Конструктивное решение по настилу, при большом пролёте - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Конструктивное решение по настилу, при большом пролёте
Непрочитано 04.06.2013, 16:36
Сталин
ГИП-ХРИП
Белгород,
Шаг колонн 6м, второстепенных балок 1750 мм, Требуется подобрать толщину листового настила (желательно без рёбер), также определиться как укладывать лист: поперёк балок или вдоль
В поисках ошибок !
Непрочитано 04.06.2013, 22:57
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
она самая мне и нагадала
Карты проиграные были
Только по деформированной схеме такой лист считается. Как трос.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 04.06.2013, 23:01
Tvorec
Мне нечем крыть без расчета Тогда можно поздравить Сталина, вопрос решен, пусть берет 3 мм и не парится.
Tvorec вне форума
Непрочитано 04.06.2013, 23:09
Vavan Metallist
Україна, Львів
Во первых тов. Стали написал:
Сообщение от Сталин Посмотреть сообщение
Это сродни: "как строить мост: поперек реки, или вдоль"
Во вторых непонятно какая нагрузка у него.
А в третьих все таки струна на чем то натянута должна быть. А то сдуру можно все балки из плоскости выгнуть и гамак получить.
Непрочитано 04.06.2013, 23:12
Tvorec
Нагрузку нормативную минимум 200кг/м2 дал (для толпы) в верхних постах. И да, насчет балок верно, особенно при неравномерном загружении потянет все в одну сторону как жена - одеяло.
Горев, том 1 стр.483, пример 8.3, пролет 1,2 м, нагрузка как у нас 200кг/м2 - настильчик нехилый насчитали - 12мм . Но там так же, по недеформированной схеме, хотя и учитывают возникающую продольную силу.
Последний раз редактировалось Tvorec, 04.06.2013 в 23:22.
Tvorec вне форума
Непрочитано 04.06.2013, 23:47
Vavan Metallist
Україна, Львів
Горев я уверен бы получил настил миллиметра 2.
Думаю чвы где то ошиблись.
Непрочитано 05.06.2013, 00:51
Bestoloch
А не 2000 кг/м2?
Bestoloch вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 01:00
Tvorec
Сообщение от Bestoloch Посмотреть сообщение
А не 2000 кг/м2?
Точно, виноват, я уже совсем загнался - умножение с деление путаю.
Tvorec вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 07:29
s7onoff
защемления не надо же. Насколько я понимаю, чтобы смоделировать лист, положенный без приварки и "струнного эффекта" в МКЭ, нужно закрепить с одной стороны лист по XZ, с другой - только по Z. А если с двух сторон по XZ, то получите как раз моделирование приварки листов)
Автор темы   Непрочитано 05.06.2013, 07:36
#29
Сталин
ГИП-ХРИП
Белгород,
В итоге получается по учебнику горева получается:
ln/tн=0.27n0 *(1+ (72Е1/(no)4 pn)
Действую по примеру (стр 483, прогиб 150):
=0.27*150(1+ 72*2.26*(10)4/(150)4 *0,02) =47
Далее 175см/47 =3,7 см ??????????
Может я что-то путаю? Условия задачи - пролёт 1750 мм, нагрузка 200 кг/м2
В поисках ошибок !
Сталин вне форума
#30
Tvorec
Да, всё так, и это все делалось в предыдущих постах, просто было решено, что без приварки никакого листа не хватит (из того, что в наличии, а там только s=4мм и s=5мм), поэтому встал вопрос либо о ребрах, либо приварке с последующим расчетом с учетом "струнного" эффекта. Что я и сделал, но не совсем корректно, так как надо было по деформированной схеме (а лучше сразу по Гореву)
Да, Сталин, ты опечатался маленько в знаменателе:
=0.27*150*(1+ 72*2.26*(10)^4/(150^4*0,0002)
У меня получилось 2,55мм
Последний раз редактировалось Tvorec, 05.06.2013 в 07:49. Причина: Уточнил
Tvorec вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2013, 07:49
#31
Сталин
ГИП-ХРИП
Белгород,
Нашёл руководство по подбору сечений, часть 2, стр 43. Там есть таблица, в которой при пролёте 1200мм стальной лист 4 держит 450 кг/м2. Вопрос у меня простой: выдержит ли на 1750 мм он 200?
В поисках ошибок !
Сталин вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 07:55
#32
Tvorec
Ты хочешь знать с точки зрения этого руководства? Ну тогда не понятно, что за руководство (автор, год), и как оно там рассчитывалось. Но тут Vavan Metallist уже сказал, что с приваркой к балкам выдержит даже 3мм, (а учебник -Горев сказал и того 2,5мм). Если же без приварки, то Arikaikai уже сказал про шарнирное закрепление, а я до этого считал, что прогибы нехилые (60мм кажись).
Последний раз редактировалось Tvorec, 05.06.2013 в 07:56. Причина: Уточнил
Tvorec вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2013, 08:02
#33
Сталин
ГИП-ХРИП
Белгород,
а истина где? рёбра в любом случает я поставлю. Но хочется знать выдержит ли настил или же нужно срочно толщину величивать
В поисках ошибок !
Сталин вне форума
Непрочитано 05.06.2013, 08:09
#34
Tvorec
В том руководстве, которое ты смотрел, там как опирание организовывалось - если с приваркой (а я думаю, что именно так), то твои 4 мм запросто проходят, как никак уже и расчет сделан по Гореву, и Лира дала всего 15 мм (пусть даже без струнного эффекта, что только в запас). Бери 4 мм и не волнуйся, с настилом точно ничего не случится (однозначно в запас).
Сталин, другое дело что Vavan Metallist в посте 23 подметил, что
"А в третьих все таки струна на чем то натянута должна быть. А то сдуру можно все балки из плоскости выгнуть и гамак получить."
Но настил точно держит.
Считаем дальше по Гореву - горизонтальное усилие, приходящееся на 1см плиты:
H=1,2*(3,14^2)/4*(1/150)^2*2100*0.4=0.11 т/см=110кг/см. То есть стягивающее вместе балки усилие от такого настила в пределе на 1 метр будет 11 т? Вопрос, те кто давал тебе расчет настила, предусматривали такой вариант нагрузок? Или они тупо хотят покидать настил не приваривая ? Тогда, если без приварки - точно ребра на настил (как обрешетка будет), и никакого стягивающего усилия не учитывать. (его не будет без приварки)
Последний раз редактировалось Tvorec, 05.06.2013 в 08:37.
Tvorec вне форума
Конструктивное решение перепада в монолитной плите перекрытия YUYUYU Железобетонные конструкции 30 29.11.2016 16:29
Конструктивное решение по ремонту козырька фасада Alex__K Обследование зданий и сооружений 12 16.07.2012 16:54
Оцените конструктивное решение пристройки Volgang Конструкции зданий и сооружений 10 09.03.2011 22:16
Конструктивное решение покрытия с ячейкой 12х12м swell{d} Конструкции зданий и сооружений 17 02.12.2010 15:44
