Мои динамические блоки [2] - Страница 209
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Непрочитано 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Непрочитано 16.09.2018, 22:17 Cfytrr, Спасибо.
#4161
VadimSPb
VadimSPb,
Если я правильно понял задачу, то вот так можно сделать:
Cfytrr, Спасибо. Не сообразил, что можно полярным сделать.
VadimSPb вне форума
Непрочитано 05.10.2018, 16:13
#4162
Alexey_02
Всем привет.
Помогите разобраться возможно ли сделать/допилить мой блок, чтобы при растяжении блока, на расстояние (пример сверху блока), красная линия появлялась, как показано выше ,через каждые 2000 единицы чертежа. А то получается, что она появляется только при удлинении более 4000 единиц.
DWG 2007
Массив в блоке.dwg (83.3 Кб, 38 просмотров)
Вот так вот, ...
Alexey_02 вне форума
Непрочитано 05.10.2018, 18:11
#4163
Melx
Вариант "хитренький" )). Отражение вроде не очень с массивами дружит, поэтому удалил...
DWG 2007
Массив в блоке.dwg (80.5 Кб, 71 просмотров)
Melx вне форума
Непрочитано 05.10.2018, 18:48
#4164
Alexey_02
Действительно, для меня очень "хитренький".
Без зеркала тоже пойдет. Спасибо.
Сижу разбираюсь, как сделали - Ничего не понимаю.
Намекните, пожалуйста, порядок действий, а то надо будет еще по подобию блоки создавать с другими размерами габаритов и разными размерами красной линии и её шагом, та, которая через 2000 ед.
Вот так вот, ...
Непрочитано 06.10.2018, 11:10
#4165
Melx
Я создал еще один линейный размер и сместил его начало на 2000 относительно первого, массив привязал к этому размеру. Теперь массив работает нормально, но появились две ручки, одна отвечает за растяжение, другая за массив. Чтобы вернуться к одной ручке нужно разрешить для нового линейного размера использовать его в цепочке операций (подробнее об этом см. справку и поиск по форуму). Создаем цепочку операций - добавляем новый линейный размер в существующую операцию растяжения. Осталось только настроить отображение ручек и свойств нового линейного массива.
На мой взгляд это решение в обход проблемы, поэтому и "хитренький", но разобраться сходу в причинах такой работы операции массива я не смог.
Melx вне форума
Непрочитано 12.10.2018, 11:18
#4166
Alexey_02
Melx, огромное спасибо.
Вот так вот, ...
Непрочитано 15.10.2018, 11:02
#4167
Курмышанец
КЖ
Петербург
С точечным параметром и растяжением не могу разобраться, при первом переносе точки объекты не переносятся. точка переносится отдельно, хотя потом всё переносятся.
Может кто подскажет в чем дело?
DWG 2010
ДБ Отм.dwg (366.0 Кб, 31 просмотров)
Курмышанец вне форума
Непрочитано 15.10.2018, 11:46
#4168
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Курмышанец Посмотреть сообщение
динамика и параметризация не дружат
DWG 2010
ДБ Отм.dwg (211.1 Кб, 33 просмотров)
Vombat вне форума
Непрочитано 15.10.2018, 13:39
#4169
Курмышанец
КЖ
Петербург
Сообщение от Vombat Посмотреть сообщение
выносная должна удлиняться, а так я и сам могу
Непрочитано 15.10.2018, 13:54
#4170
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
XY Parameter
DWG 2010
ДБ Отм.dwg (215.7 Кб, 54 просмотров)
Vombat вне форума
Непрочитано 15.10.2018, 14:26
#4171
Курмышанец
КЖ
Петербург
XY Parameter
Вот спасибо!
Раскройте логику, если не трудно
Непрочитано 15.10.2018, 17:13
#4172
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
XY Parameter
Смотрите свойства действий STRETCH
Vombat вне форума
Непрочитано 15.10.2018, 17:19
#4173
Курмышанец
КЖ
Петербург
XY Parameter
А вообще реально сделать так, что бы при изменении каких ни будь параметров префикс текста менялся (+ и -)
Непрочитано 15.10.2018, 18:11
#4174
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
вместо текста у вас там размер, ему можно в свойствах префикс выставить, но он будет только 1(+ либо - ). Как вариант 2 размера, один с префиксом "+", второй "-". И посадить их на параметр видимости
Vombat вне форума
Непрочитано 30.11.2018, 12:59
#4175
mindchamber
Здравствуйте, имеется блок с удобной рамкой. Не подскижите как удалить атрибуты, которые на скриншоте? Нужно чтобы осталась рамка-динамический блок с размерами, но без этих атрибутов. Спасибо.
DWG 2013
Рамка_блок_ver4.dwg (309.2 Кб, 52 просмотров)
mindchamber вне форума
Непрочитано 30.11.2018, 13:04
1 | 1 #4176
AMDen
Инженер-проектировщик
Сообщение от mindchamber Посмотреть сообщение
АТРОБНОВИТЬ
AMDen вне форума
Непрочитано 30.11.2018, 15:07
#4177
mindchamber
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
АТРОБНОВИТЬ
Спасибо, то что надо!
Непрочитано 12.12.2018, 14:40
#4178
LOLA2212
СТЕКЛО-АЛЮМИНИЕВЫЕ ФАСАДЫ
Estonia,Tallinn
Добрый день ,может кто то помочь как сделать в динамическом блоке так что бы атрибут был закреплен посередине и при растягивании так же оставался в середине ?
Последний раз редактировалось LOLA2212, 12.12.2018 в 14:41. Причина: fail
LOLA2212 вне форума
Непрочитано 12.12.2018, 14:42
#4179
LOLA2212
Estonia,Tallinn
Файл
DWG 2013
Kolmnurk1.dwg (57.1 Кб, 30 просмотров)
LOLA2212 вне форума
Непрочитано 12.12.2018, 14:49
#4180
Theodor
Петрозаводск
Надо привязать к параметру "растягивания" операцию "перемещения". К операции добавить атрибут. У операции установить коэффициент 0,5. Если у растягивания две стрелки (в обе стороны), то добавить вторую операцию перемещения. Атрибуты лучше держать с фиксированным положением.
Theodor вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
