База колонны - шарнирная или жесткая? - Страница 20
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > База колонны - шарнирная или жесткая?
Непрочитано 26.12.2013, 08:19
vl74
Прошу помочь - в учебниках такая база считается шарнирной. Но уже второй раз вижу в проектах, что делают такие базы и не ставят связи в каркасах.
Смотрел серию по каркасу типа "Канск" там есть подобные базы и их принимают жесткими. Но связи все-таки ставят в направлении, перепендикулярном рамам.
Вопросы:
1. Можно ли считать подобную базу жесткой и при каких условиях?
2. Всегда-ли в одноэтажных зданиях нужно ставить связи. Если нет, то в каких случаях?
Изображения
Тип файла: jpg рис.jpg (19.5 Кб, 10931 просмотров)
Непрочитано 17.05.2016, 11:46
#381
s7onoff
Сообщение от vrm77 Посмотреть сообщение
Из алюминия уже делают
Когда-нибудь я придумаю что-нибудь, что еще не придумывали. Видимо, не в этот раз, как всегда.
Непрочитано 17.05.2016, 11:55
#382
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Давайте лучше конструктивней - может тогда не просто оребрять плиты, а создавать вот такие "коробочки" из пластин? ...
Это значит - ты согласен.
По конструктиву - да, гофросталь надо уже начинать катать. Как-нить насчет коррозии порешать и начать катать .
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.05.2016, 12:09
#383
Бахил
Как гофрокартон
Offtop: Плавненько переходим к гофробалкам
Бахил вне форума
Непрочитано 17.05.2016, 12:26
#384
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Типун тебе на язык
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.05.2016, 12:30
#385
Offtop: Да ладно ребят.... каркас из t10 C245 эффективнее!
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 21.10.2016, 14:55
#386
SkyFly
Доброго времени суток.
Вопрос по теме: есть база колонны, ввиду относительно небольших моментов законструировали самый простой вариант
Планирую толщину листа и болты подобрать в КОМЕТЕ и отправить в проект.
Однако, существует мнение. что из рабочей плоскости двутавра это шарнирный узел, (из аргументов: отсутствуют консольные участки плиты, податливость какая-никакая но будет, нет четкого механизма определения жесткости узла, а значит надо принимать наихудший вариант ибо потом прицепится эксперт). Если базу принять шарнирной, то у меня расчетная длина колонн прыгает до 2, и в двухэтажном здании высотой 8 метров, колонны 40К1 перестают нести.
После продолжительного холивара решил спросить здесь. Правомерно ли считать такой узел из рабочей плоскости двутавра шарнирным? (Конкретной определяющей проверкой по колоннам будет устойчивость при внецентренном сжатии). Существуют ли какие-либо нормы, кроме здравого смысла или опыта, при назначении того или иного узла шарнирным либо жестким?
SkyFly вне форума
Непрочитано 21.10.2016, 15:00
#387
s7onoff
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
за счет чего?
Непрочитано 21.10.2016, 15:11
#388
SkyFly
сверху подвижная скользящая опора, жесткая связь колонн с диском перекрытия.
SkyFly вне форума
Непрочитано 21.10.2016, 15:23
#389
wvovanw
https://dwg.ru/dnl/8259?Comment_page=2
7.Серия 1.423.3-8_2 Стальные колонны 1эт промышленных зданий без мостовых кранов - Молодечно и ЦНИИСК
раздел 4 ПЗ
wvovanw вне форума
Непрочитано 21.10.2016, 15:33
#390
SkyFly
Огромное спасибо!
SkyFly вне форума
Непрочитано 21.10.2016, 15:36
#391
wvovanw
SkyFly, связи не забудь поставить. Как в серии.
wvovanw вне форума
Непрочитано 21.10.2016, 15:56
#392
SkyFly
wvovanw, да нет, связей там не будет, а будет жесткое сопряжение колонн с узлами перекрытий в обоих направлениях.
Серия пригодится (уже пригодилась) для обоснования неверующим гражданам, в жесткость узла.
SkyFly вне форума
Непрочитано 21.10.2016, 16:06
#393
Mistake
Личинка проектировщика
SkyFly, Зачем же тогда жесткая база в 2х направлениях ? Делайте шарниры !
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 21.10.2016, 17:59
#394
Бахил
При расчёте на устойчивость - шарнир.
Бахил вне форума
Непрочитано 22.10.2016, 06:10
#395
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Нет.
Как минимум 0,8 при вместо мю=1 берется по классике.
А по серьезному все зависит от толщины плиты.
Если плита t10 (применительно к выложенному конкретному конструктиву), то козе понятно, что шарнир.
Но козе должно быть понятно (раз он такой умный), что там всяко не t10, если в плоскости задана заделка.
Уже не шарнир.
А если плита t40 при расстановке болтов 220 мм и расстоянии 100 мм от полки колонны? Всяко жестко.
А если ...
Считать нужно - если напряжения в деталях при работе базы не выходят за пределы упругости, т.е. обеспечена банальная прочность, то о шарнире не может быть и речи - для шарнирности конструируют специальные гибкие узлы.
Во всех остальных случаях шарнирность - принудительная, допущенная, условная - в запас, и это лишь от незнания истинной податливости.
Поэтому краткая реплика: "При расчёте на устойчивость - шарнир" без привязки к конкретике - очень глупая реплика. И опасная, вводящая умы в заблуждение. Требую сатисфакции.
SkyFly
связей там не будет
Это очень плохо. Надо изыскать возможность проставить связи. Связи дают жесткость, надежность, и как следствие - огромную экономию на сечениях каркаса.
Что значит " не будет"? Религия не позволяет? Нет места? Так есть же портальные и иные схемы связей для людей с размашищем и талантищами..
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.10.2016, 11:56
| 1 #396
ZVV
Харьков, Украина
Вопрос по теме: есть база колонны...Правомерно ли считать такой узел из рабочей плоскости двутавра шарнирным? (Конкретной определяющей проверкой по колоннам будет устойчивость при внецентренном сжатии). Существуют ли какие-либо нормы, кроме здравого смысла или опыта, при назначении того или иного узла шарнирным либо жестким?
Не понимаю людей, которые при проектировании закладывают в конструкцию узлы с непонятной работой. Если Вам нужен жесткий узел в обоих направлениях - сконструируйте его
соответствующим образом: с траверсой/ребрами и разнесем болтов на периферию.
Отдельно хотел бы обратить внимание на расчеты в КОМЕТЕ. Насколько помню, отчета по выполненным расчетам и примененным методикам она не дает и пользоваться ей можно только после проверки того, что она считает на соответствие тому, что Вам нужно.
ZVV вне форума
Непрочитано 24.10.2016, 12:52
#397
SkyFly
Я вас понимаю, и уверяю, что я тоже целиком и полностью за экономичные и надёжные решения, но в данном случае вопрос о связях я не задавал и не хотел бы в это углубляться; интересовал документ которым можно обосновать жесткость базы колонны.
А я не понимаю людей которые не разобравшись в ситуации делают далеко идущие выводы и раздают советы.
Заложен был жесткий узел, плита t=50. Мне нужен был документ которым жесткость этого конкретного узла можно обосновать гражданам которые не верят и считают что "из плоскости это шарнир!". Траверса/рёбра мне в этом узле не нужны.
Ссылки на конкретные пункты из СП16 по которым рассчитан узел чем вам не нравятся? Для экспертизы вполне сгодится обосновать таким расчётом повсеместно применяемые серийные узлы.
SkyFly вне форума
Непрочитано 24.10.2016, 13:55
#398
ZVV
Харьков, Украина
Таких документов для РФ нет.Так что ссылаясь на нормы никак не обоснуете.
И какой пункт СП описывает расчет опорной плиты на усилие от анкерных болтов?
ZVV вне форума
Непрочитано 24.10.2016, 14:13
#399
SkyFly
Серии достаточно, пусть она и вне закона, документ достаточно авторитетный
Все что не запрещено - разрешено. С поправкой на здравый смысл.
SkyFly вне форума
Непрочитано 24.10.2016, 14:23
#400
ZVV
Харьков, Украина
Серии достаточно только для конструкций по серии. Для всех остальных конструкций необходимо отдельное обоснование.
То есть если в СП нет расчета опорной плиты на усилие от анкеров то и расчет такой не требуется?
ZVV вне форума
Шарнирная база с консольными ребрами shift Металлические конструкции 2 30.06.2013 08:05
База колонны (внецентрентренно-сжатая) Manuel Конструкции зданий и сооружений 4 09.08.2011 13:24
Вопрос по базам колонн... Жесткая или шарнирная?... Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 33 27.08.2009 11:07
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35
Шарнир или жесткая заделка в верхней части колонны? OlegM Конструкции зданий и сооружений 4 08.08.2006 11:46
