Bull, думаю, там также, как и в голом Автокаде.
Deniska_che, надо попробовать при первом запросе нажать стрелку вниз (при включенном динамическом вводе) или смотреть в командную строку - там будут опции. Помню, что в этих опциях заложено нарушение работы программ, проставляющих выноски через (command). Помню, что разобрался, но что именно было - не помню. Может, и лисп переписал, принудительно задав опции, не оставив КАДу выбора. ![]() |
Я бы сравнивал параметры стиля мвыноски.
Проверил у себя на русском. L и h - это варианты указания первой точки (стрелка или полка). Пока не нажал первую точку, есть опции (параметры) "вначале содержимое/вначале выноска". Вот этот параметр и надо поменять. Будет ли зафиксировано, не знаю, пока не выключал )
Век живи, век учись - ... |
инженер Регистрация: 03.08.2007
Ну я и говорю. Там два выбора - (напр. в русском ACAD): Местоположение стрелки выноски/вначале или Местоположение полки выноски/вначале и Вначале содержимое или стрелка.
Переключать надо не местоположение стрелки или полки, а чтоб вначале было не содержимое а стрелка Последний раз редактировалось AlexCondor, 21.01.2015 в 15:29. |
тогда в английском- это _h (arrowHead)
Редактор блоков, проблема при двойном клике | Klim007 | AutoCAD | 5 | 08.09.2024 21:14 |
Проблема с распечаткой растра из автокад - ступенчатость линий и границ | mechos | AutoCAD | 20 | 22.08.2022 12:47 |
Проблема с Удлиннением отрезка | rtyu | AutoCAD | 24 | 24.07.2012 16:28 |
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа | Fredyk | AutoCAD | 3 | 12.07.2012 12:26 |
Проблема с ксероксом Canon PC860 | _Oleg_ | Разное | 5 | 26.12.2007 10:18 |
