101 вопрос про MathCAD - Страница 21
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > 101 вопрос про MathCAD
Непрочитано 25.03.2008, 09:07
Regby
р. Татарстан
Здравствуйте
1 "текстовые стили"
В файле можно настроить текстовые стили, но если создать новый файл, то текстовые стили приходиться настраивать заново. Можно ли как нибудь ожин раз настроить "по умолчанию" и потом всю жизнь использовать?
2 "нижний индекс"
Очень часто необходимо использовать "нижний индекс", но MathCAD понимает такой оператор с "нижним индексом" как элемент матрицы, можно ли как то с этим бороться?
3 "еденицы измерения"
Слышал краем уха, что MathCAD может учитывать единицы измерения, как это работает?
ps. Вопросы буду пополнять по мере их накопления
Непрочитано 17.10.2013, 16:50
#401
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
Отправить сообщение для ALEX-LCL с помощью Skype™
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
не надо делать велосипед http://dwg.ru/dnl/4193
дело не в конкретном расчете, а для общего понимания маткада. спасибо, я уже разобрался в данном возникающем вопросе
ALEX-LCL вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 05:47
#402
ander
проектирование
Кемерово
ALEX-LCL, а в чем суть формулы для определения M?
ander вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 12:58
1 | #403
Uzel
Инженер-проектировщик
Да, формула М неправильна
Uzel вне форума
Непрочитано 19.10.2013, 12:34
#404
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
формула изгибающего момента М в данном случае определяет наибольший момент в промежуточном опоре неразрезной балки. как известно, формула для разрезных балок иная, нежели в разрезных. ошибка у меня получалась лишь потому, что я неправильно прописывал нижние индексы в формулах ( нужно было прописывать через точку ). данный расчет уже оформил, но пока разбираюсь с настройкой единиц измерения. да, можно пойти немного более легким путем в инженерных расчетах. многие используют разного рода программы для расчета конструкций, но при этом не понимая самой сути расчетных программ и как происходит сам расчет, по каким формулам и условиям. таких подходов я и вовсе не поддерживаю. тем более что многие расчетные программы довольно дорогие, и позволить себе таковые может далеко не каждый. а это значит что у многих проектировщиков их расчеты при подобном подходе и вовсе теряют всякую осмысленность. ответственность при расчетах довольно серьезная, но понимают это не многие. если проектировщик не будет чувствовать рассчитываемые конструкции, грош цена такому инженеру
Uzel, в данном случае формула для определения изгибающего момента правильная, она лишь неправильно прописана, не по алгоритму.
ALEX-LCL вне форума
Непрочитано 19.10.2013, 12:39
1 | #405
ander
проектирование
Кемерово
ALEX-LCL, я рад, что хотите разобраться в сути, набить свою базу.. но в формуле явно что-то не так - в числителе и знаменателе одно и то же, на вид, да и квадратом длины не пахнет.
ну очень заинтриговали
ander вне форума
Непрочитано 19.10.2013, 12:56
#406
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
да, извиняюсь за свою ненаблюдательность. в числителе длины должны быть в кубе. ранее загруженный скан не перепроверил. источник знаний: книга Шишкина, страница 42.
ander, спасибо за замечание
кстати, не могу, почему-то, разобраться в единицах измерения. как их правильно указывать. в скрине есть три случая, где единицы измерения должны быть иными:
1. как в первом случае сделать так, чтобы указывались ни метры, а сантиметры;
2. как во втором случае сделать чтобы показывались единицы измерения КГС х м ( килограмм силы умножить на метр );
3. в третьем случае как сделать единицы измерения см3.
заранее благодарю
Изображения
Тип файла: jpg 111111111111111.jpg (59.6 Кб, 492 просмотров)
Последний раз редактировалось ALEX-LCL, 20.10.2013 в 12:34.
ALEX-LCL вне форума
Непрочитано 20.10.2013, 15:11
1 | #407
Визуализатор
Тверь
ALEX-LCL
1) Чтобы показывали сантиметры необходимо набрать нажать на выражение и в черном прямоугольнике набрать cm (английская раскладка)
2) необходимо q задать в кг. Не уверен что маткад воспринимает единицу кгс лучше задавать в ньютонах
Когда выполните все что изложено выше, то можно согласно пункту 1 забить cm^3
У кого склонности к математике? Бери лопату и извлекай корни!
Визуализатор вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 04:22
1 | #408
Baires
94597
Сообщение от Визуализатор Посмотреть сообщение
Используйте kgf (kilogram - force)
Baires вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 06:17
1 | #409
ander
проектирование
Кемерово
во втором случае - набираете кг, знак умножить, потом единицу длины (м, см и т.д.)
Я пользуюсь русскими обозначениями в документе, для этого их нужно просто определить в начале документа. Минус один, их постоянно вбивать после формулы надо.
ander вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 09:53 Про единицы измерения
2 | #410
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Когда-то очень давно прочитал в книге по MathCAD и применил на практике способ, который увидете в приложенном файле. Каждый новый расчёт начинаю с этого файла. ОЧЕНЬ удобно!!!
P.s. а почему в Разрешённых типах файлов проигнорированы файлы MathCAD??? Что за дискриминация?
Тип файла: zip шаблон на форум.zip (63.9 Кб, 105 просмотров)
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 21.10.2013, 10:06
#411
ander
проектирование
Кемерово
глобально
ander вне форума
Непрочитано 28.10.2013, 11:59
#412
ander
проектирование
Кемерово
вспомнил о давней своей проблеме.
вставляю компонент - таблица из экселя. Некорректно отображаются буквы шрифта Symbol (верхний скрин), но если зайти в редактирование (нижний скрин), то все отображается нормально. Выходишь из редактирования - опять белиберда, причем символы, заменяющие то, что должно быть, периодически меняются. Есть решение?
ander вне форума
Непрочитано 03.11.2013, 11:20
#413
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
Ребята, может кто подскажет такого рода вопрос: как правильно записывать данное равенство, чтобы оно было одним целым? а то я его собираю из двух частей. скрин скидываю
Изображения
Тип файла: jpg 111.jpg (17.8 Кб, 416 просмотров)
ALEX-LCL вне форума
Непрочитано 03.11.2013, 15:05
1 | #414
ander
проектирование
Кемерово
проверку условий проводят другим образом (если записанное условие удовлетворяется, то после "равно" стоит единица, в противном случае ноль):
ander вне форума
Непрочитано 03.11.2013, 15:41
1 | #415
Medoved
ALEX-LCL, достаточно удобно использовать инструменты программирования для этой цели. Делать проверку через if, и в зависимости от результатов проверки получать вывод.
Medoved вне форума
Непрочитано 04.11.2013, 09:07
1 | #416
Визуализатор
Тверь
Ander, вашу задачу проще все решить через инструменты програмирования. Во вложенном файле я накидал как это будет цифры взяты просто наобум важен принцип
Тип файла: rar для dwg.rar (9.2 Кб, 58 просмотров)
Непрочитано 04.11.2013, 16:13
#417
ander
проектирование
Кемерово
я привык цифры выводить (проценты использования, например), слова/фразы вывожу только если какие-то исходные данные отсутствуют или приводят к конкретной ошибке в алгоритме.
ander вне форума
Непрочитано 05.11.2013, 12:57
1 | #418
RomanM
инженер
Вариации на тему проверки условий. Тут "1>" - имя функции.
Изображения
Тип файла: jpg 2013-11-05_125510.jpg (61.0 Кб, 340 просмотров)
RomanM вне форума
Непрочитано 05.11.2013, 14:34
#419
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
подскажите, пожалуйста, еще такого рода вопросик: когда я пишу какую-нибудь формулу с заранее заданными значениями, позже после таковой появляется сразу ответ. можно ли сделать так, чтобы после знака "равно" появлялись сначала те цифры, которые перемножаются, и уже потом появлялся ответ...
спасибо
ALEX-LCL вне форума
Непрочитано 05.11.2013, 14:38
1 | #420
RomanM
инженер
Сообщение от ALEX-LCL Посмотреть сообщение
спасибо
Функция explicit. См. пост выше. Там, правда, не совсем знак "равно", если это принципиально
RomanM вне форума
Вопрос про незадымляемые лестницы Stellar Архитектура 6 06.12.2012 02:11
Вопрос про выделение Alexidis AutoCAD 72 05.07.2011 16:47
Вопрос про ТЕКСТ? ilka_t AutoCAD 15 21.07.2004 11:00
Возник вопрос про масштаб. Рогатин AutoCAD 4 18.02.2004 12:14
