Выбор мотопомпы для забора воды из колодца - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Выбор мотопомпы для забора воды из колодца
Непрочитано 07.06.2013, 13:29
Вот меня этот вопрос и занимает до безобразия - при нормальном всасе все эти перетекающие массы станут равными перекачиваемым только при разнице в пять атмосфер между впускным и выпускным патрубками, а при разрежении во всасе, достаточно одной атмосферы дабы все работать перестало. Всетаки по ходу дела условия работы лопаток под разрежением весьма отличаются от нормальных...
Название "крыльчатка"- условно. Там может быть и простой диск без всяких лопаток
Автор темы   Непрочитано 09.06.2013, 22:43
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Поменял мотопомпу на генератор с погружным насосом. Всё работает отлично.
Поменяли без проблем. Консультант сказал, что данная мотопомпа фактически может поднять воду максимум с 5-ти метров (что бы там ни было написано в инструкции). Такие дела.
Makswell вне форума
Непрочитано 10.06.2013, 06:09
Чего же консультант до этого молчал как рыба об лед?
Поздравляю что так легко все решилось.
Автор темы   Непрочитано 10.06.2013, 10:40
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Тогда другой какой-то был. Некомпетентный видимо. Новый консультант так меня и спросил: "кто ж вам такое посоветовал-то?". Не повезло мне в общем. Если бы сразу на этого попал, то сэкономил бы кучу времени и нервов.
Makswell вне форума
Непрочитано 10.06.2013, 12:21
Сообщение от Makswell Посмотреть сообщение
Если бы сразу попал на второго, то потом, при возврате первый бы.
Маркетинг...
Непрочитано 10.06.2013, 12:44
Всю дорогу было охота попробовать опустить трубу в скважину, загерметизировать и дать в оголовок сжатый воздух (компрессор на участке есть) и посмотреть куда вода вперед успеет выскочить - в трубу или в прилегающие пласты земли... Только вот жена все подобные идеи убивает на стадии задумок
Непрочитано 10.06.2013, 13:36
Еже
Антипод эрлифта- эйрпресс )) Скорее всего, излива не будет. Каков статический уровень воды в скважине? Какое давление создает компрессор? И оголовок действительно герметичен в месте прохода кабеля?
Еже вне форума
Непрочитано 10.06.2013, 13:44
Вода три метра от поверхности, давление восемь атмосфер и рессивер в 25 литров, скважина в 110 мм с обсадной трубой. Герметизацию бы обеспечил, да подозреваю что давлением бы эту обсадную трубу бы и вышвырнуло вверх
А так, просто интересно попробовать, но не интересно разгребать последствия Разумеется гидравлическое сопротивление окружающих пород мне не ведомо.
Непрочитано 10.06.2013, 15:04
#29
Еже
Да, я же забыл важнейший параметр: производительность компрессора. А гидравлическое сопротивление пород мы с Вами определим даже дистанционно ))
Еже вне форума
Непрочитано 10.06.2013, 16:04
#30
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Если быстро подать воздух, то вода выскочит, затем выскочит воздух и давление в скважине упадёт. Из пластов побежит новая вода, достигнет водозабора и будет вытолкнута наверх воздухом. И т.д. Будет этакий эрлифт. Если не вырвет обсадную трубу.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 11.06.2013, 06:52
#31
Чего бы еще "такого" устроить на участке? Например практика показала что мойка высокого давления прекрасно справляется с просеиванием песка сквозь сито - навалил кучу и промыл Все едино потом в него воду надо добавлять, да оседает песок довольно быстро.
Еже, а зачем нам производительность? Главное в первый момент создать давление в скважине (а это рессивер сработает) а дальше вода (скорее всего) уйдет в пласты и на долгую производительность расчитывать не приходится
Кстати, эрлифт очень неплохое решение. Есть у меня знакомый, у него обсадная труба стальная, но без сварки и резьбы в результате пласты малость сдвинулись (на половину диаметра примерно и он попрощался с насосом что внизу остался и новый засунуть не может, но просвет дабы пропустить трубу есть. Может ему и присоветую подобную механику (не, не скважину наддувать)
Непрочитано 11.06.2013, 07:10
#32
Можно бросить в скважину большую петарду. Будет гейзер на участке.
Непрочитано 11.06.2013, 07:15
#33
кроме того резко увеличится отдача скважины по воде
P.S. пора бы тему прикрыть, а то мы со скуки щас зафлудим ее по полной
Непрочитано 11.06.2013, 14:33
#34
Еже
Последствий бояться- в трипербаре не побывать не получить неоценимого экзистенциального опыта. Но это все шутки. Возможная проблема при прекращении подачи воздуха- срыв гравийного сальника на фильтре , установленном впотай. Но ведь не факт, что фильтр установлен именно так, да и сальник гравийный. Я полагаю, надобно всенепременно экспериментировать.
Но для начала определим гидравлическое сопротивление окружающих фильтр пород. Вы согласитесь со мной, что каркасный либо щелевой фильтр имеет одинаковую пропускную способность что извне, что вовне. Итак, статический уровень нам известен -3м. Запускаем погружной насос. Положим, его производительность - 3м3час. Через некотрое непродолжительное (15мин после запуска) время очередной раз измеряем уровень воды в скважине (на сей раз он будет именоваться динамическим) допустим, -4м. Приходим к выводу, что если мы станем постоянно лить воду в эксплуатационную колонну с расходом (3м3час=0,83 лс), то уровень воды поднимется на 1м выше статического. При расходе в три раза большем- (3х3м3час= 3х 0,83лс= 2,5 лс) получим равновесие вся заливаемая вода вода будет уходить в водоносный пласт, а динамический уровень установится на отметке 0,000. Для дальнейшего упрощения прикидок сделаем допущение, что воздух подобно воде несжимаем. Тогда при подаче вашего компрессора в 9м3час вся вытесняемая вода будет уходить в водоносный пласт. Чтобы она поднималась в трубке, производительность компрессора по воздуху должна превышать 9м3час.
PS Объем ресивера не играет никакой роли.
PPS При создании избыточного давления в 8 атм внутри эксплуатационной колонны Ф219мм на герметичный оголовок последней будет действовать сила, эквивалентная 2,5 тс. Этого явно маловато, чтобы преодолеть силу трения по боковой поверхности и выдернуть трубу, особенно если произведена ее цементация.
Еже вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 06:58
#35
о как! Научно Однако позвольте не согласиться, объем рессивера в этом деле решающий! Компрессор может качать "в час по чайной ложке" но когда повернешь через сутки краник на баллоне, вся скважина окажется в воздухе
Не, лучше поэкспериментирую с разрушением гранита водой под высоким давлением... 150 атмосфер есть, как бы поэффективнее это все применить...
Непрочитано 13.06.2013, 13:57
#36
Tyhig
Откуда ? о_О
Tyhig вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 14:09
#37
Откуда откуда... Мойка высокого давления С другой стороны манометр я не цеплял, может и брешут про 15МПа злыдни... Опробовал на осах заселившихся в плите: исчезли (а то на одну наступил, так укусить удумала, пришлось экзекуцию показательную устроить - хватило секунды), далее опробовал песок мыть: навалил на сито и веерной брызгалкой прошелся... Вопросов с просеяным песком больше нет, попробовал гранит копать: забавно, мелкие камешки прилетают в рожу, все окружающее покрывается грязью (которую потом той же мойкой на раз удаляешь), это если вода трещинку найдет, ну... машину попробовал мыть... это оказалось хуже - теперь вся родня ездит ко мне во двор и моет технику, зато я имею свой процент - они моют и мою машину за одно
Непрочитано 13.06.2013, 17:30
#38
150 очков на мойке ВД? Да у вас батенька краска с машины вместе с грязью сходить должна. Хотя в керхеровской похвальбушке декларируются мойки до 160 бар. Что то тут не чисто. Хотя кто его знает. Вот я иногда ручным насосом до 250 бар накачиваю и ничего - живой.
Непрочитано 13.06.2013, 18:08
#39
Владимир.
Проектирую
Да и у других производителей есть до 140-150
Владимир. вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 18:54
#40
ak762
Откуда откуда...
чего там песок сеять, пора за олеиновый пояс браться или нефть бурить ))
ak762 вне форума
Скважина для забора технической воды. Необходима ли зона санитарной охраны Molinka Водоснабжение и водоотведение 3 23.03.2012 06:32
Выбор воды SDream Водоснабжение и водоотведение 7 27.10.2011 15:24
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. Уралов Инженерные сети 20 30.03.2011 07:51
Раздел ВК кран для забора холодной воды (Стоматология) Vadimiu Инженерные сети 4 13.08.2009 00:56
