Расчёт внецентренно сжатой колонны сплошного сечения - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчёт внецентренно сжатой колонны сплошного сечения
Непрочитано 16.05.2013, 00:24
Combo breaker90
Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, найти изгибающий момент железобетонной колонны крайнего ряда. Колонна прямоугольного сечения, мостовой кран не предусмотрен. Пролёт - 24 м, колонны среднего ряда отсутствуют. Шаг колонн - 6м, длина - 13,2 м. Не сталкивался просто с этим никогда, а в книжках не могу найти.
Непрочитано 18.06.2014, 22:31
Бахил
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
А если l0/h<10 тогда как нужно вести расчёт?
Как стену.
Бахил вне форума
Непрочитано 19.06.2014, 11:56
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
МИНЗДРАВ, какие у вас исходные данные ?
Вот, приложил аттач, с исходными данными и моими вариантами решений. Не пойму похоже на правду или нет?
В лире, - показывает 4 диаметра 20 на всю колонну. А у меня . даже рядом не валялось.
Тип файла: docx pover_kolon_09.docx (48.7 Кб, 149 просмотров)
Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 19.06.2014 в 14:06.
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 19.06.2014, 20:10
GIP
РФ
посмотрите расчет во вложении....правда я к моменту не добавлял доп момент от Q на плечо, понял, что вы взяли усилия с эпюр
по прочности вполне, тока не соблюдены конструктивные требования по МАХ шагу арматуры....
Тип файла: pdf 650х650.pdf (187.7 Кб, 207 просмотров)
GIP вне форума
Непрочитано 20.06.2014, 12:50
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Вот-бы глянуть ещё Ваш вариант решения, если гибкость элемента L0/h>4 ?
И ещё вопрос: там в пособии, пример 27, в расчёте не учитывается случайный эксцентриситет. С моими данными, могу я его тоже исключить? (по какому пункту? Сам что-то не найду) В пособии к СП, вот что написано "Для элементов статически неопределимых конструкций (в том числе для колонн каркасных зданий) значение эксцентриситета продольной силы относительно центра тяжести приведенного сечения еo принимают равным значению эксцентриситета, полученного из статического расчета, но не менее еа." Применимо это к моему случаю? У меня e0>ea, исключить его это не грубость?
Тип файла: docx pover_kolon_17prosto_got.docx (59.9 Кб, 96 просмотров)
Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 20.06.2014 в 13:16.
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 21.06.2014, 08:58
GIP
РФ
если у вас такой случай, то почему нет.....СП разрешает, только лишь бы сам расчет (каркаса) был без ошибок....
Тип файла: pdf 650х650_1.pdf (189.4 Кб, 132 просмотров)
GIP вне форума
Непрочитано 23.06.2014, 09:56
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Спасибо Сэнсэй!
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 23.06.2014, 10:28
TCO Slave
Дорогие единомышленники,
Я что-то не пойму, колонна 13.2м и раскреплена по 3м. в плоскости действия момента? как это колонна на 640 тонн сечением 650х650 и высотой 3м? вообще ловко вот так вот 0.7Н, уххх.
TCO Slave вне форума
Непрочитано 23.06.2014, 11:09
SergeyKonstr
Сообщение от TCO Slave Посмотреть сообщение
Offtop: Есть желание повычислять?
Тип файла: docx 51.docx (393.4 Кб, 95 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 23.06.2014, 19:32
#29
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Такое мнение имеется.
В аналогии со "стальным" снипом, колонны в многоэтажных рамах, в зависимости от количества пролётов, частенько больше 1 имеют и критериев больше (там формула сложная Таблица 17,а и приложение 6.) А в "бетонном" СП, п.6.2.18, как-то всё проще сильно. Даже в старом "бетонном" снипе, тоже таблица для определения расчётных длин, была.
Тем не менее, если точность нужна, надо наверно пользоваться формулами для вычисления расчётных в многоэтажных и многопролётных рамах. IMHO
Я на всякий случай, единицу в примере принял. Проходит, и слава всевышнему. Другое дело, когда не проходит...
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 23.06.2014, 19:44
#30
Бахил
В многоэтажных ж/б каркасе расчётная длина колонны всегда была 1 - высота этажа.
Offtop: Это тебе не сталь. Здесь формула Эйлера не применима
Бахил вне форума
Непрочитано 12.07.2014, 18:51
#31
Konstruktiv54
Коллеги, вот задался вопросом. В таблице 6.14 СП63, даны расчетные значения арматуры для А500 и А600 в скобках. В примечании написано: "Значение в скобках используют только при расчете на кратковременное действие нагрузки". Я рассчитываю колонну жилого дома. Там есть и кратковременные нагрузки, но их доля не очень то велика по сравнению с постоянными нагрузками. Какое значение Rsc принимать, как вы считаете?
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 12.07.2014, 23:29
#32
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Есть кратковременные продолжительного действия (поленая нагрузка, снег, температура) и кратковременная непродолжительного действия (пульсация или любая другая динамика, которая включается в основные комбинации). Вот для всего, что продолжительного действия берете меньшее значение.
frostyfrost вне форума
Непрочитано 13.07.2014, 06:57
1 | #33
realdoc
Документооборот и управление
Нагрузки продолжительного действия это сумма постоянных и длительных нагрузок.
Нагрузки кратковременного действия это сумма всех нагрузок, включая кратковременные.
Классификация нагрузок принимается по СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия". Т.е. к длительным относятся полы, перегородки, временные нагрузки на перекрытия с пониженным значениям.
Длительными считаются нагрузки, срок действия которых соизмерим со сроком службы здания. Соответственно кратковременные включают снеговую, равномернораспределенную на перекрытия и т.п. нагрузки с полным значением.
деформации соответствующие временному сопротивлению бетона для кратковременной нагрузки - 0,002. Умножая это на модуль упругости стали получается 400МПа - расчетное сопротивление арматуры при сжатии ограничивают этим значением, посколько если арматуры начинать загружать дальше, ее деформации превысят 0,002 и бетон начнет разрушаться, т.е. напряжения в нем нельзя принимать Rb. При длительном действии нагрузки бетон испытывает значительные пластические деформации (конкретная величина зависит от влажности) и арматура может полностью включиться в работу.
В СНиП-84 и СП-2003 этим пренебрегали и всегда ограничивали величиной в 400МПа, сейчас разрешили использовать и указанный выше эффект. Учитывать или нет - решать Вам. Есть документ, физическая суть эффекта понятна - почему бы не использовать.
Ну уж если есть какие-то сомнения, пересчитайте по нелинейной деформационной модели, ограничивать Rsc при этом не нужно - все и так встанет на свои места. Диаграммы для бетона берите соответствующие - для кратковременного и продолжительного действия нагрузок - и сравните.
realdoc вне форума
Непрочитано 13.07.2014, 17:14
#34
frostyfrost
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Только в СНиП по нагрузкам нет понятия продолжительное и непродолжительное действие, которое был расписано ранее в СНиП-84 таблица 15, а в текущем СП/СНиП параллельно вводят два понятия, которые в чем-то пересекаются, а в чем-то нет (все длительные продолжительного действия, но не все кратковременные непродолжительного)
Непрочитано 13.07.2014, 17:43
1 | #35
realdoc
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
Таблица 15 СНиП-84 не имеет отношения к рассматриваемому вопросу, поскольку относится к прочности бетона, но никоим образом к его деформативности.
А вот с точки зрения деформативных свойств во всех документах четко расписано, что есть продолжительное действие, а что непродолжительное.
И то в СНиП-84 это разграничение было введено только для учета повышающего коэффициента 1,1 для нагрузок типа ветра, крана, взрыва и т.п. Потом осознали, что все равно никто повышающие коэффициенты не использует и убрали.
В п.4.6 СП63 четко указано, по какому документу принимается классификация нагрузок, но поскольку СП20 пока не является обязательным, я и указал СНиП 2.01.07-85*.
Продолжительное действие это сумма постоянных и длительных, непродолжительное действие это сумма всех нагрузок, включая кратковременные. Параллельных понятий нет.
Возможно Вы просто невнимательно прочитали вопрос, поэтому и отвечаете по прочности бетона, а вопрос был о прочности арматуры
Как раз для продолжительного у арматуры и можно брать большее, почему именно так, я расписал выше.
realdoc вне форума
Непрочитано 13.07.2014, 19:24
#36
Konstruktiv54
realdoc, Спасибо, все встало на свои места.
Нашел это толкование в расчете по раскрытию трещин.
Непрочитано 15.07.2014, 02:47
#37
VVN59
В Своём #33 (от 13.07 с.г.) Real... утверждает (без всяких возражений), что "Нагрузки кратковременного действия - это сумма всех нагрузок, включая кратковременные" и
строит исходя из этого свои последующие умозаключения, с элементами некого навязывания манеры своей последовательности думать - всем окружающим.
Я не знаю, с какого потолка (?) было взято это утверждение и прошу разъяснений. (Откуда взят этот тезис, в каком пункте и какого СНиПа /СП он прописан?).
PS
До получения ответа - прошу Всех относиться не очень серьёзно ко всем советам от реал-ДОКа(ли?).
Последний раз редактировалось VVN59, 15.07.2014 в 02:58.
VVN59 вне форума
Непрочитано 15.07.2014, 07:16
#38
realdoc
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Уже сказали все:
п. 1.16 СНиП 2.03.01-84*
п. 4.1 Пособия к СП52-101-2003.
п. 8.2.5 СП63.13330.2012.
Все кроме Вас поняли.
Ну Вам-то легче - Ваши ответы всегда настолько бессмысленны и не относятся к вопросу, что к ним никто серьезно не относится.
ДОК в данном случает от слова "Документ", т.е. имеет отношение к документообороту, к словам "дока" или "доктор" сокращение не имеет отношения.
Готов Выслушать и Ваше мнение по данному вопросу, ну естественно с пояснениями:
realdoc вне форума
Непрочитано 15.07.2014, 11:08
#39
Бахил
Offtop: Ек, куды вас занесло... Внесу немного сумятицы
realdoc, ты всё правильно разъяснил, а главное всё логично. К сожалению в наших СП полностью отсутствует какая либо логика.
Во-первых, нет смысла в том чтобы принимать повышенные сопротивления для меньшей нагрузки.
Во-вторых, при расчёте по НДМ епсбео2=0,0035 и таблица 6.14 теряет смысл.
И наконец, при расчёте по НДМ растянутая арматура всегда в стадии текучести, или более точно в нелинейной области.
Бахил вне форума
Непрочитано 15.07.2014, 12:15
#40
realdoc
Есть, потому что при длительной нагрузке расчете на продолжительное действие нагрузок прочность бетона принимается меньшей, чем при кратковременных, и часто именно эти нагрузки являются определяющими. Поэтому повысить прочность арматуры не помешает.
Это только для кратковременных нагрузок расчета на нагрузки непродолжительного действия, для продолжительного действия кривая другая, более вытянутая - см. п. 8.2.32 СП63.133302.12.
Если говорить о сжатой арматуре в колонне, то при 0,002 бетон уже начинает разрушаться. А арматура А500 и А600 еще способна допускать увеличение нагрузки. Это не к расчету по НДМ относится - это только методика такая, физическая суть как я описал выше
realdoc вне форума
Расчётные программы (каталог, сравнение, отзывы) swell{d} Расчетные программы 266 24.06.2015 19:40
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
Расчёт металлической колонны, опять Elbran Металлические конструкции 38 03.04.2009 23:59
Расчёт стальной колонны Дмитрий 287 Металлические конструкции 19 20.03.2009 01:34
Расчет кирпичных столбов в обойме не сплошного сечения ganesh Каменные и армокаменные конструкции 10 18.01.2008 10:05
