А0. и листов в РД уже 56 - и это без кабельного журнала, который ещё листов на 100 будет. дробить ещё - и самому как бы не особо хочется и заказчик не рад будет.
----- добавлено через ~8 мин. ----- атрибуты нужны для формирования кабельного журнала (через их извлечение). если отдельной таблицей их формировать - трудоёмкость вырастет как минимум вдвое. |
а интересно, если в чертеж уже вставлено штук 200 таких блоков без тэга, можно как-то спасти ситуацию?.. синхронизация и переопределение блока не помогают
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
Но здесь дело в другом даже. Является ли данная проблема с атрибутом локальной или это нестандартное поведение акада - так как у меня тоже похоже после обновления атрибутов (синхронизации) тэг вставки атрибута не отображался в свойствах, хотя и не крашилось при этом тоже. |
Добавить атрибут с расчетной формулой. Внутри одного блока счетчик сделать можно.
А вот это стандартными средствами автокада не сделать. Либо использовать извлечение данных, либо что-то из программирования. |
Благодарю. Есть правда 2 момента - 1)пока не сделаешь реген не обновится параметр в свойствах 2) При выделении нескольких получается *РАЗЛИЧНЫЕ*.
Я не программист, но подобная функция присутствует в плагине GEOMPROPS, когда ты, например, выделяешь несколько штриховок и тебе в свойствах пишет уже их общую площадь. Скажите, это реализуемо по тому же принципу что и в geomprops? Было бы очень удобно. |
Здравствуйте, товарищи!
Хочу сделать динамический блок видеокамеры с углом обзора. Пришлось воспользоваться параметрами зависимости, хоть и не люблю их. Если в блоке несколько зависимостей, их взаимную работу становится тяжело отследить, и блок разваливается. Что как раз и получается в моем блоке. Цель: меняя через свойства угол обзора получать заштрихованную область обзора. Через несколько действий блок разваливается. Подскажите/покажите где чего подправить. |
инженер Регистрация: 03.08.2007
AMDen, Я конечно не большой специалист по динблокам. Но мне кажется дуги (расстояние 1 и 3) можно изменять масштабированием от центра. А штриховка слетает потому что указана точкой внутри контура, ограниченного этими дугами. Если она оказывается за пределами контура, ассоциативность слетает. Поэтому желательно штриховать выбором объектов (дуг и их соединительных линий). Ну где-то так...
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. | *Voland* | Динамические блоки | 11 | 04.07.2012 10:51 |
Мои динамические блоки | Shoorup | Динамические блоки | 2713 | 21.04.2011 23:34 |
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути | gizmo_zx | Программирование | 18 | 06.09.2010 20:32 |
Глюк. Динамические блоки становится статическим! | b_anton | Динамические блоки | 10 | 24.06.2008 16:27 |
HELP!!! Динамические блоки? | Bdod | Динамические блоки | 13 | 07.04.2007 08:59 |
