопросы:поднимать ли ростверк над планировочной отметкой грунта?везде идет полемика на эту тему.(сам склоняюсь к подъему - от пучения)и тогда как при данной ситуации выполнить пол по грунту?
Вообщем, помогите, ибо перелопатил кучу литературы - не понятно где правда и уже в голове каша. Спасибо.
Непрочитано 22.03.2013, 12:06
igr
Конструктор
Ленточка тоже с потолка будет только на порядок дороже.
igr вне форума
Alekceich
конструктор, смею надеяться, что инженер
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Такая свайка несет 5-10 т
хрена...
3-6 не хотите....
или у Вас есть данные по геологии и глина IL=0-0.2 или в противном случае IL=0,4-0,6, я один раз уже объяснялся с заказчиком по молодости - почему у него кирпичный забор "ушел" - мне на всю жизнь хватило без геологии на хороший грунт считать...
я после этого столбчатый при неизвестной геологии рекомендую - если настаивают на буровых пишу на какой грунт расчитано и что если грунт другой - обратиться за перепроектированием.
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума
Непрочитано 22.03.2013, 12:13
igr
Конструктор
Когда бурят смотрят что за грунт и корректируют длину сваи и их количество.Лучше бурить чем копать
igr вне форума
Непрочитано 22.03.2013, 12:34
TNemo
зависит от количества лопат в сарае
да уж, смотрят, и на зуб определяют модуль деформации
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 22.03.2013, 12:37
Alekceich
кто смотрит??? строители??? они вообще понятия такого как показатель текучести не знают, оно им и не надо... у Ваших строителей глаз-алмаз? с, Е, фи, IL по гребку лопаты определяют? тогда Вам повезло... У меня самые опытные только глину/суглинок/супесь различали... и то таких строителей искать и искать надо, а если повезет с ними связи не терять...
а если Вы заказчику сваи с шагом 6 метров длиной 3 запроектируете, а там по факту мягкопластичный в котором надо чуть ли не через полтора метра, длиной 6 он как, по голове не настучит?
Непрочитано 22.03.2013, 13:11
Igor707
Есть рекомендации по устройству мелкозаглублённых фундаментов для сельских зданий, попробуйте там найти для себя подходящий вариант
Igor707 вне форума
Непрочитано 22.03.2013, 13:25
igr
Конструктор
Есть способы определения свойств грунта простыми способами, если сомнения то зовут геолога с а не строителе с лопатами
igr вне форума
Непрочитано 22.03.2013, 16:46
TNemo
то зовут геолога
геологи, геологи... не осталось таких уже судя по результатам бурения скважин под строительство высотных зданий когда минимальную глубину бурения гл.конструктор не оговаривает в задании, а дает как положено - примерные характеристики объекта с нагрузками на тот или иной тип фундаментов. Вечный недобур до требуемой глубины, одни ид...
TNemo вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 09:53
#29
крокодил
Площадь сваи д=400 мм - 1250см2, при непонятках с грунтами брать несущую способность более 2кг/м2 сильно рискованно, так что свайка понесет 2,5 тонны)) А если заказчик хочет подешевле - порекомендуйте ему коробку от холодильника, в Америке часто так делают))
крокодил вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 10:12
#30
Injener-81
Традионный ленточный фундамент. Полы раздельно от фундаментов по замененным грунтам на непучинистые.
Injener-81 вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 11:42
#31
Alex_26
Добавка: Замена грунта на глубину промерзания - 1,5 м и расчет на несущую способность грунта 1 кг/см2 (меньше бывает, но редко)
Alex_26 вне форума
Фундамент под склад- как их делают ???? VladimirG Основания и фундаменты 6 03.11.2011 16:56
Фундамент, глубина заложения Valenok Основания и фундаменты 17 25.06.2011 12:09
Нагрузка на фундамент. Rustam Лира / Лира-САПР 4 18.05.2011 18:16
Монолитный фундамент под металлическую лестницу aleksej Основания и фундаменты 6 05.02.2010 15:35
