Мои динамические блоки [2] - Страница 203
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Непрочитано 09.06.2018, 14:03
#4041
AMDen
Инженер-проектировщик
Сообщение от Theodor Посмотреть сообщение
Основная цель блока - нумерация и дальнейшая ссылка на нее.
Не смог понять каким образом происходит нумерация.
AMDen вне форума
Непрочитано 09.06.2018, 14:17
#4042
Сергей812
вы реально думаете, что привязывать расположение чертежей к вашей сетке
Суть решения:
- приучите себя размещать рамку чертежа с определенным шагом в пространстве модели в соответствии с порядком его нумерации. Для этого в макете есть некая сетка с шагом 50000 единиц пространства. Туда прекрасно вписываются форматы А4, А3 и А2 вертикальный. Форматы большего размера размещаются выше (можно и ниже), но по оси X именно в назначенных сеткой координатах.
- вся нумерация ведется с учетом размещения в сетке, целыми числами (кратно 50000 по координатам точек в среде модели). Но есть решения позволяющие изменить начало отсчета и смещение (в каждом блоке рамок) . Начало отсчетов (кстати, как основной, так и сквозной, нумерации) можно задать в свойствах чертежа. В макете данные поля уже созданы (если вы перенесли рамку в свой чертеж, то создайте атрибуты (свойства) чертежа с аналогичными именами). Бывают случаи, когда надо начать новую нумерацию в пределах чертежа, для этого есть у рамки атрибут "смещение" - разобраться не сложно. Пример размещения форматов и пара форматов со смещением в приложенном файле.
ради одной лишь нумерации найдет "горячий" отклик среди посетителей форума? Тогда сделайте отдельную тему и попросите администрацию форума перенести туда сообщения с №4029 - к динблокам это все не имеет отношения как бы. И не надо так пугаться корпоративных методов работы - в первую очередь это возможность привлекать других сотрудников в помощь без необходимости вникания в особенности "пяткочесания" отдельных сотрудников - т.е. реальная практическая польза. Если фирма осилила подобное, конечно.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 09.06.2018, 14:22
#4043
Theodor
Петрозаводск
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
Нумерация привязана к координате X расположения блока рамки. Для точного размещения есть блок типа сетки. Шаг между форматами 50000 единиц чертежа.
Вычисляется формулой в полях атрибутов _НОМЕРЛИСТА и _НОМЕРЛИСТАСКВОЗНАЯ. Формулу можно увидеть в редакторе блоков, покликав на атрибут.
В составе формулы учтено начало нумерации (задается в общих свойствах чертежа) и дополнительный атрибут "смещение" у блока рамки (только для номера листа, для сквозной не применяется). Использование "смещения" вещь редкая, мне она нужна для спецификаций, если они в одном чертеже с небольшим проектом.
Что бы нумерация обновилась, необходимо регенерировать или сохранить чертеж.
Вы вправе самостоятельно обратиться к модераторам, если так считаете. Я к этому отнесусь спокойно.
вы реально думаете, что привязывать расположение чертежей к вашей сетке ради одной лишь нумерации найдет "горячий" отклик среди посетителей форума?
Нет не думаю. Вы, почему-то, сами надумываете вокруг моего решения какое-то глобальное будущее и сами же его ругаете. Мне вообще кажется что у нас разные понятия об этой ветке форума.
Думаю дальше нет смысла раскручивать ваши мысли о корпоративной работе, это не нужно ни мне, ни Вам, ни уважаемым участникам форума. По крайней мере в этой теме. Или ...
Без обид?
Последний раз редактировалось Theodor, 09.06.2018 в 14:35.
Theodor вне форума
Непрочитано 09.06.2018, 14:45
#4044
AMDen
Решение интересное, но (на мой взгляд) не удобное из-за жестких условий использования.
Есть куча ЛИСПов для нумерации блоков/атрибутов. Например как я действую: провел линию по блокам, ввел команду и все пронумеровано. Есть свои минусы, но считаю более удобным.
AMDen вне форума
#4045
Сергей812
Без обид?
я чужими "поделками" редко пользуюсь, программно многие вещи решаются гораздо проще - чем пытаться приделывать костыли на базовых возможностях акада)
Непрочитано 09.06.2018, 14:59
#4046
Theodor
Петрозаводск
Коллеги! Для каждого решения есть альтернатива. Делать ручками, силами автокада, своими макросами или чужими программами. Я лишь указал о существовании такого способа, который не требует программ и заменяет ручную работу. Выбор способа - за участниками форума.
Theodor вне форума
Непрочитано 09.06.2018, 15:08
#4047
Serg_AD
Инженер
Воронеж
А с чего будет меняться отметка?
При изменении базовой точки (Base), в соответствии с горизонтальным уклоном площадки и уклонами откосов, рассчитывается отметка дна сооружения. Блок с канавой прилагаю.
DWG 2004
Блок с канавой.dwg (353.4 Кб, 54 просмотров)
Serg_AD вне форума
Непрочитано 09.06.2018, 15:11
| 1 #4048
AMDen
Коллега!
Чем глобальнее решение, тем глобальнее будет критика. ) Так было и будет всегда.
Если вы не хотели критики, зачем выкладывать на всеобщее обозрение?
Я так понимаю главной задачей было показать необычный способ нумерации. Да, он любопытен, имеет и плюсы и минусы.
Если это была главная задача, то она потерялась на фоне всего остального разнообразия решений, показанных в шаблоне.
Offtop: А критика и нужна для нахождения минусов и их улучшения. )
Сообщение от Serg_AD Посмотреть сообщение
Или вы не корректно вопрос поставили, или у меня блок открывается не правильно. Сейчас в блоке просто атрибуты с числами. Ни формул, ни полей.
Вы писали что изменение отметки не происходит, значит в блоке уже должен быть какой-то механизм вычисления. Так?
AMDen вне форума
Непрочитано 09.06.2018, 15:24
#4049
Serg_AD
Инженер
Воронеж
Да, это я, значит, некорректно вопрос поставил. Просто видел как он работал, сам я не знаток LISPa.
Видимо был алгоритм просчета отметок в отдельном LISPe...
Serg_AD вне форума
Непрочитано 09.06.2018, 15:38
#4050
Theodor
Петрозаводск
Я ожидал критику "как я это сделал", но ни как не ожидал "зачем я это сделал". В том и печаль.
Да простит меня Serg_AD, но ведь никто не попытался сначала пофилосовствовать о канаве с точки зрения: зачем, используйте макросы или прикладные программы!
Theodor вне форума
Непрочитано 13.06.2018, 09:43
#4051
chon
Посмотрите пожалуйста блок полуфермы (параметрический) на предмет ошибок и предложений как улучшить. Фермы типа "молодечно", хотя можно изобразить и с горизонтальным верхним поясом.
Спасибо ).
DWG 2013
стропильная полуферма параметрический блок.dwg (534.6 Кб, 74 просмотров)
chon вне форума
Непрочитано 15.06.2018, 13:57
1 | 1 #4052
madram
Здравствуйте! Кто-нибудь сталкивался с понятием "циклическая ссылка внутри динамического блока"? Если да, то как это исправить и вообще, что это такое?
madram вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2018, 14:15
#4053
Скорее всего, блок пытается сослаться сам на себя.
Непрочитано 15.06.2018, 14:23
1 | 1 #4054
madram
а не поясните суть саму? эта штука выскакивает в таблице выбора свойств...из за этого все время "настройка" выбирается, а не мною заданные свойства поиска
madram вне форума
Непрочитано 15.06.2018, 14:44
1 | 1 #4055
madram
вот прикладываю пример
правда сообщение о циклической ссылке пропало, но в выборе постоянно делается "настройка"....
DWG 2013
РАБОТАЙ.dwg (112.2 Кб, 40 просмотров)
madram вне форума
Непрочитано 26.06.2018, 09:41
#4056
Liverka
Добрый день. Подскажите, может кто-нибудь натолкнет на идею как добавить в этом блоке выбор шага?
DWG 2010
Тест блок армирования 25.06.18.dwg (106.3 Кб, 51 просмотров)
Liverka вне форума
Непрочитано 26.06.2018, 14:28
#4057
valerik88
Liverka, если шаги стандартные, то сделать несколько видов (без раскладки, с раскладкой Шаг 10, с раскладкой Шаг 20.... и т.д.). Если может быть любой нестандартный, то вроде ни как. Хотя были тут где-то темы как менять шаг массива в блоке, но там вроде гемора больше.
valerik88 вне форума
Непрочитано 26.06.2018, 14:35
#4058
valerik88
Разрез траншеи с ведомостью объёмов земляных работ.
DWG 2010
Разрез траншеи.dwg (895.9 Кб, 101 просмотров)
Непрочитано 27.06.2018, 15:21
#4059
MFor
С-Петербург
Сообщение от Liverka Посмотреть сообщение
Сделать шаг 100 в блоке и масштабировать сам блок?
MFor вне форума
Непрочитано 29.06.2018, 11:27
#4060
KohovecM
Добрый день! Имеется блок армирования, как не применяя видимости можно избавится от теста с нулевым значением???
DWG 2007
Блок 1.dwg (166.0 Кб, 45 просмотров)
KohovecM вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
