В этом вся прелесть, данное замечание озвучено было только по телефону, а в бумажном виде эксперт пишет: «узел не соответствует расчетной схеме». Долго пытались понять, что он имеет ввиду только по телефону эксперт объяснил, что мы рассматриваем два крайних значения, шарнир или ползун в узле, а надо некое промежуточное значение посчитать …
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: Интересно поглядеть на этого "ехперта".. Если не секрет, не скажешь, где вы его откопали?
Расчет МК Регистрация: 04.05.2007
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
В письме главгосэкспертизы: http://dwg.ru/dnl/9680
Chelyabinsk
в старом ГОСТ Р 53778-2010 "Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния" был п.5.1.15 с таким требованием в новом ГОСТ 31937-2011 этот пункт данного требования не содержит |
Добрый день, опять возник вопрос по расчетам и требованиям к ним. С недавних пор экспертиза, в том числе и госэкспертиза, требуют расчет каркаса здания совместно с фундаментами (учет осадок и кренов фундаментов), это где-то документально подтверждено, может есть письмо по данному вопросу?
----- добавлено через ~5 мин. ----- Может кто сталкивался с данной проблемой
Заранее благодарен. :) |
А чего гадать, если можно взять и почитать?) СП 22:
Только выполнить этот пункт невозможно, особенно для столбчатых фундаментов.
Чтобы определить жёсткость основания надо посчитать каркас. Чтобы утереть нос експерту. Поступаем следующим образом. 1. По прилАжению СП 22 берём предельные осадки. 2. определяем жёсткости пружинок от вертикальной нагрузки "по площадям" для каждой колонны. 3. жёсткость связей от поворота принимаем на порядок больше погонной изгибной жёсткости колонн. 4. ву а ля. расчёт совместный. Для плит ещё проще. Определяешь коэфф. постели по модулю упругости грунта.
Бахил, никакого утирания носа эксперту, мне в последний раз эксперт подобный способ рекомендовал. Причем рекомендовал включить фундаменты в схему и добавить под ростверками сваи-пружины. Я устранил последний кусок стат.неопределимости и он согласился, что ОФЗ перестало быть необходимым)
Offtop: Ну если моделировать грунт - вполне возможно. Правда сомнительно само моделирование грунта, ну это совсем другая тема, эту засорять не стоит) |
Инженер-конструктор Регистрация: 18.01.2010
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.07.2009 16:25 |
Лучшая программа для расчета металлоконструкций. | Lexa85 | Расчетные программы | 47 | 09.07.2009 11:03 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
