Мои динамические блоки [2] - Страница 206
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Непрочитано 25.07.2018, 21:30
#4101
yurka52rus
Добрый вечер!
Снова прошу помощи со своим многострадальным блоком розетки СКС.
Даже не знаю, как описать проблему. В общем, я добави лотдельный параметр поворота атрибутам (для удобства размещения на планах), после чего блок сошёл с ума: стоит попытаться сменить цвет или толщину линий (не в редакторе блока, в модели), как автокад вылетает с фатальной ошибкой.
Автокад версии 2018, проверили у коллеги на 2017-м - ровно то же самое.
Уважаемые гуру и просто знающие люди, не дайте умереть, помогите понять, что такое вдруг произошло с блоком и как с этим бороться?
UPD. Оказалось, что причина не в параметре поворота, а в невидимом атрибуте ("Система" - он нужен будет при извлечении атрибутов для создания кабельного журнала). Крашится всё начало после добавления именно его, а не поворота. Однако, удаление этого атрибута не приводит к положительному результату: автокад продолжает вылетать. По-прежнему ищу решение, т.к. блок применен в проекте, и переделывать сейчас всё начисто очень муторно.
DWG 2013
Розетка.dwg (459.9 Кб, 71 просмотров)
Последний раз редактировалось yurka52rus, 25.07.2018 в 23:32.
yurka52rus вне форума
Непрочитано 26.07.2018, 00:27
#4102
Сергей812
уберите из определения блока параметр поворота, относящийся к атрибутами - или у вас принято текст верх ногами размещать на чертеже?
Сергей812 вне форума
Непрочитано 26.07.2018, 07:43
#4103
yurka52rus
Это ничего не даёт. Проблема не в параметре поворота - это совершенно точно. Проблема в скрытом атрибуте.
Ну и да, планы жутко тесные и перегруженные, приходится иногда поворачивать текст на 90 градусов, чтобы хоть как-то разместить.
UPD. Очень интересно. На компьютере с установленной системой электронного документооборота (TDMS) этот блок рушит не сам автокад, а надстройку этой самой системы, сам автокад при этом не крашится. Выглядит это следующим образом (см. вложения; прошу прощения, txt не могу приложить, поэтому "дамп" ошибки в архиве)
Тип файла: zip краш.zip (1.5 Кб, 18 просмотров)
Последний раз редактировалось yurka52rus, 26.07.2018 в 08:27.
Непрочитано 26.07.2018, 09:15
#4104
Сергей812
то же самое исключение было и в самом акаде - прибил в редакторе блока указанный параметр поворота - и стало все стабильно. Попробуйте создать определения блока заново в чистом файле.
Непрочитано 26.07.2018, 09:40
#4105
yurka52rus
вот - тот же блок с поворотом атрибутов, но без "дополнительного" скрытого атрибута. ничего не крашится. стоит добавить в него скрытый атрибут - всё начинает падать.
DWG 2013
Розетка с крутилкой.dwg (600.7 Кб, 56 просмотров)
Непрочитано 26.07.2018, 09:56
1 | #4106
Сергей812
взял последний блок, добавил скрытый атрибут - ничего не крашится. Единственно, что заметил - после обновления атрибутов _ATTSYNC поле атрибутов появилось в свойствах, но имя Система не отображалась (пустой тэг атрибута). А после вставки блока заново отобразилось.
Непрочитано 26.07.2018, 09:59
#4107
yurka52rus
если не трудно, повторите процедуру, потом сохраните файл, закройте, откройте и попробуйте поменять цвет или толщину линий вставленного блока. у меня начало крашится именно после указанных действий.
Непрочитано 26.07.2018, 10:08
1 | #4108
Сергей812
сделал - пару раз поменял цвет и толщину - ничего не падает, исключений не вылетает
Непрочитано 26.07.2018, 10:12
1 | #4109
AMDen
Инженер-проектировщик
Взял блок из поста 4101. При смене цвета автокад вылетел.
Если посмотреть на свойства блока, видно что скрытый атрибут без тега. Скорее всего глюк при вставке экземпляра блока. Удалил, вставил заново. Не вылетает при любых действиях. И у атрибута появился тег.
А зачем столько углов поворота для атрибутов?
AMDen вне форума
Непрочитано 26.07.2018, 10:25
#4110
Сергей812
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
второй параметр сам блок вращает
Непрочитано 26.07.2018, 10:27
#4111
AMDen
там только для атрибутов 4 поворота )
AMDen вне форума
Непрочитано 26.07.2018, 10:28
#4112
yurka52rus
я их добавлял уже в готовый блок, с несколькими состояниями видимости, пришлось в каждое состояние отдельный параметр вставлять. если этого можно избежать - подскажите, как?
Непрочитано 26.07.2018, 10:29
#4113
AMDen
показать один параметр для всех состояний
AMDen вне форума
Непрочитано 26.07.2018, 10:30
#4114
Сергей812
из №4101? Открываю редактор блоков - Угол и Угол1..
1 | #4115
AMDen
для видимости 6. остальные удалить
AMDen вне форума
#4116
Сергей812
тьфу, про видимость забыл)
да вообще не нужен поворот для атрибутов, имхо - просто вынести в сторону (уже на вставленном блоке) и дополнительной полилинией имитировать выноску.
Непрочитано 26.07.2018, 10:35
#4117
yurka52rus
да вообще не нужен поворот для атрибутов, имхо - просто вынести в сторону и дополнительной полилинией имитировать выноску.
если бы всё было так просто. я позавчера 4 часа в одном (только одном!) помещении размещал 77 блоков розеток (от 1 до 6 портов в блоке). не получается там выносками показывать. нет места. соседние помещения тоже примерно так загружены.
Непрочитано 26.07.2018, 10:37
#4118
AMDen
Сообщение от yurka52rus Посмотреть сообщение
ради интереса, посмотреть можно?
AMDen вне форума
Непрочитано 26.07.2018, 10:39
#4119
Сергей812
и масштаб 200-тый небось, чтобы все на А3 влезло?)
Непрочитано 26.07.2018, 10:44
#4120
AMDen
А вообще всегда есть варианты!
Блок розеток с 6 портами имеет громоздкий атрибут. Можно блоки на плане пронумеровать, а уже номерам присвоить значения портов (в стороне, в виде таблицы).
AMDen вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
