конструктор Регистрация: 16.05.2018
Омск
в каждом блоке одинаковые атрибуты(длина, слой). Вопрос в том что бы можно было сделать зависимость одного динамического блока от другого и при изменении размеров одного в модели, второй бы выполнял такие же изменения в размерах
у вас произвольный набор групп блоков - это в другую ветку: программирование. Вешается событие на изменение блока, по нему дергаются параметры другого блока. Как то так)
Приветствую. Имею следующую проблему: на вновь созданном динамическом блоке при изменении геометрических размеров или перемещении,повороте,растяжении ручки растяжения,поворота и т.д. остаются на месте, "не прилеплены" к блоку. Раньше такого не было, что делаю не так? или что не делаю? Заранее спасибо.
Петрозаводск
Уважаемые коллеги!
Хочу предложить вам свое решение связанное с динамическим блоком рамки чертежа. Знаю, что рамок уже предложена куча, но с моей стороны есть некое комплексное решение, которое можно рассматривать "на вкус и цвет". Но цель моей: автоматическая нумерация листов (в том числе сквозная) и стандартное для проекта заполнение основной надписи. В первую очередь хочу сразу предупредить о предложенной рамке: - предназначена исключительно для области "Модели". - требует приучить себя, как пользователя, к определенному порядку размещения чертежей. - быть готовым ломать свои стереотипы. Решение является комплексным. То есть предложенные мной файлы должны быть основополагающими, а ваши чертежи уже нужно выполнять в предложенных решениях. Ну или грамотно перенести в ваши чертежи предложенные решения (готов пояснить отдельно). Состав комплекса: - чертеж с предложенной рамкой; - файл макета штампа основной надписи. Как ранее сказано, решение предусматривает использование только в области "модели". Если вы пользуетесь рамками в "листах" - это не для вас. Но дочитайте, посмотрите, вдруг понравится мое предложение. В общем так. Важно использовать в качестве макета приложенный файл "рамка чертежа с нумерацией" - можете переименовывать как хотите в дальнейшем под ваш проект. Формально можно использовать решения и в вашем существующем файле (но с определенными перестройками). Суть решения: - приучите себя размещать рамку чертежа с определенным шагом в пространстве модели в соответствии с порядком его нумерации. Для этого в макете есть некая сетка с шагом 50000 единиц пространства. Туда прекрасно вписываются форматы А4, А3 и А2 вертикальный. Форматы большего размера размещаются выше (можно и ниже), но по оси X именно в назначенных сеткой координатах. - вся нумерация ведется с учетом размещения в сетке, целыми числами (кратно 50000 по координатам точек в среде модели). Но есть решения позволяющие изменить начало отсчета и смещение (в каждом блоке рамок) . Начало отсчетов (кстати, как основной, так и сквозной, нумерации) можно задать в свойствах чертежа. В макете данные поля уже созданы (если вы перенесли рамку в свой чертеж, то создайте атрибуты (свойства) чертежа с аналогичными именами). Бывают случаи, когда надо начать новую нумерацию в пределах чертежа, для этого есть у рамки атрибут "смещение" - разобраться не сложно. Пример размещения форматов и пара форматов со смещением в приложенном файле. - заполнение основной надписи как правило стационарно для всего проекта, поэтому есть смысл держать его в отдельном файле "штамп_". Именно этот файл уже привязан к блоку рамки! Там заполняйте все, что считаете одинаковым для всего проекта. Обратите внимание, что в файле "штамп_" не надо указывать шифр проекта (хотя со временем можно принять для себя решение как пользоваться шифром). Кроме того в "штамп_" есть смысл указывать итоговое количество листов (особенно для графической части проекта). Основная надпись в предложенной рамке не выводит количество листов из файла "штамп" в режимах "текстовая чать", "продолжение". - шифр проекта задается не в файле "штамп_" а в свойствах чертежа. Он автоматом в штампы рамки войдет. У рамки есть поле "суффикс", где можно добавить к некоторым форматам дополнение, например ".С" для спецификаций. Ну или распорядится по собственному желанию. Есть некоторое неудобство, если проект состоит из нескольких файлов (например у меня по разделам ИОС1: наружка, схемы, планы внутренние), то в каждый файл, в его свойства надо внести этот шифр. Но есть возможность спокойно проставить его и в файл "штамп_", а в свойствах чертежа внести пробел (пробел обязателен, иначе тюрьма!). - особое внимание стоит уделить наименованию листа. Его есть смысл выполнять отдельным мультитекстом, с отдельным слоем (как в приложенном файле). В перспективе поделюсь информацией для чего, если кого замучает интерес. Установка значения "продолжения" нумераций в свойствах чертежа очень помогает, если проект состоит из нескольких файлов! По итогу. Для работы рамок обязательно: - наличие свойств чертежа присутствующих в предложенном макете - наличие файла с основными данными штампа "штамп_aaa" - использование рамок в выдержанном шаге по очи X в 50000 единиц чертежа модели. Ограничения: - один проект, один раздел - одна папка (с учетом заполнения файла "штамп_") - работа только в модели - листы настраиваются иными средствами для печати, если надо. Дополнительная радость: - удобно создавать тексты в чертежах с перекрестными ссылками в пределах файла. Например "смотреть лист XX". Нужно лишь вставить поле со ссылкой на блок рамки и ее атрибут "_НОМЕРЛИСТА". И если вы меняете нумерацию, перетасовываете чертежи, ссылка на нужный лист сохраниться! - ну и конечно, о нумерации листов вы практически забудете! Могут возникнуть вопросы, недопонимания, просьбы, советы... готов рассмотреть. Для продвинутых пользователей, надеюсь будет что полезного найти в моем решении. Ну и предложить мне. ----- добавлено через ~13 мин. ----- Забыл добавить еще кое что. Сквозная нумерация далеко не всем нужна. Отключить циферки можно простым отключением соответствующего слоя (для того он и отдельный). И в продолжении о слоях, рекомендую свои слои иметь со своим префиксом! Предложенный "aaa_" - это лишь пример. А там настраивайте свои фильтры. Очень удобно!!! Особенно в хаосе предложенных подоснов от смежников. |
Петрозаводск
Я не понял комментария..
Последний раз редактировалось Theodor, 09.06.2018 в 03:26. |
Когда получишь рамку размером 14000х620, поймешь
Петрозаводск
- типы линий не удаляются, пишет, что используются, но где, найти не смог. Откуда ползут - уже и не помню. - макросы используются в других проектах, но почему-то к файлам цепляется какая-то информация и каждый раз при пуске предлагает открыть. Как заставить файл забыть о макросах, не знаю. - XRef - что это и где искать - не знаю. Ну если наберется достаточное количество косяков после оценки пользователями, то попробую сделать файл "с чистого листа". |
Инженер Регистрация: 03.08.2009
Воронеж
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Прошу помощи. Есть динамический блок отрисовки водоотводных канав. Принцип его работы - тянешь за узловую точку, меняется отметка. Так вот изменения отметки не происходит. Заранее благодарю всех за ответы. |
Есть готовые решения от Аутодеска, в подшивке задал начальный сквозной номер и все листы приняли по формуле нужную сквозную нумерацию. А пройтись по уже сформированной подшивке и пронумеровать листы через пункт "Сменить название и номер" даже вручную занимает секунду на лист. Наборы параметров листов позволяют сделать единообразную систему при выводе на любое устройство, причем тут на форуме есть программки для групповой смены параметров листов, насколько видел. Основную надпись можно и внешней ссылкой сделать. Сотрудники не хотят изучать - оформить приказом оформление, лишить премии и т.д. Это в основном организационная проблема - а вместо решения изобретаете очередной велосипед с квадратными колесами. ----- добавлено через ~4 мин. ----- а вот динблок рамки как раз применить на листе, только с фиксированным набором типоразмеров. А программно задавать параметры листов. |
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
И желательно для понимания вопроса иметь в файле один необходимый блок. Сейчас там как минимум два блока и куча прочего. |
Петрозаводск
Сергей812, я в общем ожидал, что начнутся советы, типа: подшивки, настройки печати в листах и прочее... Меня в этом не нужно убеждать. Подшивки проходил, не понравилось. Настройка листов, видовых экранов, областей и стилей печати - это отдельный вопрос. Каждый решает в силу умения скачать и воспользоваться готовыми программками.
Мне кажется вы рассмотрели это решение с какими-то корпоративными стереотипами. Поймите, есть очень много фрилансеров, которым что-то менять в своей работе просто. И напомню, что тут лишь решение и идеи (коими тут в том числе делятся). Каждый может определить для себя что ему может пригодится. Заставлять пользовать в том виде, в котором выложил я никого не призываю! Ну как бы так и сделано. |
Offtop: один из смыслов листов - развязать лист и параметры печати. Занято/сломалось устройство или нужно в ч/б распечатать просто для справки и т.д. - один раз одним человеком делаются наборы параметров листов и раздаются остальным. А не каждый занимается одним и тем же, еще и через предварительный просмотр.
ну этой идее уже столько лет, сколько существуют внешние ссылки)) Но поскольку ветка про динблоки, то и замечания к динблокам рамок как бы.. |
Петрозаводск
Offtop: PS воздержусь от дальнейшего обсуждения корпоративных стандартов. |
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. | *Voland* | Динамические блоки | 11 | 04.07.2012 10:51 |
Мои динамические блоки | Shoorup | Динамические блоки | 2713 | 21.04.2011 23:34 |
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути | gizmo_zx | Программирование | 18 | 06.09.2010 20:32 |
Глюк. Динамические блоки становится статическим! | b_anton | Динамические блоки | 10 | 24.06.2008 16:27 |
HELP!!! Динамические блоки? | Bdod | Динамические блоки | 13 | 07.04.2007 08:59 |
