Раскосы фермы из ГСП под остым углом. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Раскосы фермы из ГСП под остым углом.
Непрочитано 04.05.2013, 23:00
Saha
Планета Нибиру
День добрый! Руководство по проектированию стальных конструкций из замкнутых ГСП, п. 4.2.13. "Узлы ферм рекомендуется выполнять без фасонок. При этом углы примыкания раскосов к поясу должны быть не менее 30 гр. При меньших углах следует принимать меры для обеспечения плотности участка сварного шва со стороны острого угла". О каких мерах идет речь в данном пункте и как их реализовать???
Непрочитано 01.12.2015, 16:13
wvovanw
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
Вы имеете ввиду угол, образованный между поясом и раскосом?
Sokrat, для лучшего понимания вам необходимо прочертить раскосы и пояса с фактическими размерами и посмотреть как лучше подвести решетки к поясам, потому как нюансов куча - эксцентриситеты и т.д.
wvovanw вне форума
Узел фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 85 07.10.2014 13:16
Опорная стойка фермы из ГСП k-ira2008 Конструкции зданий и сооружений 4 12.09.2011 07:48
узлы фермы из ГСП через пластины Fool Конструкции зданий и сооружений 27 02.09.2011 09:02
Расчет и решение верхнего узла треугольной фермы из ГСП altd Конструкции зданий и сооружений 20 11.03.2011 15:55
Расчет фермы из ГСП. Порядок расчета. Denis_RZN Конструкции зданий и сооружений 4 28.10.2008 21:40
