Мои динамические блоки [2] - Страница 208
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Непрочитано 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Непрочитано 10.08.2018, 17:11
#4141
AMDen
Инженер-проектировщик
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Но мне кажется дуги (расстояние 1 и 3) можно изменять масштабированием от центра.
Так и сделано.
Поэтому желательно штриховать выбором объектов
Спасибо. Совсем об этом забыл. Но это не решает основной проблемы.
AMDen вне форума
Непрочитано 12.08.2018, 10:54 Специалисты, помогите с дин. блоком!
#4142
VadimSPb
День добрый! Не могу сообразить, как ограничить перемещение окружности в пределах
другой окружности. На практике это кольцо (втулка/прокладка), одетое на шпильку.
Файлы во вложении. Есть идеи?
Название: ДинБлок Кольцо.jpg
DWG 2013
ДинБлок Кольцо.dwg (44.0 Кб, 41 просмотров)
VadimSPb вне форума
Непрочитано 12.08.2018, 11:17
#4143
engngr
сети
Московия*
Только программированием.
engngr вне форума
Непрочитано 12.08.2018, 15:26
1 | #4144
Cfytrr
Питер
VadimSPb,
Если я правильно понял задачу, то вот так можно сделать:
DWG 2007
Кольцо на втулке.dwg (102.5 Кб, 64 просмотров)
Cfytrr вне форума
Непрочитано 12.08.2018, 16:10
#4145
Theodor
Петрозаводск
Сообщение от yurka52rus Посмотреть сообщение
Снова прошу помощи со своим многострадальным блоком розетки СКС
На всякий случай, примите некоторый совет, как иначе (без скрытого атрибута) решить вопрос принадлежности розеток к определенной системе. Ну если я правильно понимаю цели.
1. Можно использовать поле гиперссылки.
2. Можно создать для каждой системы самостоятельный слой (не стесняйтесь их делать много). Там и цвет, и толщину и прочее. И извлечение данных можно настроить. Для имен слоев создайте уникальный префикс, что бы не мешались с другими слоями.
Theodor вне форума
Непрочитано 17.08.2018, 16:18
#4146
Melx
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
Здравствуйте, товарищи!
Хочу сделать динамический блок видеокамеры с углом обзора.
Пришлось воспользоваться параметрами зависимости, хоть и не люблю их. Если в блоке несколько зависимостей, их взаимную работу становится тяжело отследить, и блок разваливается. Что как раз и получается в моем блоке.
Цель: меняя через свойства угол обзора получать заштрихованную область обзора. Через несколько действий блок разваливается.
Подскажите/покажите где чего подправить.
Лучше использовать примитивы, а не полилинии в дин блоке, так отслеживать зависимости легче да и блок более настраиваемый. Накидал без размеров, центровки, настроек по блоку, ограничений макс. размеров и прочих красивостей. Допиливайте по необходимости.
DWG 2007
Угол обзора Melx.dwg (142.4 Кб, 86 просмотров)
Melx вне форума
Непрочитано 17.08.2018, 16:51
#4147
AMDen
Сообщение от Melx Посмотреть сообщение
Интересный блок! Еще больше зависимостей, и наверно так правильней. Но, как я понимаю, функцию поворота уже не добавить. Зависимости блокируют поворот. А поворачивать сам блок не хотелось бы. Будет текстовый атрибут, который придется тогда разворачивать.
В моем блоке угол обзора увеличивается симметрично в обе стороны. Ну, думаю, это можно допилить.
AMDen вне форума
Непрочитано 17.08.2018, 23:53
#4148
Melx
Через операции и классические параметры вроде нет. Но можно через зависимости накрутить, заодно с упомянутой вами симметричностью. См. вложение.
П.С. д1 и д2 вроде и не обязательные зависимости, но оставил. Я через них попробовал ручки радиусов отцентрировать, но как их вращать сходу не придумал, может вы до ума доведете.
DWG 2010
Угол обзора Melx.dwg (127.1 Кб, 59 просмотров)
Melx вне форума
Непрочитано 20.08.2018, 16:02
#4149
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Здравствуйте.
Во время очередной попытки создания блока оси появилась следующая проблема:
При увеличении l (красная линия на картинке) меняется область поворота кружка и атрибута (показана пунктирной линией). При l<27 блок работает как надо. При дальнейшем увеличении l начинаются проблемы.
В чём может быть проблема и как это исправить?
Название: Ось для форума.PNG
DWG 2013
Ось_для форума_2013.dwg (90.4 Кб, 34 просмотров)
kacugu вне форума
Непрочитано 20.08.2018, 22:02
#4150
shishoq
spb
Ребята, подск. пж,как сл. ДинБлок из 2 (+..) концентрич. кругов, чтобы: 1й круг можно было увелич/уменьш., а остальные всегда оставались на одинак.расстоянии от него (как оффсетом)?
shishoq вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2018, 22:05
#4151
Бер.и прос.перепис.вопр.так чтб его мжн было пнт без првд. И фйл прил.
Непрочитано 21.08.2018, 07:23
#4152
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
Вы бы пояснили, какие проблемы начинаются. Подергал Ваш блок, вроде нормально работает... что с ним не так?
Boxa вне форума
Непрочитано 21.08.2018, 07:47
#4153
kacugu
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
что с ним не так?
"При увеличении l (красная линия на картинке) меняется область поворота кружка и атрибута (показана пунктирной линией)" - хочктся, чтобы область поворота кружка не менялась, а оставалась бы такой же как и при l<27
kacugu вне форума
Непрочитано 21.08.2018, 10:44
1 | 1 #4154
AMDen
Исключите угол1 из растяжения на расстоянии2. Поставьте перемещение для угла1.
AMDen вне форума
Непрочитано 23.08.2018, 10:51
#4155
neopitniy
Сергей. Инженер-конструктор, пгс
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™
Кому не жалко поделитесь динамическим блоком, спецификацией по-металлу для КМ.
Пока сам в этом сильно руку не набил, а как всегда надо вчера.
От меня лучи добра в карму, они рабочие. -)
Могу динамической спецификацией для подсчета ж/б арматуры поделиться-)
моя почта: 1ssf@mail.ru
Спасибо!-)
Последний раз редактировалось neopitniy, 23.08.2018 в 11:01.
neopitniy вне форума
Непрочитано 23.08.2018, 11:31
| 1 #4156
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от neopitniy Посмотреть сообщение
Ну так киньте добро в море и оно к Вам вернется...
Boxa вне форума
Непрочитано 23.08.2018, 13:18
#4157
neopitniy
Вот, творение в основном не мое.
Там где цифра в фоновом квадратике соответственно привязана к формуле. И хомут тоже, иногда надо регенерировать нажимать чтоб расчет произвелся.
Хотелось бы что-нибудь аналогичное для КМ.
DWG 2007
Спецификация динамик КЖ.dwg (2.24 Мб, 130 просмотров)
Непрочитано 23.08.2018, 13:28
#4158
AMDen
Это не относится к блоку. Надо в другую тему.
AMDen вне форума
Непрочитано 23.08.2018, 14:37
#4159
neopitniy
так в какую, где можно произвести бартер спецификациями?-)
Непрочитано 31.08.2018, 17:47
#4160
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
чтобы не разбивать на такое количество ячеек, нужно было воспользоваться "префикс" или "суффикс". И табличка выглядела бы покрасивее
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
