Архитектура - это диагноз. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
А с Асиром мы работали, когда ему уже 90 лет было. Он был главным специалистом консультантом. Мог, по старости лет и не на свой этаж зайти, и там заснуть. Но пользы много от него было. Но еще мы с ним даже в ансамбле играли. Он оказался великолепным барабанщиком. Когда садился за установку - лет 50 сбрасывал. Я на сайте аранжировщиков выкладывал, что мы тогда играли (еще были 50-60 летние джазмены) - Hotel California, Caravan, El Condor Pasa, The House of the Rising Sun. Это был 1978 год. |
Вот и получается, полиэтилен легко загорается и своим горением поднимает температуру достаточную, что бы
Загорелся алюминий. А у того тепловыделения при сгорании значительно больше. Это и объясняет адское пламя при пожаре. Вообще горючие металлы куда чаще применяются в пиротехнике и тому подобному |
Есть таки негорючие материалы. С точки зрения капстроительства. Кто еще несогласен? Давай танки из картона делать, броня один хрен горит. Как все вещества. Тьфу... ![]() |
Offtop: Так тебе с точки зрения капстроительства или на школьно-детском уровне нужно объяснять? Я тебе и так и так уже объяснил, тебе всё равно непонятно.
Ты определись тогда уж и с химическим составом стали, о которой спрашиваешь, и со средой, в которой она гореть будет - тогда можешь у взрослых людей спросить, при какой температуре она воспламенится. В этой теме другие вопросы обсуждают.
Да все мне понятно, дорогой Джо. Я ж не тупой. Да?
Без разницы, который химсостав. Сталь есть сталь. Это тебе не полиэтилен в алюминиевой фольге. Не надо дурака включать. Композит горит, и баста. Ея надо запретить, а пока архам надо применять иное. Ветрозащита тем более. Что такое "ветрозащитная пленка"? Хрень горючая, пламяраспространяющая. А ты ею высоту обшил. Расстрелять! Что не ясно? |
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=342 http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=327
хоть википедию посмотри
Я так понял, тему можно закрывать?
Несколько раз слушал лекции пожарных и все говорили, что люди , как правило гибнут не от огня, а от ядовитых газов выделяющихся при пожаре. Тот же цинк в покрытии прифилей может при пожаре испарятся и сгорать с образованием лютой отравы. Что выделяет при пожаре негорючий композит и минплита производитель постесняется рассказать, ходя видос снимет, что пламя его материал хорошо держит. Вентфасад должен иметь пожарные отсечки; сила воздушного потока в вентфасаде так же величина расчетная, вентзазор должен проветриваться на столько, что бы удалять воздушную влагу, а не быть аэродинамической трубой на ХХ этажей с тягой как в кузнечном горне в котором горят даже металлы.
Но проблема не в стеснительных производителях, а в тех людях, которые выдают им "хорошие" сертификаты, и тех людях, которые готовы давать разрешения на строительство любых зданий из чего угодно, "хорошим" людям: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=256
Извините
Я, вообще, не понимаю смысл использования композита. Того же внешнего вида можно добиться при помощи металла. Чтобы не гнуло, достаточно использовать ребра жесткости или тупо толщину увеличить. Покрыть можно алюмоцинком - на сто лет хватит.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=271
Размеры возможных металлокассет гораздо меньше, чем для композитных кассет, при сопоставимой стоимости за кв.метр тех и других. Если толщина металла увеличивается, то стоимость тоже увеличивается, не говоря про нагрузки на подсистему вентфасада и на здание. Насколько мне известно, пока ни один производитель металлокассет не придумал решений про рёбра жесткости, которые бы решили проблемы температурных деформаций кассет большого размера.
Можно ли снять вентфасад и убрать утепление лоджии? | Mari_Babae | Архитектура | 15 | 09.06.2016 12:07 |
Сертификат пожарной безопасности на вентфасад с облицовкой из метал. кассет, подтверждающий что вентфасад К0 | bradmaverick | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 07.03.2014 10:55 |
Можно ли навешивать на противопожарную стену вентфасад? | Tatiana Arh | Архитектура | 7 | 11.04.2013 16:17 |
Вентфасад из натурального камня 80мм. Возможно ли? | Нащальника | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 18.03.2011 17:04 |
