ПГС Регистрация: 26.02.2010
техник конструктор Регистрация: 16.02.2011
Смоленск
Наблюдаю такой баг: открываю файл, иду позиции-нагрузки-линейные: отображаются линейные в 3-ем нагружении, -плоскостные: отображаются плоскостные в 4-ом нагружении. Иду назад. Жму Нагрузки-Нагружения, хочу полистать нагружения, но там только 0 и 1, хотя только что я видел нагрузки в 3 и 4. Иду обратно в позиции-нагрузки-линейные и там тоже только 0 и 1 нагружения, а нагрузки мои не отображаются. Баг работает если выходя из позиций в первый раз оставить нагружение 0 или 1, а если оставить 3 или 4 то в Нагрузки-Нагружения будут 3 и 4 нагружения. И еще не понятно почему так разбивается сетка, хотя шаблон для всех позиций стоит 0,5. |
Düsseldorf
не отгибать арматуру плиты в колонну. не делать никаких выпусков из колонны в плиту. с точки зрения работы конструкции будет шарнир. не защимите вы плиту на крайней опоре никогда. даже если очень захотите, строители вам этого сделать не дадут (опалубка плиты снята, верхняя стена ещё не залита - соответственно момент в верхнюю стену уже никак не пойдёт).
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Не заводить верхнюю арматуру на опору, как предлагается в посте #400 - гениальное решение, на госпремию тянет. Да вот беда - нормы, ети их, не дают. Требуют армировать растянутую зону, да еще и конструктивную арматуру заставляют ставить. Прям-таки тормОз научно-технического прогресса. |
Düsseldorf
пересекается - да, но длина анкеровки не обеспечена даже минимальная (200мм), т.к. толщина стен 180мм.
а про растянутую зону - я ж инженер, я где захочу, там и будет у меня растянутая зона. |
Минск, Беларусь
Что касается расчетных схем неразрезных балок, так на то они и расчетные схемы, то бишь расчетные модели строительной механики. Их еще нужно грамотно реализовать. И далеко не во всех случаях это может быть достигнуто отсутствием верхней арматуры на опоре, особенно на промежуточных. Тут одного хотения инженера явно недостаточно ![]() |
Смоленск
Почему же после посещения раздела "Нагрузки" пропадают нагружения в разделе "Позиции"? Те плиты где 2х2 это законтурные, меня больше интересуют стены...
Так и у стен у Вас шаблон не 0.5х0.5 м. |
Смоленск
Потому что не сохраняет он изменение: захожу в свойства позиции-меняю шаблон во всех позициях-жму ОК-захожу в свойства проверяю что везде 0.5м-сохраняю проект-закрываю его-открываю-захожу в свойства, а там собственно то, что Вы видите у себя: где 0, а где 0.5м.
Кнопку "Передать" нужно нажимать после редактирования КАЖДОЙ позиции, свойства которой Вы изменяли. В конце редактирования нажмите кнопку "Ок". И не забудьте удалить пробелы из пути к рабочей папке fem.
Если нужно всем позициям присвоить одинаковый шаблон 0.5х0.5 м, в "Полном" проекте в пункте Меню "Слияние" выберите По шаблону/Отметить все ЧП, далее "Параметры КЭ-сетки", потом нажимаете кнопку "Размер" и задаете шаблон для плоских элементов dx и dy по 0.5, ну а далее на генерацию КЭ-сетки. Последний раз редактировалось Ayvengo, 11.01.2014 в 23:56. |
Смоленск
Смоленск
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 | Maribour_Pink | STARK ES | 10 | 22.06.2011 22:51 |
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? | AlexYoung | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 01.06.2010 17:48 |
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) | IngAlex | STARK ES | 12 | 22.02.2010 15:17 |
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. | Denyk7 | STARK ES | 14 | 03.08.2009 07:40 |
Вопросы при проектировании крылец при пученистых грунтах. | Michail | Основания и фундаменты | 25 | 12.05.2009 11:53 |
