Просадочные грунты без грунтовых вод. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Просадочные грунты без грунтовых вод.
Непрочитано 25.03.2013, 16:57
Adun
Здравствуйте уважаемые. За 6 лет практики первый рас столкнулся с просадочными грунтами. Почитал профильные темы почитал СП 21.13333, серию 2-110. В принципе все ясно но как то смутно. Я запроектировал здание 2х этажное кирпичное с цокольным этажом, опирание фундаментов на просадочный суглинок 1 типа. Так как грунтовые воды невскрыты я делал расчет как для обычных грунтовых условий. Теперь эксперитза просит величину просадки. Что бы вы посоветовали сделать?
1. Отписаться что воды и просадочные свойства наблюдаться не будут (для защиты от поверхностных вод отмостка и планировка рельефа)
2. Внести изменения в проект, написать про уплотнение грунтов на глубину сжимаемой толщи и далее узлы по серии с армированным швом и монолитным поясом.
3. Сделать расчет просадки (хотя какая она будет если нет воды...) и просто отадть эксперту.
4. Выполнить расчет показать отсутствие просадки, ввиду отсутствия воды) но конструкивно выполнить усиления по серии.
5. Ваши варианты.
Если необходимы какие либо данные я их предоставлю.
ЗЫ: есть ли люди которые считали фундаменты на просадочных грунтах в ФОКе? Каковы выходных данных, он выдет просадку?
Извините если это баян, но что то не могу доконца разобраться в этой теме. Спасибо.
Последний раз редактировалось Adun, 25.03.2013 в 17:20.
Непрочитано 13.08.2014, 16:40
OSPV
Инженер
Благовещенск
Сообщение от CAE_Engineer Посмотреть сообщение
я вроде бы более-менее разобрался с расчетами водонасыщенных грунтов, в т.ч. и с глинами
если есть такие задачи - думаю что смогу большую часть таких задач решать
Спасибо за предложение, конечно но хотелось бы самому тоже разобраться, да и вопрос не в том чтобы посчитать, а в том возможно ли такое сочетание характеристик грунтов...
OSPV вне форума
Непрочитано 13.08.2014, 16:50
_Oleg_
Dnepropetrovsk
OSPV Коэффициент водонасыщения что-то великоват. Есть классические формулы зависимости этого коэффициента водонасыщения (степени влажности) от коэф. пористости влажности и чего-то ещё. Для начала попробуйте посмотреть формулы, пересчитать и проверить геологов.
Может это кратковременное замачивание из коммуникаций на момент выполнения изысканий и просадка до конца не проявилась...
Как вариант просадочная верхняя часть (несмотря на то что грунт замочен) при дополнительных нагрузках, на которой природное давление не превышает 0,14 МПа.
Последний раз редактировалось _Oleg_, 13.08.2014 в 17:01.
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 13.08.2014, 17:08
CAE_Engineer
CAE-services
Moscow
<phrase 1= Отправить сообщение для CAE_Engineer с помощью Skype™
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
желание разобраться самому похвально...
1. берете любую программу, которая может решать задачи прочности + задачи фильтрации
2. далее задаете соответствующие модели грунта и граничные условия
3. и решаете нестационарную задачу о консолидации полностью или частично насыщенных грунтов
в результате решения получаете данные о перемещениях и деформациях во времени
"характерное" (физическое) время для расчетов от нескольких суток до месяца - в зависимости от свойств грунтов и нагрузки
время решения такой задачи 2-х мерной - несколько суток
*** многопроцессорные машины в данном случае почти бесполезны, поскольку система алгебраических уравнений не симметричная - а значит к-т распараллеливания ОЧЕНЬ НИЗКИЙ - т.е. ускорения счета для этого класса задач - получить почти не реально на многопроцессорных машинах
CAE_Engineer вне форума
Непрочитано 13.08.2014, 17:20
vanAvera
Инженер
Питер
А какую модель вы предлагаете для просадочного суглинка? И зачем автору консолидация во времени?
OSPV, присоединяюсь к #22 - начальное просадочное давление 140кПа, природное, скорее всего, меньше. Посмотрите в отчете - какая группа по просадочности дана.
vanAvera вне форума
Непрочитано 13.08.2014, 17:38
OSPV
Инженер
Благовещенск
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Про тип просадочности в отчете ни слова нету. Такие вот изыскания... Степень влажности по формуле проверил- сходится, причем на 9 метрах глубины она равна 0,99 д.е. то есть грунт водонасыщеный суглинок.
Природное давление будет равно начальному просадочному на глубине 7,3 м. Получается, что верхняя толща все-таки просадочная, хоть и водонасыщенная ?
OSPV вне форума
Непрочитано 13.08.2014, 17:47
vanAvera
Инженер
Питер
Если не было давления на поверхность - да. Но отчет, конечно, не особо - если относительной просадочности не указано.
vanAvera вне форума
Непрочитано 13.08.2014, 18:04
OSPV
Инженер
Благовещенск
С относительной просадочностью есть таблица. При р=0,2 МПа e,sl=0,027, при р=0,3 МПа e,sl=0,034.
OSPV вне форума
Непрочитано 14.08.2014, 09:45
vanAvera
Инженер
Питер
Ну поскольку относительная просадочность в таблице больше 0.01, то грунт однозначно просадочен и это надо учитывать при определении осадки.
vanAvera вне форума
Непрочитано 14.08.2014, 09:53
#29
OSPV
Инженер
Благовещенск
Спасибо всем за помощь, то что хотел я для себя выяснил.
Позвольте еще один вопрос ? Как узнать тип просадочности если об этом не сказано в отчете по изысканиям?
OSPV вне форума
Непрочитано 14.08.2014, 12:05
#30
vanAvera
Инженер
Питер
Надо посчитать ее величину для всей просадочной толщи.
Вообще-то геологи должны были дать графики, но я такого никогда не видел
Изображения
Тип файла: jpg Из СП22.13330.2011.JPG (43.1 Кб, 239 просмотров)
Тип файла: jpg Из СП 11-105-97_ч3.JPG (101.0 Кб, 221 просмотров)
vanAvera вне форума
Непрочитано 14.08.2014, 13:51
#31
OSPV
Инженер
Благовещенск
Еще раз спасибо.
OSPV вне форума
Допускается ли устройство буронабивной сваи в пределах уровня грунтовых вод? Нитонисе Основания и фундаменты 27 07.04.2021 17:10
величина градиента грунтовых вод baaba Основания и фундаменты 4 07.03.2011 21:12
Экологи или кто нибудь отзовитесь YVV Прочее. Архитектура и строительство 56 09.11.2010 10:18
Что делать если глубина промерзания ниже грунтовых вод? dextron3 Основания и фундаменты 6 15.05.2009 16:30
