Правильно ли выполнен план перекрытия? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Правильно ли выполнен план перекрытия?
Непрочитано 08.05.2013, 23:07
rolexstf
нужна объективная и адекватная оценка, а также рекомендации специалистов по выполненному мной плану перекрытий. Тип перекрытия-сб. жб. пустотные плиты и монолитные участки. Прошу обратить внимание на анкеровку плит. Судите по всей строгости). Только на само оформление чертежа (шрифты, размерные линии, толщины и т.п.) прошу не обращать внимание, т.к. чистовой вариант будет выполняться карандашом. Жду комментарии и ценные советы)
DWG 2004
План перекрытий.dwg2004.dwg (58.8 Кб, 2447 просмотров)
Непрочитано 09.01.2017, 00:01
Anna66
Anna66 вне форума
Непрочитано 09.01.2017, 00:02
Anna66
Штриховка кирпича почему то сохранилась полностью черной, хотя там должен был кирпич
Anna66 вне форума
Непрочитано 09.01.2017, 05:48
mix231
Anna66
Сразу вырывает глаз осевой размер "1743", да и остальные размеры оканчивающиеся на "9". В проектировании идеальный модуль 100мм, допустимый 50мм, 10мм - очень не желательно.
Утепление и флажки стен? Балконная плита висит в воздухе?
Проемы обозначены не полностью ( Г- линия в проеме должна быть см. ГОСТ на оформление арх. строите. чертежей)
и еще по мелочам
PS во вложении пример "рабочки" (рабочей документации), на идеальность не претендует но в качестве примера думаю пойдет.
Тип файла: pdf 01.pdf (69.4 Кб, 72 просмотров)
Тип файла: pdf 02.pdf (54.7 Кб, 56 просмотров)
Тип файла: pdf 03.pdf (36.2 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: pdf 04.pdf (60.4 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: pdf 05.pdf (68.7 Кб, 46 просмотров)
mix231 вне форума
Непрочитано 20.01.2017, 21:19
Anna66
Сообщение от mix231 Посмотреть сообщение
Anna66
и еще по мелочам
Спасибо, а посоветуйте что нибудь почитать, как правильно оформлять чертежи.
Anna66 вне форума
Непрочитано 21.01.2017, 13:34
Dorogusha
Посмотрите ГОСТ 21.501-2011. Не стоит принципиально придерживаться Госта при проектировании индивидуальных домов все таки, многое стоит взять за основу. По конструктивным решениям крыш почитайте Савельева А.А. - Конструкции крыш. Стропильные системы - 2009.
Dorogusha вне форума
Непрочитано 28.01.2017, 22:07
Anna66
Сообщение от Dorogusha Посмотреть сообщение
Спасибо
Anna66 вне форума
Помогите сделать спецификацию на план перекрытия (или хотябы серию плит и ригелей) Petrovich S. Архитектура 9 23.09.2013 11:32
Сейсмический расчет металлического каркаса. Правильно ли выполнен расчет? roman0427 Металлические конструкции 1 21.12.2012 16:43
Лира 9.4. Как правильно смоделировать плиту перекрытия? vladimir1963 Лира / Лира-САПР 7 02.06.2011 00:13
расчет перекрытия из сборного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 2 29.12.2005 19:08
