Автоматическое заполнение ячеек формулами в таблицах СПДС. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Автоматическое заполнение ячеек формулами в таблицах СПДС.
Непрочитано 09.04.2013, 16:50
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Здравствуйте. Не могу решить проблему по автозаполнению ячеек по аналогии с вышележащими ячейками.
В таблицу забиваю данные, потом для первой балки набиваю формулу в примечании и как в Excel активирую ячейку и тяну за правый нижний угол чтобы нижние ячейки заполнились по аналогии. Но вместо это во все нижележащие ячейки прописывается одна верхняя формула. В таблицах бывает по 40 строк и очень долго заполнять по одной. Версия СПДС 8. Самое интересное, что в предыдущей всё работало. Подскажите как быть.
ID:	100740  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 12.11.2015, 22:58
М-chii
Сообщение от .:Nikolas:. Посмотреть сообщение
в водить нужно в ячейку где тебе нужно что бы считало. Вышел 10
Я скопировала формулу без каких-либо изменений и вставила её в ячейку, где мне нужно было получить результат умножения Е19*G19. Я получила 0, попыталась растянуть - выдает ошибку. Я не понимаю, куда и какие значения мне нужно подставить в формулу, чтобы при растягивании она правильно умножала Е19*G19, Е18*G18, Е17*G17 и тд.
М-chii вне форума
Непрочитано 13.11.2015, 06:21
MCAD
Сообщение от М-chii Посмотреть сообщение
Не знаю, зачем вы это копировали. Вы умножаете на "0" (F19*G18) соответственно и получаете ноль.
Лучше файл выложить.
MCAD вне форума
Непрочитано 13.11.2015, 19:11
1 | #23
М-chii
Я не понимаю принципа, как пользоваться этой формулой. Мне написали "вводить нужно в ячейку где вам нужно чтобы считало". Я формулу скопировала и вставила в ячейку, в которой мне нужен рез-тат. Выдает ошибку. Вопрос: что нужно изменить в формуле, чтобы ячейки перемножались при растягивании?
Двг файл прилагаю.
----- добавлено через ~1 ч. -----
Извините! Дошло! Для моей таблицы надо поменять в скобке -2 на -3 т.к. умножение у меня через ячейку! А я не поменяла и умножение шло на 0, о чём вы мне и написали. Спасибо! Теперь всё получилось)
DWG 2010
спдс.dwg (9.67 Мб, 540 просмотров)
М-chii вне форума
Непрочитано 14.11.2015, 07:18
1 | #24
MCAD
Пожалуйста.
Иногда, вместе с вопросами на форуме, интересно бывает почитать справку.
Вы пользуетесь СПДС GraphiCS восьмой версии. Этот функционал расширен в более позних версиях. Теперь индексация происходит и с адресами ячеек.
http://www.youtube.com/watch?v=0IW9YxTzMFQ&feature=youtu.beИ еще, для удобства вес наплавленного металла, (ячейка "Н1") можно сразу брать как 1% от веса конструкции.
Смотрите на 0:30 - где вставляется формула.
Последний раз редактировалось MCAD, 14.11.2015 в 10:16.
MCAD вне форума
Непрочитано 21.11.2015, 10:32
М-chii
Даже с видео, буду знать теперь) Единственно, лично у меня такая специфика работы, что общ. масса должна получаться красивым целым числом, в крайнем случае 0,5. Поэтому я беру не совсем 1% напл. металла, а при необходимости его варьирую увеличивая или уменьшая, чтобы в итоге в общ. массе получить целое число (математическое округление столбца здесь не помогает т.к. потом должны сходиться между собой выборка металла по листу с массой по маркам). Но было очень интересно посмотреть! Найду как применить в дальнейшем) Спасибо большое!
p.s. думаю, что и другим людям с аналогичными проблемами пригодиться эта информация
М-chii вне форума
Непрочитано 21.11.2015, 10:57
2 | #26
MCAD
Поставьте условия для проверки таблицы. Вариантов автоматизации много. Все просто и все ограничено только вашей фантазией. А программировать тут НИЧЕГО не нужно.
Все сделали до вас:
http://www.youtube.com/watch?v=uEuU4BZiGuQ&index=61&list=PL1MQqrS2qjWNfYGu1IyeLR3l5YGd4N20p
MCAD вне форума
Непрочитано 21.11.2015, 13:44
М-chii
У меня взаимосвязаны между собой 3 разные таблицы. Я понимаю, что сейчас технологии позволяют всё это увязывать между собой по примеру того же Excel-я, и при желании всё можно освоить, просто пока ещё не разбиралась как это делать т.к. сильной необходимости не возникало.
М-chii вне форума
Непрочитано 21.11.2015, 21:10
1 | #28
doctorraz
электрик
Волгоград
чем больше связей между таблицами вы делаете тем в последствии большая вероятность получить неконтролируемый проект..
ой, этого тут не было, а это не вошло.
в идеале все должно делаться в парам объектах или в унив маркере, а таблицы (автоотчеты) должны это собирать на последнем этапе (перед выпуском документации) связь таблиц с таблицами имеет некоторый элемент неопределенности (т.е. что будет при копи/пасте таблицы которая в отчете другой таблицы..)
функционал реализован, но ИМХО для разового использования и что-то серьезное на связях таблиц между собой я не рискнул реализовывать)
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 22.11.2015, 08:59
#29
MCAD
Это не только таблиц касается. И не только САПР'а. Связи вещь интересная, но предохранятся надо.
Я скриншот снял
Тут сложно спорить
  1. не всегда имеет смысл делать объекты БД
  2. часть информации может уже хранится в таблицах или в других объектах
Вопрос в том, насколько серьёзно пользователь готов использовать тот или другой механизм.
Ведь может отказаться "обезьяна с гранатой":
http://www.youtube.com/watch?v=3U2w3aODv5k&spfreload=10
А медведя можно научится кататься на велосипеде:
Забудьте о политике, друзья,
Речь поведу я о другом медведе,
Он был циркач и слыл героем дня:
Катался ловко на велосипеде
Смешил детей. Нарезывал круги,
Но век артиста близился к закату:
Медведь был спешно заменён другим,
И продан за умеренную плату
Его купил заезжий бизнесмен,
Решил устроить русское сафари;
Свободу мишка получил взамен
Каприза обладателя "Феррари"
Он выпущен в лесу. Собачий лай
Его погонит прямиком к опушке,
А на опушке слышно: ”Наливай!”
И ”За охоту!” чокаются кружки
Медведь бежит. Раздумывает он
Что, видимо, несчастней всех на свете
И вдруг ему навстречу почтальон
По тропке катит - на велосипеде
Истошный вопль. И письма, и коня
Оставив, почтальон исчез со свистом;
Все ждут медведя, ружья наведя,
Ну а медведь… не зря же был артистом!
Садится мишка на велосипед,
И прямо по извилистой тропинке
Он мчится на опушку… Что за бред?!
Друзья не верят сказочной картинке…
Нажрались так, что видят медведЯ,
Летящего к ним на велосипеде!
От чар хмельных мгновенно отойдя,
Что видят? Велик! И на нём медведя!
Не только почтальон рекорды бил,
И эти трое ружья побросали…
А мишка наш работу так любил,
Что и поныне крутит он педали!
В аттаче пример и "алгоритм" использования горизонтальных связей между таблицами. Offtop: (между прочим реально работающий).
Тип файла: pdf Как это работает.pdf (550.6 Кб, 89 просмотров)
DWG 2010
Ведомость спецификаций.dwg (165.1 Кб, 322 просмотров)
MCAD вне форума
Подчеркивание текста в таблицах СПДС GraphiCS semvb ПО от CSoft 4 27.09.2011 12:22
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
Тощина линий в таблицах спдс 3.0 SR Прочее. Программное обеспечение 3 17.07.2006 12:20
СПДС 3 версии и автоматическое составление спецификаций Влад Прочее. Программное обеспечение 4 14.11.2005 11:41
Использование функций в таблицах СПДС Serge_Y Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 24.06.2004 10:39
