Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
На "Общих данных" если и есть - на листе фундаментов отметка 0.000=?.?? - пишется! (Должна быть!)
То что есть - "1. За отм. 0.000 принята отметка точки t2 местной системы координат." И все... дальше продолжать? ( никакой отметки!) Представь себя на месте мастера и гедезиста с одним листм этой "схемы" ( координат по углам - то же нет!) Про остальное - если "Это Цитата:
![]() Да ну вас... Я устал вас (студентов-недоучек) учить.... |
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
балка Бм-1 закрепленна на колонне через Швеллера чтобы повысить устойчивость балки от перекоса (швеллер с укланом полок). + это решение на мой взгляд очень простое с точки зрения "монтажа на площадке". Я мог бы сделать узел по Серии (Рампы например), но они не достижимы для данной стройки, а тут все просто - два куска швеллера и никаких вопросов и тонкостей... Объясните пожалуйста в развернутом виде Принципиальную ошибку? Заранее спасибо. |
Сравните с платформенным стыком когда на наклонную плиту головы колонны кладется балка и приваривается двумя угловыми швами с двух сторон! Если голова по отметкам прыгнула - подложите пакет из пластин и обварите! Посчитайте трудоемкость и материалоемкость
инженеришко Регистрация: 18.08.2008
А вот этого не стоит. Вы не знаете какими студентами были (есть) люди на этом форуме, не знаете должностей, регалий, заслуг и т.п. |
Киев
я там сам и геодезист и "руководитель" ![]() Я и так Умолял сделать заказчика хоть Такую съемку, для себя. |
Киев
Вы уверены что этот стык не равнопрочный? И его можно только в элементах ферм использовать? |
Киев
Для стыка швеллеров с накладками (балки) пользовался вот такими данными. 50мм, здесь не зазор между стыкуемыми швеллерами, а зона без сварочных швов.
Для ГСП стыки с накладками в справочниках даются для ферм. Последний раз редактировалось Injener-81, 24.04.2013 в 18:57. |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
Прошу оценить надёжность конструкции | kisroman | Конструкции зданий и сооружений | 42 | 06.01.2009 13:23 |
прошу совета по подбору металлической конструкции | Галина | Металлические конструкции | 10 | 07.11.2006 19:40 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
