Строили когда, на одном этаже стены месяца четыре простояли целёхонькие, а потом бац - и сквозные трещины. До расчетной ситуации ой как далеко было. Цитата:
Это при стенах-то...Да... Offtop: Нужно срочно эвакуацию жильцов и магазинов производить... Наверное время рассудит. |
Düsseldorf
мне кажется, или кто-то из нас путает физику процесса нормальных и наклонных трещин? я не в упрёк, я не отрицаю, что мои представления могут быть ошибочными, т.к. расчёт на образование наклонных трещин вообще отсутствует в сп 52-101 |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
По вашему мнению сетка в пустотке заанкерена? В монолитной плите перекрытия есть основное армирование верхнее и нижнее. Чем основное армирование монолитного перекрытия хуже верхней опорной сетки пустотки?
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
конструктор Регистрация: 27.10.2005
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
swell{d}
Речь не о наклонных трещинах, а о срезе. Не буду продолжать утверждать, что сечение с нормальными трещинами на опоре не работает на срез, т.к. считаю, что это возможно только при больших поворотах плиты относительно стены, что возможно только при больших прогибах в пролете. А это исключено, если вы армируете плиту по расчету, учитывающему шарниры на опоре. Вроде бы мы ушли от темы. Этот разговор для темы о шарнирах в ж.б. Цитата:
Последний раз редактировалось Liam, 04.06.2013 в 13:26. |
Düsseldorf
Mcrc=Rbt*Wpl - если нет предварительного напряжения, то не зависит.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 04.06.2013 в 13:23. |
В стыке монолитной плиты и стены нет шарниров. |
может быть если его специально сделать-но уж точно не путем убирания рабочей арматуры в опорной части плиты.
Распределения моментов зависит в первую очередь от конструкций стыка плиты и стены и их жесткостей а не от того хотим ли мы там видеть шарнир или нет. |
Пермь
Все отвечают залпом.
Железобетонная система всегда стремится находится в таком равновесном состоянии, при котором усилия распределены в ней таким образом, что они могут быть восприняты сечениями это системы. Если сечение не способно воспринять усилие, возникшее в нём, то образуется пластический шарнир и разгружение сечения. Существуют и решения по образованию шарниров в сопряжении железобетонных элементов (как правило сложные инженерно-технические решения), которые создаются специально для того, чтобы работа системы соответствовала теоретическим расчетам. Короче говоря, нельзя так просто убрать и арматуру и сказать "здесь будет шарнир". |
Düsseldorf
дык конструкцию стыка я выбираю в зависимости от полученных усилий =) замкнутый круг получается
если я хочу видеть шарнир, я введу его в расчётную схему, получу распределение усилий, а уж затем законструирую узел. по-моему, так и никак иначе. |
Вы мне лекцию хотите прочитать?)
В своем посте вы безъяпелляционно написали: В любом случае в монолитной плите есть как верхнее, так и нижнее армирование. Об отсутствии арматуры здесь никто не говорит.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 04.06.2013 в 14:04. |
Ну да, интересный эффект. Даже, мне кажется, нижнюю грань призмы выкалывания надо рисовать по шву бетонирования по верху плиты. С другой стороны - насколько все серьезно? Во-первых, стена будет давать пригруз на призму выкалывания. Во-вторых, насколько велика будет сама выкалывающая сила? Эта сила будет не только стремиться выколоть бетон, но и смять его внутри отгиба. А радиус отгиба как раз назначается в том числе из условий недопущения смятия.
Хотя, согласен, лишний раз от этих заморочек держаться подальше при наличии нормального решения. А опора просто менее жесткая, чем плита.
град Воронеж
ага а растяжение пусть бетон воспринимает. По этой картинке (да и по правильному) как раз стержень вниз загибать надо.
С уважением, yarrus77 |
Пост N34:"А опора просто менее жесткая, чем плита." Не понял. Кикпич настолько "мягкий", что в нем пустотка поворачивается?
Допустим у Вас есть узел сопряжения монолитного перекрытия с монолитной стеной. Арматура нижняя и верхняя (основная) заведена на опору. Дополнительного заанкеренного армирования на опоре нет. Опорный момент основное армирование на воспримет, точнее воспримет определенную его долю, наверняка основное армирование не заведено на полную длину анкеровки за опору (толщины стены не хватило, отгиба армирования не сделано). => На опоре почти шарнир. При опирании пустотки на кирпичную стену (если выше есть стена) имеет место быть момент на опоре, хоть и незначительный. Нет в природе чистого шарнира. По Вашему мнению если бы кирпичная стена имела бы жесткость равную пустотке, то она её смогла бы защимить? Я Вас правильно понял?
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 04.06.2013 в 15:58. |
град Воронеж
а что на нее передавать усилие будет? перекрытие? каким образом? Картинка, приложенная мной показывает распространение главных напряжений, соответственно надо располагать элементы, их воспринимающие. Короче выше в постах уже все сказали. Дальше можно делать правильно, а можно так как хочется.
Если стена была бы очень толстой, то арматуру не нужно было загибать вообще. Прямые стержни арматуры просто завели в стену на Lan и этого бы хватило, чтобы опорное армирование взяло на себя опорный момент (площадь арматуры посчитать только надо).
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 04.06.2013 в 17:21. |
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) | Red Nova | LISP | 5025 | 20.08.2025 22:52 |
Поперечная арматура в зоне продавливания: какую анкеровку Вы используете? | КИСИ1986 | Железобетонные конструкции | 47 | 29.03.2022 12:52 |
Список в "Анализе результатов армирования": Вычисленная арматура, СНиП (в SCAD) чем отличается | МишаИнженер | SCAD | 12 | 26.12.2011 10:39 |
арматура не по ГОСТ - монолитный каркас | cerega87 | Железобетонные конструкции | 8 | 18.12.2010 20:26 |
Будет ли работать верхняя арматура в такой плите? | Нитонисе | Железобетонные конструкции | 50 | 30.08.2010 21:02 |
