Узел шарнирной фермы из ГСП со сваркой встык опорного растянутого раскоса с нижним поясом - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел шарнирной фермы из ГСП со сваркой встык опорного растянутого раскоса с нижним поясом
Непрочитано 15.04.2013, 13:28
a3x
KH.UA
Кхмм... Коллеги! Как вы считаете, имеет ли право на существование такой узел фермы из ГСП? Есть ли, на ваш взгляд, какие-то тонкости в расчетах, изготовлении?... Возможно, что-то связанное с большими деформациями стыкового шва...?
Тип файла: pdf Узел 1.pdf (28.0 Кб, 635 просмотров)
Последний раз редактировалось a3x, 16.04.2013 в 10:55.
Автор темы   Непрочитано 25.04.2013, 11:34
a3x
KH.UA
Сообщение от Ggun Посмотреть сообщение
При прямом стыке, при кривом не пройдёт подкладка
Если можно, обоснуйте! Гнутые домиком подкладки есть в ГОСТах.
Постоянная ошибка в узлах с косым резом - две сходящиеся пластины нележащие в одной плоскости, неукрепленные третьей. (Две силы нележащие на одной прямой не могут быть в равновесии). В данном случае будет отгибать полки пояса в местах примыкания раскоса.
Не совсем понял формулировку. Продавливание пояса в месте примыкания 100х4 учитываем расчетом. Или вы о чем-то другом?...
a3x вне форума
Непрочитано 25.04.2013, 11:45
Ggun
Сообщение от a3x Посмотреть сообщение
Вы в цех то сходите, полезно посмотреть как это. Всем проетировщикам нужно сварить метра по 5 стыкового шва и проверить их рентгеном, и пока ОТК не примет пректировать не давать. Много проблем отпадёт само собой
Ggun вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2013, 14:18
a3x
KH.UA
Это не ответ.
Я понимаю, что намного проще варить только угловыми, в нижнем положении. Все подряд. И говорить - какие они там придурки, проектировщики, чего они там изощряются...
В конце-концов, если лично Вам это кажется трудоемко и неуместно (у Вас нету того или иного оборудования, квалифицированного персонала, да еще и параноидальный ОТК) - Ваша организация просто не берет такой заказ. Я думаю найдется полно организаций, для которых изготовление ферм с такими узлами не представляет проблем.
Я Вас просил каким-то образом обосновать невозможность выполнения такого узла. Аргументированно.
a3x вне форума
Непрочитано 25.04.2013, 19:00
boris_r
Инженер
Вы говорите о накладках или о верхней и нижней стенках профиля пояса.Если о профиле, то мне кажется, что для нижней полки профиля этой "третьей плоскостью" являются вертикальные стенки, а для верхней полки - раскос (правда расцентрованный).Поясните, пожалуйста, о чем речь.
Если бы мне пришлось обдумывать такой узел, я бы рассмотрел еще и такой вариант.
Дополнительная трудоемкость против рентгеновского контроля.
Тип файла: doc Doc1.doc (219.0 Кб, 74 просмотров)
Последний раз редактировалось boris_r, 25.04.2013 в 19:27.
boris_r вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2013, 20:13
a3x
KH.UA
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
Да, приходилось применять такое решение. Но, на мой взгляд, трудоемкость уж очень велика.
Да и вся эта канитель с узлом из-за его внешнего вида. Фасонка громоздка.
P.S. Кстати, наверно, можно и не делать контроль качества стыкового шва. Шов будет расчетным.
a3x вне форума
Непрочитано 25.04.2013, 21:15
eilukha
- да, являются, усилия уйдут в стенку, предварительно по пути выгнув (или разрушив, в зависимоти от уровня напряжений) из плоскости пластину пояса. Таже ошибка допускается в стыках косоуров.
eilukha вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 00:57
boris_r
Инженер
Как работает узел мне понятно. Не понятно, что Вы называете ошибкой, стенка не потеряет устойчивость если ее проверили расчетом. См.приложенный фрагмент из Еврокода например.
Тип файла: pdf 105.pdf (62.5 Кб, 154 просмотров)
boris_r вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 09:10
eilukha
- думаете стенке есть дело, до того проверили её расчетом или нет?
eilukha вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 09:55
#29
boris_r
Инженер
Да уж, её положению не позавидуешь.
boris_r вне форума
Непрочитано 26.04.2013, 19:22
#30
Ggun
Если экономически обоснованно можно выдумывать любые формы, технологии позволяют, но когда нет ни малейшего смысла в извращениях, нужно делать логично и технологично- так будет надёжней. Есть типовое решение следуйте проверенному, не ошибётесь. В решении ТС в место шарнирного узел жёсткий, а при выполнении соединения есть вероятность образования концентраторов напряжений в следствии сложности выполнения, конечно сечение опорного раскоса с двойным запасом и это возможно компенсирует потери здравого смысла. Так что данное решение при необходимости может быть реализовано, но не может быть рекомендованно
Ggun вне форума
Непрочитано 27.04.2013, 23:27
#31
viqa
проектировщик
беларусь
Это не ответ.
это ответ, когда вы поймете как на практике изготавливается или потом обсуждение продолжается тут
viqa вне форума
Непрочитано 28.04.2013, 00:42
#32
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
viqa
А я вот категорически против чтобы проектировщики появлялись на производстве (в смысле цеха) ниже руководителя группы.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 28.04.2013 в 01:04.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 28.04.2013, 09:30
#33
s7onoff
Недообъяснили свою позицию..
Непрочитано 28.04.2013, 11:34
2 | #34
yrubinshtejn
1. Есть иерархия для порядка, а не только чтобы з/п отличались.
2. Обязанность проектировщика - проектировать, руководителя - руководить.
3. Для выстраивания взаимоотношений между цехом и КБ рядовой проектировщик "косолап".
4. "Неокрепшему" уму производство "вредно" и "опасно". Мнение цеха должно быть "отформатировано" руководителем и донесено до подчинённого.
Всё остальное типа "больше ходите в цех":
1. Неспособность руководителя.
2. Сознательное "сбрасывание" с себя функций "учителя" дабы не растить конкурента.
3. Некомпетентность. На мой взгляд чаще всего встречающийся факт.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 28.04.2013 в 11:47.
Автор темы   Непрочитано 29.04.2013, 10:51
#35
a3x
KH.UA
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
Я не совсем понимаю, в чем суть и глубина вашей мысли. Опять направление на экскурсию в цех. Опять безаргументное.
Я понимаю, что узел сложнее выполняется, чем типовой. Но это, е-мое, не какой-то космический узел с нереальной точностью сборки и какими-то фантастическими требованиями. В конце-концов, где еще выполнять узлы, чуть сложнее, чем легкий, как не на ЗМК?
a3x вне форума
Непрочитано 29.04.2013, 11:39
#36
Ggun
Причём сложнее-легче, красивее. Есть логичные решения, а есть дурацкие область которых лежит не в инженерии, а в психологии. Кстати к слову сказать у фирмочей, всё так же, только хуже. Итальянский ЭнЭл например, запретил стыковать уголок в элементах решётки стоек, исходя из своего представления о конструкциях, при этом затраты на 50 тонн отходов платить не собирался. По сравнению с таким подходом узел, образец логичности и технологичности.
Ggun вне форума
Узел фермы из ГСП, необходима помощь специалиста nas3kat Конструкции зданий и сооружений 39 07.02.2012 12:23
Опорный узел фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 8 12.07.2010 18:52
Узел опирания фермы из ГСП на колонну из ГСП Vavan Metallist Конструкции зданий и сооружений 4 15.04.2010 11:06
Узел подстропильной фермы Серега Конструкции зданий и сооружений 1 24.09.2008 21:04
Узел деревянной фермы Serz Деревянные конструкции 8 22.05.2007 18:37
