Чем засыпать пространство между двумя фундаментами? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Чем засыпать пространство между двумя фундаментами?
Непрочитано 04.06.2013, 16:20
Jenya213
Добрый день!К существующему фундаменту здания пристроили (подземную) венткамеру, расстояние между фундаментами 300мм. Фундамент здания гидроизолирован, а венкамеры нет. Чем заполнить промежуток между фундаментами, чтобы через него не поднимались грунтовые воды и не проникали в венткамеру? В венткамере постоянно собирается вода.
Непрочитано 10.06.2013, 11:27
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от ТЕХОРГСТРОЙ Посмотреть сообщение
Вы даже не назвали марку примененного состава
Вы посты повнимательнее читайте...
"По факту мы получили с гидротексом не менее 300."
По поводу всего остального.
Для меня достаточно десятка стабильно удачных вариантов...
slava217 вне форума
Непрочитано 10.06.2013, 11:33
ТЕХОРГСТРОЙ
Обследование (влагометрия) проектирование
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Я читаю внимательно. Именно цифру "300" я и прошу подтвердить.
По поводу марки материала...
«Гидротэкс-В» Водоостанавливающий
«Гидротэкс-У» Универсальный
«Гидротэкс-К» Окрасочный
«Гидротэкс-Л» Эластичный
«Гидротэкс-Ш» Шовный
«Гидротэкс-Б» Гидропломба
«Гидротэкс-Р» Ремонтный
... так какой?
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума
Непрочитано 10.06.2013, 11:39
slava217
Проектирование
Рязань
... так какой?
Уважаемый Товарищ.
Это для Вас, очевидно, очень важно, какая из смесей применялась.
Для меня, после получения положительного результата, вопрос был снят.
Когда он возникнет снова, я подниму свои записи и уточню.
Сейчас для меня эти работы не более, чем воспоминания.
Скажу Вам больше того.. Когда мне нужны цементные смеси со специальными свойствами, я просто звоню в соответствующую контрору, которая меня ими обеспечивает.. И что самое странное- вот уже лет как 7 ни разу не подвела. Что просили, то она и делала. И по водвостопам, и по жаростойким смесям, и по ремонтным.
slava217 вне форума
Непрочитано 10.06.2013, 11:50
ТЕХОРГСТРОЙ
Вот Вы и ответили на мой вопрос, что сами не занимаетесь этой проблематикой, а отдаете работу и принятие решения сторонней фирме.
Честный ответ. Не ожидал...
Непрочитано 10.06.2013, 11:54
slava217
Проектирование
Рязань
Уважаемый!
Настоятельно прошу Вас читать внимательнее.
Мы выполняем работы самостоятельно.
Мы самостоятельно ставим задачи поставщикам материалов в случае, если не можем подобрать из серийно выпускаемых.
Мы не циклимся на водостопах просто потому, что стараемся решать ИНТЕРЕСНЫЕ задачи, а их-множество
slava217 вне форума
Непрочитано 10.06.2013, 11:59
ТЕХОРГСТРОЙ , slava217 - какой ваш вывод- стоит ли применять внутреннюю гидроизоляцию, особенно при сборняке с его множественными швами? по поставленной задаче?
4245 вне форума
Непрочитано 10.06.2013, 12:07
1 | #27
ТЕХОРГСТРОЙ
slava217
Мне все понятно, больше к Вам в вопросами не пристаю...
4245
Может так случиться, что другого выхода, кроме применения внутренней гидроизоляции, просто нет.
Применять внутреннюю гидроизоляцию можно. В том числе и на конструкциях из сборного железобетона.
Но подход должен быть СИСТЕМНЫМ.
Швы изолировать - одним способом, мелкие трещины вторым, "холодные" швы бетонирования третьим, бетон четвертым.
Для того, что-бы посоветовать тот или иной способ или материал, надо проверить, а будет ли он "работать" в данных конкретных условиях.
Или отдать право принятия решения технологу фирмы производителя гидроизоляционных материалов.
Беда в том, что в Москве таких понимающих технологов мало...
Повторюсь, швы в сборном бетоне как правило, изолируются ремонтными составами на цементной основе и инъекцией смол.
Голословно рекомендовать способы и марки материалов для применения без понимания состояния бетона и самих конструкций не возьмусь.
С уважением,
Последний раз редактировалось ТЕХОРГСТРОЙ, 10.06.2013 в 12:31.
Непрочитано 10.06.2013, 15:51
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
В любом случае это решение нужно рассматривать только от безысходности.
slava217 вне форума
Непрочитано 10.06.2013, 15:56
#29
сметчик-пто
сметчик
г Владимир
4245, по мне так внутренняя гидроизоляция как мертвому припарка ..уж лучше приямок и насос ))))) может все же глина?
сметчик-пто вне форума
Чем крепить профнастил между собой? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 17 06.09.2017 19:46
Заделка монолитного проёма между двумя плитами перекрытия с опиранием на 1 сторону. Kardan Железобетонные конструкции 19 28.09.2013 22:57
Как определить размер между двумя кривыми линиями? myshka AutoCAD 1 17.04.2013 00:05
Построить вертикальный отрезок заданной длины между двумя отрезками AURUM0301 AutoCAD 1 09.04.2013 12:10
В чем разница между Автокад и Архикад? R.O.A.N Разное 8 29.05.2007 17:16
