Нужны ли связи по нижнему поясу? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужны ли связи по нижнему поясу?
Непрочитано 02.05.2013, 22:14
212ВиП
Доброго времени суток!
Есть проблема. Склад с мостовым краном. Ферма типа молодечно, с опиранием на верхний пояс, с нисходящими опорными раскосами. Связи по верхним поясам,вертикальные связи по ферме, по колоннам, безусловно, все установлены, но остался вопрос: устанавливать ли горизонтальные связи по нижним поясам? Если устанавливать, то с креплением к колоннам, или закрепить эти ГС только по нижнему поясу? Если только с креплением по нижнему поясу, то тогда нижние пояса, а вслед за ними и раскосы будут "гулять" из плоскости фермы, что недопустимо. Кто что знает?)
Если схема не совсем понятна, могу рассказать о ней еще.
Последний раз редактировалось 212ВиП, 03.05.2013 в 10:30.
Непрочитано 04.05.2013, 22:41
ябс
КМ/КЖ
Орел
Сообщение от 212ВиП Посмотреть сообщение
ябс, Вы рассказали про ферму с жёстким сопряжением к колоннам. Моя же ферма - шарнирно опертая. Сама схема конструкции молодечно не предназначена для установок ГС по нижним поясам. Давайте попытаемся разобраться в этом, чисто механически представим. Если мы будем крепить ГС только к нижнему поясу, то ферма при крановой нагрузке начинает изгибаться не в своей вертикальной плоскости. Она выходит из неё, малейшего усилия заставляющего изогнуться ферму не в своей плоскости хватит, чтобы её разрушить. Это наглядно видно на моей расчетной схеме, загружение 7,8 в результатах, посмотрите.
Ну а уж крепить ГС с креплением к колоннам... Это противоречит самому принципу работы ферм молодечно. Достаточно для этого представить то, как ферма будет работать.
Спасибо Вам большое за Ваши мнения. Они очень интересны и важны,ведь как говорят, истина рождается в споре.
=) опять мимо написали, читайте книжки=)
ябс вне форума
Нужны ли связи в стальном каркасе? Lun@tiK Металлические конструкции 129 01.04.2017 17:12
Нужны ли вертикальные связи по колоннам в металлическом каркасе, выполняемом без ограждающих конструкций?.. Паша_88 Металлические конструкции 63 08.06.2016 12:17
Нужны ли горизонтальные связи по балкам в балочной клетке? -=Andrew=- Конструкции зданий и сооружений 79 29.11.2012 10:47
Нужны ли связи по колоннам в пром. здании-высота колонн-8м Леня Железобетонные конструкции 11 19.10.2012 08:55
В каком случае ветикальные связи не нужны? Net Прочее. Архитектура и строительство 25 01.03.2006 20:16
