Как грамотно выполнить узел опирания двутавра в кирпичной стене - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как грамотно выполнить узел опирания двутавра в кирпичной стене
Непрочитано 13.04.2013, 04:03
zeotcg
Делается капремонт квартиры в здании с перекрытиями по деревянным балкам.
Деревянные балки несут только пол.
Межкомнатные перегородки (из гипсовых пазогребневых плит) опираются на стальные двутавры, т.е. перегородку несёт только двутавр.
Возникла необходимость переместить перегородку.
С этой целью в опорных кирпичных стенах вырезаются/вырубаются ниши, куда заводятся концы двутавра.
Непосредственно перед установкой двутавра в проектное положение на кирпичное основание в нише наносится влажный, но очень густой цементный раствор (кладочный). Сразу после этого на раствор укладывается и выравнивается опорная стальная пластина 10-15мм, на которую тут же (не дожидаясь схватывания раствора) укладывается конец двутавра. Аналогично с другим концом. После этого ниша монолитится.
1. Правильно ли так делать?
2. Каким составом монолитить конец двутавра, чтобы обеспечить его устойчивость?
3. Нужно ли для восстановления несущей способности стены заполнять нишу саморасширяющимся бетоном?
Двутавр - 18Б1/20Б1.
Реакция опоры до 1000кг.
Название: Двутавр в стене.jpg
Непрочитано 10.08.2015, 07:04
Lehandr
Сообщение от zeotcg Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, кто знает правильную технологию выранивания плоскостей бетонной подушки?
Если подушки отлить заранее (без прилегания двутавра) и дать застыть, пятно контакта будет моло и не равноприлегающим.
Если опускать на свежеуложенную подушку двутавр, он его продавит (утонет).
Если на еле схватившуюся, то думаю нарушиться монолитность.
Как делают?
Lehandr вне форума
Узел опирания стальной фермы из прямоугольного профиля Mirotvoretz Металлические конструкции 27 23.09.2014 03:59
Узел примыкания деревянной балки к вертикальной стальной трубе и к кирпичной стене akilfat Прочее. Архитектура и строительство 1 19.09.2012 19:14
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Как правильно выполнить узел опирания конька на стену? Финтиклюшкин Конструкции зданий и сооружений 5 19.02.2011 11:08
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
