км Регистрация: 27.12.2007
tructor, а поподробнее можно раз считали - по какому критерию не проходит? Гибкость и устойчивость - набор сечения приваркой уголков - для работы из плоскости (< [] >) , постановкой раскоса сокращающего расчетную длину - в плоскости. Если узлы - то тут сложнее. По поводу производства работ - очистить кровлю от снега, задомкратить по узлам с подкладкой в виде швеллера. Высота какая до низа пояса от УЧП? Это общие советы как для сжаты так и для растянутых. Молодечка тонкостенная - сечение полки уголка 3-4 мм, швы прерывистые.
Что-то мне кажется Ваше не запатентованное устройство не применимо в условиях уже смонтированных конструкций)
Красноярск
Оно конечно можно затяжку на время поставить, но это опасно, да и геморно. Нужно преднатяжение делать для включения её в работу, иначе ферма прогнется. Да и так не факт что не сыграет, ну пусть даже на пару миллиметров, усилия перераспределятся и какие там усилия будут во вновь полученной схеме фиг его знает. Да и потом придется нагревать пояса находящиеся под нагрузкой. Зачем этот геморой если все элементарно усиляется, даже без подпорок и затяжек. Подобные вещи еще можно рассмотреть при аварийном состоянии фермы при серьёзных погибях и дефектах формы сечения (т.е. исчерпании несущей способности) и то стараются не лезть в существующую расчетную схему.
Injener-81,
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Какие проблемы разгрузить ферму от полезной нагрузки и снега, наварить стяжных пластин по бокам раскоса и забыть о ферме?
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
LISP. Замена текстового стиля | VVA | Готовые программы | 323 | 03.09.2025 12:20 |
Расчетные длины опорных раскосов в ферме типа Молодечно | helgus | Металлические конструкции | 11 | 05.10.2012 10:21 |
В экспертизе сказали, что если увеличить сечение раскоса в ферме, то пройдет и стойка | Жека СКДМ | Расчетные программы | 9 | 09.05.2010 12:30 |
Замена железобетонной фермы на металлическую | Жека СКДМ | Железобетонные конструкции | 1 | 15.02.2010 08:21 |
Болтовое соединение раскоса с поясом | rualex | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 28.10.2009 16:04 |
