Возможно ли опирание пустотной плиты консольно? - Страница 20
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Возможно ли опирание пустотной плиты консольно?
Непрочитано 28.05.2009, 23:21
#381
AK-47
CoD4 forever!
Пенза
Да все тут вкурсе про развод, главное чтоб все красиво было!
ЛАПИДУС, а пустотки-то в том варианте зачем? Для весу, толщины или порядку?
Блин, по ходу точно афганка!
AK-47 вне форума
Непрочитано 28.05.2009, 23:23
#382
faeto1982
Отправить сообщение для faeto1982 с помощью Skype™
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
АК-47, Будем пробовать вариант, предложенный мною вчера (балочное монолитное перекрытие по пустоткам
это я еще в начале темы предложил.. Меня больше всего интересует реализация данной задумки.
Хотя если договорится со строителями и запроектировать нормальное монолитное перекрытие. Можно неплохо заработать
faeto1982 вне форума
Непрочитано 29.05.2009, 00:00
#383
Аshаs-ка
проектировсчик
Все вы мыслите узко и традиционно, прям конструкторы какие-то! Арматура, бетон. Скушно. А решение проблемы вполне достижимо и без конструкторских извратов. Надо только выйти из вдолбленных в институте постулатов и ограничений на творчество. Шире надо быть. Вот, например, что нам просто мешает ИЗМЕНИТЬ СИСТЕМУ КООРДИНАТ? Переворачиваем, меняем направление - и- вуаля!- нижняя арматура становится верхней и наоборот. Или изменить привитое нам правило расстановки знаков на эпюрах - и все в порядке. Все зависит от взгляда на вещи. От широты, глубины и-особенно- направления. Правда, яйцепроводов не получится, и клювоточку придется решать более радикально. Но это издержки и тривиальная задача для настоящего АРХИТЕКТОРА!
Гордясь собой, предлагаю сделать голосовалку - чья идея самая-самая!
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 29.05.2009, 00:07
#384
Regby
р. Татарстан
Как то уже стало не смешно...
ЛАПИДУС2009, лично я жду твоих постов.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2009, 00:22
#385
ЛАПИДУС2009
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
[FONT=Times New Roman]Пришел в голову хороший вариант: с обоих торцов ставим монолитные балки-стенки. По стороне, где раньше была консоль, выполняется балка, на которую опираются столь ненавистные вам пустотные плиты (см. прилагаемый файл)…[/FONT]
DWG 2004
вариант3.dwg (25.7 Кб, 2538 просмотров)
ЛАПИДУС2009 вне форума
Непрочитано 29.05.2009, 01:13
#386
swell{d}
Düsseldorf
нормальное решение кстати. предлагали уже, тока вместо стен - фермы.
тока пластика фасадов не пострадает?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2009, 01:42
#387
ЛАПИДУС2009
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
swell{d}, на фасады-то такое решение не особенно повлияет! Если уж очень будет надо, можно будет немного "поиграть" оконными проемами на торцовых стенах. Хотя, это будет непросто - все-таки все продумано...
Непрочитано 29.05.2009, 04:42
#388
Evgeny31
Устал ржать, пойду застрелюсь...
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 29.05.2009, 07:02
#389
-R1-
Т.е. на стены железобетона не так жалко, как на монолитное перекрытие... действительно главная цель проекта утилизация пустоток...
а эспертизу это уникальное сооружение проходить не будет? как обоснование принятых решений можно былобы использовать распечатку этого форума.
-R1- вне форума
Непрочитано 29.05.2009, 07:41
#390
Aleks ManaeFF
уже не такой малограмный
Оренбург обл
Администрация закрывай эту тему. Как не зайду на сайт ее читаю, вместо того чтобы искать ответы на свои вопросы.
И смешно и грустно, все возможно если наплевать на экономическую целесообразность строительства.
Пусть минские конструктора парятся
Aleks ManaeFF вне форума
Непрочитано 29.05.2009, 07:54
#391
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Как понял, балка-стенка по торцам ? Насколько это эффективно? Может быть на отметке верха стены 1-го этажа выполнить перекрестную монолитную ж/б балку (пояс) с расчетом армирования на нагрузки от второго этажа, а по ней и уложить пустотки. Кладку безусловно выполнить с армошвами, увеличив ее жесткость.
Как то все зациклились на плитах, но вопрос о том как определить нагрузки от кирпичной кладки на консоль более интересен...
Если вспомнить расчет перемычек над проемами, рандбалки, монолитные ростверки под кладку из кирпича, то прочность определяется от нагрузки не всей стены, а только ее части по высоте, зависящей от жесткости и состяния кладки ( свежая кладка или на период эксплуатации). Как определять нагрузки на рандбалки, перемычки в нормах, пособиях все расписано и вопросов не возникает. Но где находится верхняя граница активной нагрузки, ее кофигурация для консоли, вопрос более интересен, чем идея переворачивать пустотки...
AMS вне форума
Непрочитано 29.05.2009, 08:44
#392
Jek
Уважаемые читатели и писатели данной ветки.
Нами была перехвачена часть ответа на запрос ямайским конструкторам, отправленного уважаемым maestro вот здесь.
Так вот, в нём они просят выкладывать "картинки" своих идей не только в формате .dwg, но так же и в каком-нибудь широкодоступном, подавляющему большинству народа, формате (.jpg или .pdf самое оно).
Мотивируют они это тем, что:
  1. Автокадовские чертежи плохо скручиваются в трубочку, что существенно ухудшает вкусовые качества травы.
  2. Многие ямайские конструкторы читают эту ветку после работы из дома. Не у всех на домашних компах стоит "читалка" .dwg формата.
  3. Ну и наконец, среди ямайских конструкторов всё ещё встречаются олдовые зубры, которые категорически не признают электронные чертежи и попрежнему рисуют чертежи тушью из растёртого пепла канабиса на пальмовых листьях. При этом ползованию "интернетами" они обучены и любят "особливо забористые темы" наподобие этой.
ЗЫ. Всё ещё звучит от них запрос про "семена от Лапидуса2009 ". Говорят, что Бацка там в Минске саботирует Ямайскую экономику. Если в ближайшее время не состоится делёжка сельхозпродуктом - обещают объявить войну Белоруссии, грозясь при этом использовать метод Аshаs-ка, изложенный здесь, и применить залежалые пустотки в качестве могильных плит.
Джа Растафари!!!
Последний раз редактировалось Jek, 29.05.2009 в 09:05. Причина: Орфография, будь она неладна...
Jek вне форума
Непрочитано 29.05.2009, 08:57
#393
VRag
Реконструктор
Ув. Лапидус с самого начала на ваш вопрос ответ был в кунсткамере вот вам ссылка и фото
http://dwg.ru/bsk/1
а на самом деле тема просто отличная и всех форумчан радует.
VRag вне форума
Непрочитано 29.05.2009, 12:05
#394
vv_77
заказчик
Ярославль
ЛАПИДУС, жги:
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...5&d=1243099807
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...5&d=1243149740
vv_77 вне форума
Непрочитано 29.05.2009, 12:43
#395
GWA18
Черновцы
Ужель там тоже утилизировали пустотные плиты???
GWA18 вне форума
Непрочитано 29.05.2009, 13:19
#396
vv_77
заказчик
Ярославль
Что-то уж точно утилизировали. И курили при этом (или нюхали).
vv_77 вне форума
Непрочитано 29.05.2009, 13:34
#397
опус
Нормальная архитектура - плох тот инженер, который не может решить задачу Архитектора.
Обычно останавливает цена вопроса!
Нормальный Архитектор боится за конструкции - еще больше конструктора.
Во всяком случае у нас так, а как у вас не знаю-с.
опус вне форума
Непрочитано 29.05.2009, 15:03
#398
Tony_Chu
ИК
Архангельск
<phrase 1= Отправить сообщение для Tony_Chu с помощью Skype™
А варианта с вантовыми элементами не было?
Tony_Chu вне форума
#399
mela
Столько раз видел название этой темы на главной странице и ни разу не читал. Сегодня взахлеб прочитал все 20 страниц, покруче детектива захватывает. Добавлю эту тему у себя на компе в "Избранное", буду следить за развитием темы.
Мне уже кажется, что архитекторов изначально учат в институте спорить с конструкторами, мол конструкторы напридумывают умных вещей (теорию упругости, сопромат и другую лабуду). Архитектор, помни, конструктор -враг и прорабатывай все сам, используй максимально пустотки!!! Только беспонтовый архитектор не учит конструкторов считать и прорабатывать узлы! И не забывай про полет фантазии, мысли широко! А создатели расчетного софта, так вообще сговорились, МКЭ -фуфло, его придумали, чтобы нас, настоящих архитекторов, вогнать в эти дурацкие рамки закона всемирного тяготения. А начал все это Ньютон со своим вторым законом. Конструктор- это издержки, которые скоро вымрут как класс. ГАП все знает гораздо лучше них.
mela вне форума
Непрочитано 29.05.2009, 15:20
#400
AlexV
BIM координатор
С-Пб
<<Смерть павлинов>>... , Рембранд
ЛАПИДУС2009 на заднем плане... "А глаза такие добрые-добрые..."
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
Последний раз редактировалось AlexV, 29.05.2009 в 15:39.
AlexV вне форума
Опирание пустотной плиты на стену с разрывом k2lom Конструкции зданий и сооружений 13 06.06.2012 15:50
Фундаментная плиты на сильнопучинистых грунтах. Возможно такое? Partizanka Основания и фундаменты 17 29.12.2008 08:00
Несущая спсобность пустотной плиты. Учитывать собственный вес? _andrey52 Конструкции зданий и сооружений 28 09.12.2007 17:36
Опирание пустотной плиты перекрытия EvgenK Конструкции зданий и сооружений 2 15.09.2007 10:25
Опирание ж.б. пустотной плиты Veliking Прочее. Архитектура и строительство 19 01.09.2006 12:24
