Всплески напряжений в оболочках SCAD, игнорировать или учитывать в расчете? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Всплески напряжений в оболочках SCAD, игнорировать или учитывать в расчете?
Непрочитано 17.04.2013, 06:24
3,1415926...
Пользовался поиском - не помогло
Есть ребро примыкающее к листу и в крайней точке ребра огромный всплеск напряжений.
Как можно поступить:
а) игнорировать (площадь всплеска минимальна, в реальной конструкции напряжение "размажется" по соседним элементам и "уйдет")
б) исправить средствами SCADа
Чувствую, что возможен вариант б, но как это сделать?
Последний раз редактировалось 3,1415926..., 19.04.2013 в 15:05.
Автор темы   Непрочитано 19.04.2013, 15:26
а что Вас смущает то?
Не знаю как поступать с такими всплесками, вот есть пластинка где на 5 мм^2 напряжение 5000 кг/см^2
В остальной области макс. напряжение 2500 кг/см^2.
могу ли я просто закрывать глаза на такие всплески, и считать, что в этой пластинке макс. напряжение - 2500 кг/см^2?
3,1415926... вне форума
Непрочитано 19.04.2013, 15:30
s7onoff
Сообщение от 3,1415926... Посмотреть сообщение
Ну конкретно в ней по сути оно поменьше скорее всего, чем 5000, но возможно даже побольше, чем 2500. В общем и целом - считать можете. Максимум - в этой точке появятся какие-то деформации и напряжения перераспределятся. Плюс к тому, вспомните, как эти пластинки в реальной жизни соединяться будут. Сваркой? А она увеличит площадь соприкосновения пластин.
Непрочитано 19.04.2013, 15:31
swell{d}
Düsseldorf
тут по-моему вопрос не в сварке, а в том, что опирание этой "конструкции" происходит через 1 узел. по жизни же у вас там колонна или ещё хз что снизу. дык и смоделируйте опирание не в 1 узел, а в несколько..
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2013, 15:46
Там не через один узел, там опирается ребро на цилиндрическую оболочку (см. рисунок 1)
Точка где 5000 кг/см2 - это точка на оболочке в самом конце ребра.
Конструкция - анкерная опора на трубопроводе. По типу серийной щитовой опоры Т8 (см. рисунок 2)
swell{d}, Arikaikai спасибо большое за помощь!
ID:	101464  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 19.04.2013, 16:08
1 | #25
palexxvlad
3,1415926..., ерунда какая-то у Вас, а не сетка. Неужели так трудно совместную сетку для ребер, фланца и трубы создать?
Автор темы   Непрочитано 19.04.2013, 16:14
Что подразумевается под совместной сеткой? Сетка при которой толщины элементов равняются двойному шагу сетки, и в этом случае края ребер приходятся точно в узлы?
Непрочитано 19.04.2013, 16:22
palexxvlad
на картинке
Может и пяти- и деятикратному шагу, все зависит от необходимой Вам точности определения "упругих" напряжений.
Автор темы   Непрочитано 19.04.2013, 17:09
3,1415926...
Хорошо, попробую сделать шаг сетки мельче.
Но есть ли предел минимальной площади КЭ?
Толщины элементов 2...3 см, тогда шаг сетки напрашивается 1 см х 1 см.
При том что SCAD расстояния считает в метрах, не слишком ли мелко?
Непрочитано 19.04.2013, 17:15
#29
Дрюха
Инженер-конструктор
Offtop: А настроить невозможно
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2013, 18:12
#30
3,1415926...
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Попробую
может, что и получится
Непрочитано 19.04.2013, 18:55
1 | #31
slava217
Проектирование
Рязань
Похоже, доступность расчетов с применением МКЭ стала приводить к легкой степени помешательства...
slava217 вне форума
Непрочитано 19.04.2013, 19:14
#32
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Offtop: Давно известно
Дрюха вне форума
Непрочитано 19.04.2013, 19:38
#33
s7onoff
В какой-нибудь цитатник надо занести
Непрочитано 19.04.2013, 20:49
#34
Boris_1
ПГС
У Вас сетка (судя по картинке, пост N6) не совместная. Или Вы используете 8-узловые элементы? При несовместной сетке ждать адекватных результатов не стоит. Направления выдачи напряжений сонаправлены?
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2013, 07:01
#35
3,1415926...
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
в схеме только 3 и 4-узловые элементы.
Геометрию буду переделывать. "Несовместность" кстати, в схеме проявлялась лишь на паре десятков КЭ, но к сожалению в ответственных местах.
Да,сонаправлены.
Boris_1 спасибо за замечания.
Пусть будет так как вы говорите. Сразу видно большой специалист от медицины, просто виртуозный диагност.
Я занимаюсь этим в образовательных целях, вспомните себя когда вы учились...
Дрюха
Я писал про минимальную площадь элемента, так вот для пластинки 1х1 см (площадь по версии SCADa равна нулю). для пластинки 1х 1,5 см - экспресс-контроль уже не имеет претензий.
Видимо есть предел размерности, где он оговорен я не нашел.
Последний раз редактировалось 3,1415926..., 20.04.2013 в 08:11.
Непрочитано 20.04.2013, 08:30
#36
Boris_1
ПГС
В СКАДе есть система оценки точности сборки и точности контроля совпадающих узлов. Это можно настроить. Кстати, в общей модели размер конечного элемента 0.5х0.5м более чем достаточен. Если анализируете часть схемы, то можно 0.3х0.3м. В моей практике меньший размер КЭ особых уточнений не давал, да и модель очень тяжелой становится.
Сделайте обычный пример: пластина шириной 1м, длиной 6м опертая шарнирно. Посмотрите как изменится момент при разном размере КЭ и сравните его с ql2/8.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2013, 08:47
#37
3,1415926...
Это для зданий или частей зданий. А если речь про изделия где толщины элементов 1,5...3 см.
Для связывания объединением перемещений, вроде, нужен шаг сетки менее толщины элемента (см. тему выше).
Вот и получается, что для этих элементов требуется слишком мелкая сетка.
Не нашел в настройках. Как это сделать?
Вот в этой теме речь про балку из оболочечных КЭ http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=948606
Схема в Лире.
на картинках видно что шаг сетки сопоставим с толщиной элементов, примерно 1,5...2 см.
Постараюсь сейчас разбить свою схему с шагом 1,5 см.
Последний раз редактировалось 3,1415926..., 20.04.2013 в 09:11.
Непрочитано 20.04.2013, 11:44
2 | #38
Boris_1
ПГС
Опции -> настройка графической среды -> расчетная схема:
- точность сборки;
- точность оценки совпадающих узлов.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 20.04.2013, 13:03
1 | #39
s7onoff
- точность сборки;
Дополню - при создании схемы единицы измерений есть. Можно размеры не в метрах, а сразу в мм указывать.
Автор темы   Непрочитано 20.04.2013, 13:08
#40
3,1415926...
сделано
Как в SCAD прицепить к образу экрана с полями напряжений цветовую шкалу? cepreu SCAD 22 13.05.2011 16:12
Как задать ветер на здание в целом при расчете в SCAD? Chief Justice SCAD 27 05.12.2006 10:44
Нагрузки в Scad при расчете к-ций на упругом основании. veritas SCAD 4 07.02.2006 14:54
Расчет напряжений объемного ж/б элемента в SCAD и ЛИРЕ DiXX SCAD 38 18.01.2006 17:10
И снова о расчете ребристого перекрытия в Scad Michael@Minsk SCAD 5 27.12.2005 10:59
