Мои динамические блоки [2] - Страница 20
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Старый 19.10.2011, 15:35
#381
Zaghim
Да, да, да... теперь я все понял! Спасибо!!!! Дальше сам.
Последний раз редактировалось Zaghim, 19.10.2011 в 16:30.
Zaghim вне форума
Старый 19.10.2011, 18:59
#382
Region58
Доброго времени суток всем, такой вопрос, я только начинаю познавать динамические блоки и возникла проблема, создал блок стола с задним бортом, зашивками по краям и двумя мойками, возможно ли сделать динамический блок так чтобы объекты стола можно было убирать по отдельности в любых вариациях, не составляя при этом огромный список параметров видимости, я читал что есть такое понятие блок в блоке, но не знаю как это осуществить, буду очень благодарен за помощь, файл прилагаю
DWG 2007
Stol.dwg (41.1 Кб, 6253 просмотров)
Region58 вне форума
Старый 19.10.2011, 19:13
#383
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Region58 Посмотреть сообщение
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках.
Nothing will stop an idea whose time has come
Vombat вне форума
Старый 19.10.2011, 20:00
#384
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Vombat Посмотреть сообщение
Это актуально для последних версий? Вроде автодоска добавляла возможность поставить несколько видимостей.
engngr на форуме
Старый 19.10.2011, 21:21
#385
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
На счет актуальности, могу сказать только для версий 2006, …, 2011 (2012 под рукой нет), прямого аналога программы «дополнительных параметров Visibility Set» в чистом виде там нет. Есть обходной вариант. В свойствах «Lookup» либо «Block Properties Table» можно прописать конкретную видимость. Но это будет противоречить первоначальной задаче:
На счет самой программы «Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках».
В теме приложен довольно впечатляющий пример. Было у меня несколько попыток в ней работать, но не совсем получается. Вот если б ролик простенького блока посмотреть с несколькими видимостями и динамическими свойствами…
А так могу сказать, что такое есть и знающие люди с этим дополнением работают.
Vombat вне форума
Старый 20.10.2011, 09:55
#386
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Можно попробовать скайлить, то что нужно спрятать, до размера эквивалентного точке. Проверенно - работает, дополнительные видимости создавать не надо.
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Leopard_ вне форума
Старый 20.10.2011, 10:13
#387
Region58
Дело в том что делаю не только для себя, но и еще нескольких человек и цель всего дела сократить время производства чертежа, а если на каждом блоке масштабом убирать элементы особо быстро не получится, таких блоков на чертеже около 100
Region58 вне форума
Старый 20.10.2011, 10:32
#388
Войду[В]Доверие
Алюминиевые конструкции
Lausanne, CH
А какая разница чем убирать элементы масштабом или видимостями? Все равно тыркать надо.
Войду[В]Доверие вне форума
Старый 20.10.2011, 10:33
#389
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Даже если какая-то "доска" втулила дополнительные видимости, то всёравно придется кляпать на ручку видимости того или иного компонента - показывать его или нет...
А так надо кляпато по ручке выбора (того или иного масштаба) - показывать в натуральную величину или точкой.
Где логика? Где выигрыш во времени?
Leopard_ вне форума
Старый 20.10.2011, 10:42
#390
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
У меня 2012 и можно создовать только 1 параметр видимости!!!
Сообщение от Leopard_ Посмотреть сообщение
По моему нет ,ни логики ,ни выиграше во времени.
Vintorez вне форума
Старый 20.10.2011, 11:38
#391
Region58
Я только сейчас понял про что говорите, попробую с масштабом, спасибо за подсказку
Последний раз редактировалось Region58, 20.10.2011 в 11:44.
Region58 вне форума
Старый 20.10.2011, 11:45
#392
Войду[В]Доверие
Lausanne, CH
Логика в том что те кто будут этим пользоваться не такие продвинутые как вы, им нужна ручка на каждом элементе и все, поэтому я и спросил в начале о такой возможности
Offtop: так надо продвигать )
Так scale как раз и даст ручку на каждом объекте: сдвинул влево - на тебе раковину, сдвинул вправо - получи столешницу.
Старый 20.10.2011, 12:32
#393
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Сообщение от Войду[В}Доверие Посмотреть сообщение
Даже совать не надо. Поставить параметр выбора на каждый скайл возле нужных объектов: или много или 0,0...1. И подписать: с мойкой / без мойки и т.п. а в масштабах ручки поотключать, чтобы не соблазняли.
Последний раз редактировалось Leopard_, 20.10.2011 в 12:38.
Leopard_ вне форума
Старый 20.10.2011, 13:35
#394
Region58
Я уже так и делаю, для моек масштабом,а линии растяжением, еще если кто знает, как задать длину перемещения объекта как половину от длины растяжения других? на моем примере это чтобы мойки оставались в середине если меняю ширину стола.
Region58 вне форума
Старый 20.10.2011, 14:50
#395
AlphaGeo
С помощью коэффициента перемещения/растяжения в свойствах операций.
DWG 2004
Stol_Alpha.dwg (45.0 Кб, 6258 просмотров)
Старый 20.10.2011, 18:34
#396
Region58
AlphaGeo, спасибо большое, помогло очень
Region58 вне форума
Старый 25.10.2011, 11:40
#397
Максим_Александрович
Кабельные системы авиатехники
Товарищи, такой вопрос.
По ходу своей деятельности приходится создавать динамические блоки разных соединителей.
До настоящего времени всё было относительно просто. У соединителей было два переменных параметра. Вилка/Розетка и поляризация.
Различия в соединителях задавались с помощью параметра видимости(получался список, не более 14 вариантов) и с помощью извлечения данных получалась замечательная таблица.
А теперь на мою голову свалился соединитель, общая численность вариантов исполнения которого: 144.
Там и разные типы соединения, количество контактов, вилка/розетка, покрытие контактов и пр.
Разумеется, с помощью видимости можно и такое количество вариантов забить. Но на мой взгляд, слишком сурово это.
Может есть другие варианты исполнения блоков с большим количеством параметров?
Максим_Александрович вне форума
Старый 25.10.2011, 12:16
#398
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Максим_Александрович, Есть еще очень много офигительных параметров типа растяжение, масив, масштаб, отражение.Думаю с их помощью можно решить вашу проблему. Заочно советовать затруднительно.
Leopard_ вне форума
Старый 25.10.2011, 12:25
#399
Alexeipost
Уфа
после 2010 появился "выбор". В блоке в ручную набивается табличка и автоматически группируется.
Alexeipost вне форума
Старый 25.10.2011, 13:03
#400
Проблема также заключается в том, что изображение соединителя не меняется. Точнее изображений всего два. Вилка и розетка.
Всё остальное - внутренние параметры, и на отображение на чертеже не влияют.
А вот на наименование влияют. У всех вариаций собственная аббревиатура.
Нет никакой сложности нарисовать две болванки(рисуются просто) и вставлять их в чертежи.
Сложность в сборе информации из чертежа.
Ради этого я и пытаюсь задачу решить.
Мне необходимо, что при извлечении данных, у каждого разъема было необходимое название. А вот их(названий), в общей сложности, 144 штуки.
Автокад 2008.
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
