Какая нагрузка на опалубку в нижней часть монолитных колон - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какая нагрузка на опалубку в нижней часть монолитных колон
Непрочитано 28.04.2013, 10:08
sagitron
Вопрос, нужно отлить за один заход ж/б 6метровые колоны (6шт 300*300) с горизонтальными ж/б балками 300*300 перевязанные на отметке 3 и 6 м, в горизонте пролеты по 17м, нижняя часть будет предельно нагружена столбом бетона , не поразрывало бы, опалубку (осб, брус)
Такие требования продиктованы удалением объекта, участок озеленен, подъезда нет, потому заливать придется автобетоннонасосом, за один приезд, технологию отливки отработал на бумаге.
Последний раз редактировалось sagitron, 28.04.2013 в 10:34.
Непрочитано 30.04.2013, 10:35
swell{d}
Düsseldorf
Аххаха, ну удачи =)
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
kulvazab
Пресвятой Her Donner fon Wetter!
Чтобы получить получающееся давление, надо перемножить высоту столба на удельный вес жидкости. Это на мрассказывали в средней школе и в Советской Армии.
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
так что не все так страшно
kulvazab вне форума
Непрочитано 30.04.2013, 13:15
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
замечу, что вес колонны....
Улыбнуло. Господи, упаси страну от таких спецов...
@$K&t[163RUS] вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2013, 12:23
sagitron
Лить поэтажно можно, но цена привозного бетона и услуги вызова автобетононасоса зашкалить на еденицу м3 бетона до золотой, общий объем бетона 6м3, сами понимаете что залить лучше сразу, стает вопрос о раскреплении опалубки из 18-22 ОСБ сшитых брусом, который пойдет в дальнейшем на устройство перекрытия 1-2, 2-крыша.
Усилить нижнюю часть (отм.0-3м) опалубки думаю уголком 50 обваренным по периметру через 1м.
Ваши соображения?
sagitron вне форума
Непрочитано 03.05.2013, 12:54
kulvazab
Соображения down-grade:
1. Купить дачную бетономешалку;
2. Завезти песок, щебёнку, цемент и арматуру;
3. Надыбать воду;
4. Подвести 220В;
5. Найти перфоратор с режимом "чистая долбёжка" и простенький сварочный аппарат;
6. Вёдра, лопаты, фанера, брус, гвозди, пассатижи, арматурный ключ для гибки хомутов (сделайте сами), ножовка, циркулярка, молоток, топор, стамеска, фомка, провода, монтажка, шланг, распорки для опалубок, лестница, верёвка, леса, болгарка, железяки с местной помойки...
7. Ну, не зальёте же такую высоту при таком сечении! Лейте поэтажно.
Offtop: обыкновенными лопатами вдвоём в большом окорёнке за одну смену запросто месили 1,5-2м3. Студентами на практике. Пёрли наверх вёдрами или носилками. В 1992. А теперь в 2013 это сверхзадача: 6м3 замесить/поднять/залить/провибрировать?
А сколько там всего монолита будет?
Последний раз редактировалось kulvazab, 03.05.2013 в 13:02. Причина: показана одна рама. А если их там много?
kulvazab вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2013, 13:16
sagitron
Изначально так и планировалось, но все стало в тупик когда я увидел по факту расположение и подходы к месту события, прям за данной конструкцией расположен бассейн, и хоть как аккуратно не носи бетон его засрать в 2 счета можно, при всем том что строение расположено с задней части дома, подход к которому или через дом или по лужайке окруженной озеленением, завоз сыпучего стройматериала исключен по той же причине. Только бетононасос - вариантов 2 залить поэтажно (очень дорого) или за раз (вот и решаю) вот и все
sagitron вне форума
Непрочитано 03.05.2013, 13:32
kulvazab
Поймите, вовсе не ёрничаю. Бетонировать немного умею, но за один раз залить 6 метров высоты армированного сечения 300мм*300мм, да ещё с балками в двух уровнях - не возьмусь ни за какие деньги.
Ведь побъют! После того как Вы с этой рамы снимете опалубку, с Вас снимут штаны.
Может, тогда вообще не связываться с железобетоном? Стальная рама - изготовление на заводе - привоз за один/два рейса - монтаж на болтах?
Или из брёвен на скобах, нагелях и болтах забубенить энту штуковину?
А что она а вообще там будет делать? Назначение её - гостайна?
kulvazab вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Какая горизонтальная нагрузка передается от воздухоопорной конструкции? umbk Конструкции зданий и сооружений 8 31.07.2009 00:31
какая часть от стоимости раздела КЖ составляет КЖ.И? olix Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 04.05.2008 13:21
Какая принимается нагрузка от сил? sys81 Прочее. Архитектура и строительство 3 28.11.2006 13:08
