Поэтому в СКАД можно анализировать устойчивость вантовых систем методом "через одно место". Вернее можно проверить устойчивость ствола. Нити должны быть очень прочными и преднатянутыми так, чтобы не качалось черезчур, и все. Надо сразу проникнуться, что расчет вантовых мачт в СКАД - это очень грубые расчеты. Мне неизвестны более корректные удобные программы. Насколько Selenа лучше Скада или Лиры, тоже не понимаю, знания о Селене поверхностные пока...
Воскресе |
главное, что все законно).
убедился уже, работает. Цитата:
И между SCAD и Лирой, в расчете мачт что лучше? Удобным мне SCAD показался. |
Поэтому надо самому моделировать расчет так, чтобы в запас. Как например учат Пособия. Цитата:
Хорошая спецпрограмма должна сама сосканировать мачту с эскиза на пайнте, запросить место строительства и выдать сброшюрованный результат с приложенным презентационным роликом. Как гнется и шумит мачта в натуре...ну и плюс готовое задание конструкторам в виде правильных чертежей и инструкцией по регулировке преднатяга на монтаже. ![]() К слову: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=323
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 01.05.2018 в 13:27. |
Вернее, обе не считают. Народ как-то "линеаризуется" после деформирования, но это такое великое шаманство...Я считаю, что ВСЕ результаты по методике Перельмутера абсолютно некорректны, и за счет чего не валятся ВСЕ мачты, посчитанные в SCAD, мне не понятно. По методике при линеаризации жесткости нагруженных изгибом мачты вант уменьшаются, что неправильно. Не говоря уже о принципиальной грубости самого метода в случае мачт, колыхающихся аки камыш.
К слову http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=323
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 01.05.2018 в 13:38. |
в лире нет той фишки, как у скада со сбором загружений и формирования групп с умножением уже заданных нагрузок с любими коэффициентами. Цитата:
"коэффициенты запаса" с которыми вычислительные комплексы выдают результаты + расчетный случай, который не возникает в процессе эксплуатации (ведь это редкое явление) |
Спасибо за подсказку, заглянул в перемещения и выявил одну ошибку. Дело в том что некоторые связи приходит не в узел верхнего пояса. А так как тип элемента 4 то там отсутствует жёсткий диск в виде треугольника. Видимо там надо назначать локально тип 5 и вводить шарниры вручную с одной стороны. Сейчас ещё попробую по колдовать.
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Всем привет! Подскажите пожалуйста как убрать геометрическую изменяемость консольных прогонов? Ставила укосины, всё равно не уходит изменяемость...
И еще почему в узлах колонна-балка в постпроцессорах нет усилий??? Спасибо! |
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=2904
Так-то шарнир убирается кнопкой "удаление шарниров". Вот Вы галочки ставили же в "шарниры" - одну галочку надо убрать.
Воскресе |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Система геометрически изменяемая, в узле тип связи 6. | el-den | Расчетные программы | 3 | 23.11.2009 12:42 |
