Увеличить опору - и количество катков. Довести их до 8 чтобы нагрузка была не более 0,8 т на квадратный метр и площадь занимало 2х5 м (если плиты по 600 кг/м и если повернуть сможете) и вообще ничего не делать с плитами. А вообще неплохо было бы выяснить несущую способность плит.
Что как? Армирование прозвонить - потом бетон отковырять - посмотреть диаметр и тип арматуры - сравнить с серией.
А под точки крепления двухколесную тележку не поставить? И еще скажите а перегородки какие были там раньше - если кирпичные и стояли не на ригелях - то велика вероятность что плиты взяты под нагрузку 1200 кг/м2 - раньше с этим порядка больше было (с проектированием) |
катки специализированные немецкие, каждый каток имеет четыре опоры на каждой опоре(свободно вращающейся)по четыре колеса. площадь катка 50Х50см изобретать что то другое нет времени
перегородок в помещении нет и небыло Отсутствие времени, конструктор попросит проект (проекта нет-в архив -время). сделать обследование ....... |
Щелково МО
Chuka у вас получается по 1,4 т на опору - если плиты по 600 кг/м2 тогда надо нагрузку от опоры размазать на 2,3 метра длины - сделайте типо рельсов - положите двутавры на бок (для жесткости - что нибудь типа 20Ш1) на стенку двутавров поставьте ваши колеса - и езжайте! Единственное что повороты трудно делать.
Последний раз редактировалось Alex_26, 29.03.2013 в 12:14. |
Имели дело с похожими детскими садами (2-х этажная "П"-ка из силиката?). Монтировали на первый этаж тяжелое оборудование (до 15 тонн). Большая часть подвала там пустует, либо вообще засыпана. Это позволяет безболезненно в подвале установить не временные, а постоянные опоры с распределительной схемой балок. Вертикальные опоры и фундаменты делали из монолита, балки из проката. проблем с перемещением и установкой не было. Оборудование заносили через разобранные оконные проемы (потом восстанавливали подоконную часть) благо окна в садах делали широкими и часто.
4245 Это не шутки - надо на месте смотреть что проще сделать.
ЛИС - тут нагрузки не те что бы монолитить подвал - да и времени у них нет. Правильно igr говорит - трансформаторы и надо монтировать по трансформаторному! Все эти решения (с "рельсами") давно уже изобретены |
Украина (после Урала и Алтая)
Никто не спрашивает, я спрошу:
1. Каковы размеры в плане груза? 2. Как выглядят опоры (схемку, фото, сайт...)? 3. Крепятся ли опоры к грузу и, если крепятся, то как? Или можно не крепить? 4. В каких местах можно устанавливать опоры к грузу? 5. Грузоподъёмность опор? 6. Координата Ц.М. груза? 7. Схема пути с размерами?
2- Система перемещения тяжелых грузов JUNG мах на опору 6000кг 3- крепятся- болтовое соединение между станиной и опорой,не крепить нежелательно 4 - только в установленных заводом изготовителем 5 - 6тн 6- ЛИСу- вставть будет на монолит (забетонированная чаша бассеина) Последний раз редактировалось chuka, 29.03.2013 в 13:36. |
Крепление (подвес) балок к пустотным плитам перекрытия | Вовка7 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 08.11.2012 15:37 |
Крепление к П образным плитам перекрытия. Подскажите правомерность... | ssn | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 27.09.2012 18:38 |
Промерзание по плитам перекрытия. | Snick | Архитектура | 5 | 27.09.2012 07:58 |
Не могу найти серию по ригелям и плитам перекрытия. См. фото. | Drake | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 12.10.2010 00:01 |
Крепление монолитного участка к плитам перекрытия и к стене | TARGETMASTERS | Железобетонные конструкции | 5 | 05.05.2010 14:57 |
