Прокладка водопровода между фундаментами - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Прокладка водопровода между фундаментами
Непрочитано 09.05.2013, 19:36
YuliyaMF
Подскажите, кто знает!!!
Необходимо проложить водопровод между фундаментами зданий, расстояние между которыми 6 м. По СП ГП расстояние д.б. не менее 5 м. Можно ли проложить в футляре и если да, то по какой нормативный документ это подтверждает?
Непрочитано 16.05.2013, 21:22
Владимир.
Проектирую
Футляр имеет место быть, если вы его запроектируете.
Владимир. вне форума
Непрочитано 15.08.2013, 13:00
Kolpas
У меня похожая ситуация. Проложили водопровод в футляре рядом с фундаментом, отправили на экспертизу...не подписывают. Говорят переносите водопровод либо докажите, что так можно делать (по нормативам). Может кто знает какие нибудь нормативы, где прописано, что строить водопровод рядом с фундаментом можно, если предпринять соответствующие мероприятия.
Kolpas вне форума
Непрочитано 15.08.2013, 14:58
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Kolpas Посмотреть сообщение
Нет таких нормативов.
Но у нас экспертиза принимала, потому как была реконструкция и, естественно, сети прокладывались почти вплотную к зданиям и сооружениям.
Непрочитано 29.08.2013, 15:45
samsam
п. 12.36 Указанные в таблицах 15 и 16 расстояния допускается уменьшать при выполнении соответствующих технических мероприятий, обеспечивающих требования безопасности и надежности. СП 42.13330.2011
samsam вне форума
Непрочитано 29.08.2013, 15:54
engngr
сети
Московия*
Сообщение от samsam Посмотреть сообщение
Каких? Где прописано? Ссылка на пп нтд?
Кто и на каком основании (нтд) их оценит?
engngr вне форума
Непрочитано 29.08.2013, 16:13
samsam
Увы, теперь свою правоту лучше, и надо доказывать расчетом- учитывая все нюансы. Искать ответы на все вопросы в нормативах уже не получается! Задача нынче простая-обеспечить требования ФЗ №384. А как вы это обеспечите -уже ваше (и мое в том числе ) проектное дело, к сожалению. При этом надо соблюсти список нормативов к обязательному применению...
samsam вне форума
Непрочитано 29.08.2013, 18:29
Palomnic
ПГС
Информация, для размышления. А почему, собственно, пять метров?
Думается, это необходимое и минимальное расстояние для работы экскаватора и для складирования грунта. Теперь вопрос, а если трубы в утеплителе на поверхности, нужен экскаватор и место для отвала грунта?! А, если, делаем футляр со съемными крышками-плитами под кран, а сами плиты выходят на поверхноть
Думается, весь расчёт приводится к обыкновенному ПОСу (ППР?! о_О) на возведение и ремонтные работы водопровода.
Последний раз редактировалось Palomnic, 30.08.2013 в 16:23.
Palomnic вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 15:45
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от Palomnic Посмотреть сообщение
Думаеться, это необходимое и минимальное расстояние для работы эксковатора и для складирования грунта. Теперь вопрос, а если трубы в утеплителе на поверзности, нужен эксковатор и место для отвала грунта?! А, если, делаем футляр со съемными крышками-плитами под кран, а сами плиты выходят на поверхноть
Думаеться, весь расчёт приводится к обыкновенному ПОСу (ППР?! о_О) на возведение и ремонтные работы водопровода.
Есть ещё информация для размышления, почему для канализации, которая в общем случае большего диаметра и лежит на большей глубине зона прописана 3м.
Производство работ к этим требованиям отношения не имеет, тут мы заботимся о сохранности труб при осадке зданий и сохранности зданий при аварии на трубах, читай внимательнее.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 13.09.2013, 05:47
#29
Kolpas
Да, это есть и в ГП (СНиП II-89-80*), я и ссылался на этот пункт, НО! знаете что на это ответил "эксперт"?
-"Где это прописано, что футляр является защитным мероприятием?"
Я в таков Ахуе был! Тупо принципиально не идет на уступки...сука... Короче постройку из за нее пришлось переносить.
А на счет что футляр считается защитным мероприятием явно ни где не написано, потому что это аксиома!, но это считают нормальные люди, а остальным надо обязательно чтобы это было написано в нормативной документации...Вот так....
Kolpas вне форума
Непрочитано 13.09.2013, 10:12
#30
KronSerg
Вода - моя работа
В том то и дело что нашлось куда перенести пристройку, это стандартная позиция экспертов, если они видят, что есть другой выход, заставляют идти по нему, правда обычно, прямо говорят, что не согласовывают футляр т.к. можно обойтись и без него. Когда других вариантов не было, у меня эксперты ни разу к футлярам не придирались.
Более того, даже если эксперт по водопроводу пропустит футляр, эксперт по генплану проект может завернуть.
KronSerg вне форума
Как переключаться между листами? Рогатин AutoCAD 19 19.07.2019 07:57
Как сделать осадочный шов между двумя ленточными фундаментами, ведь подушки мешают. Игорь13 Основания и фундаменты 11 23.04.2013 18:53
Расчёт затяжки между фундаментами Isuma Расчетные программы 2 29.09.2010 13:37
несущий теплоизолятор (прокладка между хол. и тёп. констр.) shishocq Прочее. Архитектура и строительство 31 25.08.2007 09:44
