Как взвесить конструкцию в SCAD? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как взвесить конструкцию в SCAD?
Непрочитано 23.03.2013, 22:41
twetti
Нашел такой расчет(см. рис.), но непонятно где найти "Максимальные значения нагрузок...".
Название: Снимок экрана 2013-03-23 в 22.40.04.png
Непрочитано 24.03.2013, 15:15
pavber
осмотр, лечение
Донецк, Украина
twetti Проверьте задание жесткостей стержням. У вас на схеме вдоль нижнего пояса каждый стержень имеет другую жесткость. После исправления удалите загружение собственный вес и заново его создайте для всех элементов. Мой скад на вашей схеме показывает, что не все жесткостные характеристики имеют объемный вес.
pavber вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2013, 15:17
twetti
pavber, это наверно результат подбора сечений. Нам это обязательно надо сделать.
Сделал три группы жесткостей. Результат расчета:
Суммарные внешние нагрузки на основную схему
X Y Z UX UY UZ
1- 0 0 54.6649 0 0 0
2- 0 0 430 0 0 0
3- 0 0 1275 0 0 0
Собственный вес моста 54 т, нагрузки 1705 т. Правильно?
Тип файла: zip bridge_subbotin_H10.SPR.zip (5.6 Кб, 27 просмотров)
Последний раз редактировалось twetti, 24.03.2013 в 15:23.
twetti вне форума
Непрочитано 24.03.2013, 15:23
kubik1986
Сообщение от twetti
я не знаю теорию
С этого и надо начинать... Вы задаете такие несусветные вопросы, Вам стоит ознакомиться с основами сопромата, посчитать какую-нибудь простенькую балку, раму. А Вы пытаетесь посчитать абстрактный мост из мифических трубочек, полагая, что он еще и нагрузку понесет. А еще разобраться со сбором нагрузок.
kubik1986 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2013, 15:26
twetti
Сообщение от kubik1986 Посмотреть сообщение
Основы сопромата и МКЭ я знаю. Умею расчитывать вручную плоскую одномерную конструкцию состоящую из балок.
twetti вне форума
Непрочитано 24.03.2013, 16:34
pavber
осмотр, лечение
Донецк, Украина
Сообщение от twetti Посмотреть сообщение
Для вашей схемы - да. Но это не значит, что мост несет эту нагрузку. В среднем пролете у вас мост неразрезной и возникает горизонтальная сила на опорах 185 т. А в стержнях продольные усилия от +299.7т до -328.5т. Для ваших сечений это перегрузка 5-10 раз.
Последний раз редактировалось pavber, 24.03.2013 в 16:50.
pavber вне форума
SCAD рекомендации авторам для переработки ... в программу Tyhig SCAD 169 17.09.2021 21:30
Последовательность экспорта из Revit Structure в SCAD Арсентьев Евгений SCAD 80 16.10.2020 11:32
SCAD: не устанавливается HASP драйвер koks SCAD 13 16.10.2015 21:16
Как в SCAD создать группу нагружений из загружений? МишаИнженер SCAD 1 21.08.2011 05:30
Стержни нулевой длинны в SCAD Ashfall SCAD 5 04.08.2008 03:00
