Мои динамические блоки [2] - Страница 201
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Непрочитано 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Непрочитано 04.05.2018, 11:45
#4001
engngr
сети
Московия*
Сообщение от AlexZh Посмотреть сообщение
указал цифру 0.1
И текст атрибута становится лошадиным.
engngr вне форума
Непрочитано 04.05.2018, 12:48
#4002
AlexZh
engngr, не. там просто текст аттрибута аннотативный!)
Проекты СС
AlexZh вне форума
Непрочитано 04.05.2018, 14:33
1 | 1 #4003
Theodor
Петрозаводск
Я местами использую то же как дополнительную возможность отображения (так как в старых версиях кад параметр видимости всего один) - выбор и масштабирование. Периодически возникают странности, что где-то минимально можно задать 0.0001, а где то только 0.1. Но тем не менее такое решение вполне рабочее.
Но вот хочу предостеречь тех, кто решит использовать вовсю такой метод:
1. в некоторых версиях кад масштабирование заливки ведет себя некорректно
2. масштабирование "скрытие" не спасет от отображения толщины линии, то есть всегда будет видна точка.
3. уменьшенные в масштабе (для скрытия) элементы блока будут оставаться элементами со своими точками привязки (концы отрезков, центры и прочее). Если, например, уменьшение (скрытие) выполняется в условный центр блока, или к какой-то точке, за которую блок копируют или привязывают, то из за обилия в том месте маленьких элементов, привязка может быть не точной. Но это уже кому как.
По пункту три пример прикладываю.
У блока горизонтальная линия и крестик на одной стороне. Параметр выбора отображает/скрывает крестик.
В скрытом состоянии вычерчиваю отрезок, и пытаюсь его привязать к краю блока (горизонтальной линии).
Теперь приблизте и посмотрите куда привязался мой новый отрезок - к крестику!
DWG 2007
Блок-Видимость через масштаб.dwg (2.60 Мб, 56 просмотров)
Theodor вне форума
Непрочитано 04.05.2018, 14:41
#4004
AlexZh
Сообщение от Theodor Посмотреть сообщение
Спасибо! Именно с этим я сегодня и разбирался!
Проекты СС
AlexZh вне форума
Непрочитано 06.05.2018, 23:44
#4005
ArtistAvidaDollars
инженер-проектировщик
Москва/Ейск
Отправить сообщение для ArtistAvidaDollars с помощью Skype™
Разобрался. Если интересно, то в списке расстояний указал цифру 0.1, что Cad ее видел. Иначе программа видит ноль.
Лучше делать тогда 0.001 и привязываться к объекту, чтобы не было видно точки в пространстве
главное не останавливаться...
ArtistAvidaDollars вне форума
Непрочитано 07.05.2018, 01:35
#4006
Theodor
Петрозаводск
Сообщение от ArtistAvidaDollars Посмотреть сообщение
Все верно, лучше делать уменьшение объектов в те места, где сохраняются всегда другие объекты. Но такое не всегда по задаче может быть возможным!
Theodor вне форума
Непрочитано 11.05.2018, 13:38
#4007
Konst085
Инженер
СПБ
Помогите задать правильную функцию для растяжения блока одной точкой. Т.о. что бы не было никаких угловых смещений. Можно конечно использовать 2 линейных растяжения, но это не всегда удобно.
Есть функция "Набор рамок растяжения ХУ" - ее как правильно сюда присвоить?
DWG 2013
Г-блок.dwg (383.5 Кб, 23 просмотров)
Последний раз редактировалось Konst085, 11.05.2018 в 13:48.
Konst085 вне форума
Непрочитано 11.05.2018, 13:43
#4008
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Konst085 Посмотреть сообщение
Помогите
Сейчас я вам картинку тоже приложу, ага.
Последний раз редактировалось engngr, 11.05.2018 в 14:56. Причина: файл приложен, ура
engngr вне форума
Непрочитано 11.05.2018, 13:50
#4009
Theodor
Петрозаводск
Вроде как проходили эту задачу тут. Одной ручкой при помощи стандартных функций вроде не решить. Только с использованием параметризации.
Theodor вне форума
Непрочитано 11.05.2018, 13:57
#4010
Konst085
Инженер
СПБ
Печально тогда, с параметризацией динамика кривовато работает (не исключаю причину рук) и на параметризацию маскировку не привязать.
Konst085 вне форума
Непрочитано 11.05.2018, 13:59
1 | #4011
Cfytrr
Питер
Решить можно, причем неожиданно просто.
DWG 2007
Г-блок-02.dwg (398.6 Кб, 53 просмотров)
Cfytrr вне форума
Непрочитано 11.05.2018, 14:08
#4012
Theodor
Петрозаводск
Точно! Такое решение помню.... Это работает.
Правда в одной четверти. Ну кому и для чего надо, сами решат.
Theodor вне форума
Непрочитано 11.05.2018, 14:14
#4013
Konst085
Инженер
СПБ
Всего лишь точки растягивания нужно было совместить?
Последний раз редактировалось Konst085, 11.05.2018 в 14:23.
Konst085 вне форума
Непрочитано 11.05.2018, 14:26
1 | #4014
AMDen
Инженер-проектировщик
Добавлю еще вариант
А для этого можно добавить функцию отражения.
DWG 2010
Г-блок-03.dwg (402.7 Кб, 31 просмотров)
AMDen вне форума
Непрочитано 16.05.2018, 11:46
#4015
aleksgrek
Омск
Доброго дня! Помогите решить одну проблему, есть два динамических блока, условно стеклопакет и штапик с разными атрибутами для извлечения. Размер стеклопакета постоянно изменяется. Как выполнить зависимость штапика от стеклопакета что бы его размеры тоже изменялись?
DWG 2007
Пакет со штапиком.dwg (145.8 Кб, 34 просмотров)
aleksgrek вне форума
Непрочитано 16.05.2018, 12:10
#4016
Сергей812
Сообщение от aleksgrek Посмотреть сообщение
на чертеже может быть множество групп из стеклопакетов и шпатиков?
Сергей812 вне форума
Непрочитано 16.05.2018, 12:30
#4017
aleksgrek
Омск
Да. Есть условный витраж с большим количеством разных размеров стеклопакетов, размер штапика также менятеся в зависимости от размера стеклопакета
Непрочитано 16.05.2018, 12:48
#4018
Сергей812
ну и откуда акад узнает о взаимосвязи блоков? Объединить шпатик и стеклопакет в один блок нельзя?
Непрочитано 16.05.2018, 13:00
#4019
aleksgrek
Омск
тогда при извлечении данных со всего витража значение атрибутов наслаиваются и приходится упорядочивать в екселе
Непрочитано 16.05.2018, 13:22
#4020
Сергей812
в смысле наслаиваются? У вас дублирующиеся по названию атрибуты в одном блоке?
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
