Мои динамические блоки [2] - Страница 211
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Непрочитано 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Непрочитано 24.01.2019, 08:47
1 | #4201
Melx
Не знаю как и что должно получиться. Но навскидку в операции растягивания захватывайте сразу два прямоугольника, а не один как сейчас.
Melx вне форума
Непрочитано 24.01.2019, 11:53
#4202
andriadi
геолог
КМВ
Сообщение от Melx Посмотреть сообщение
Получилось, как задумал. Но надо два раза нажимать РГ для изменения нового положения.
И возник другой вопрос: как вставлять блок на разрез, чтобы не было связи с родительским блоком. (Извините за детские вопросы, но только начал осваивать блоки)
DWG 2010
Скв_блок2.dwg (350.0 Кб, 36 просмотров)
andriadi вне форума
Непрочитано 24.01.2019, 12:13
#4203
AMDen
Инженер-проектировщик
Сообщение от andriadi Посмотреть сообщение
Не делайте цепочку вычислений с полями. Для ОТМ сделайте прямое вычисление УСТЬЕСКВ - Расстояние1.
Сделать все связи внутри блока.
И для масштаба можно также сделать атрибут для пересчета.
AMDen вне форума
Непрочитано 24.01.2019, 13:38
#4204
andriadi
геолог
КМВ
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
Точные замечания , буду дорабатывать
andriadi вне форума
Непрочитано 24.01.2019, 16:39
#4205
andriadi
геолог
КМВ
Добавил выбор масштаба.
Но опять вопрос - почему-то при копировании из панели инструментов блок при перетаскивании имеет нормальный вид, но когда делаешь клик по чертежу - вместо цифр решетки (Автокад 2019 LT).
Если редактируешь блоки на чертеже, то все нормально.
DWG 2010
Скв_блоки.dwg (462.3 Кб, 29 просмотров)
Последний раз редактировалось andriadi, 24.01.2019 в 16:51.
andriadi вне форума
Непрочитано 24.01.2019, 16:50
#4206
AMDen
На каком чертеже?
AMDen вне форума
Непрочитано 24.01.2019, 16:53
#4207
andriadi
геолог
КМВ
На каком чертеже?
Который выложен
andriadi вне форума
Непрочитано 24.01.2019, 16:56
#4208
AMDen
Который выложен
Потому что в нем настроено.
AMDen вне форума
Непрочитано 24.01.2019, 17:08
#4209
andriadi
геолог
КМВ
Так во все чертежи копируется с решетками. Поэтому приходится на чертеж копировать (делать заготовку) блок из окна тестирования блока, где были цифры.
andriadi вне форума
Непрочитано 24.01.2019, 17:10
#4210
AMDen
не понял
AMDen вне форума
Непрочитано 24.01.2019, 17:47
#4211
andriadi
геолог
КМВ
не понял
При редактировании блока захожу в окно тестирования, где настраиваю формулы (чтобы заменить решетки числами). Затем копирую блок из окна тестирования на чертеж - вид нормальный, можно копировать и менять атрибуты.
andriadi вне форума
Непрочитано 24.01.2019, 18:38
1 | #4212
AMDen
а надо настраивать внутри редактора блока
AMDen вне форума
Непрочитано 24.01.2019, 22:25
#4213
andriadi
геолог
КМВ
Нет, пробовал изменять в редакторе блока, но даже при вставке поля вместо параметра и выделении объекта - список параметров не показывает всех параметров блока.
Все нормально редактируется только при тестировании с последующим копировании блока в область чертежа для дальнейшего редактировании в модели.
Два раза клацаешь по блоку - появляется список параметров, где заменяешь номер скважины и абс. отметку устья (больше ничего менять не нужно).
В модели можно менять глубину четырех слоев и забоя скважины. Слева кнопка выбора масштаба вертикального - 0.1, 0.2, 0.05 (масштабы 1:100, 1:200 и 1:50).
В конце набрать в командной строке "рг" или пересохранить, чтобы проявились изменения.
Поигрался с масштабом 1:200 и выяснил, что при манипулировании глубинами надо вводить (сдвинул ползунок в сторону изменения) типа 8 м это "80/2". Т.е. глубина в масштабе 1:100, а при вводе сразу вводим дробью (не забыть выбор масштаба установить "0.2").
Для масштаба 1:50 немножко сложнее вводить глубину (почему-то не дает вводить выражение типа "80*2"): надо в уме умножать глубину на два - типа 8 м это "160". Далее перетаскиваешь скважину на разрез. Чтобы не вырезать штриховку в пределах контура скважины, можно наложить маскировку (на панели рисования), наложить на маскировку штриховку консистенции, выделить ее и выставить на передний план.
В целом неуклюже, но первый блин с блоками.
DWG 2010
БлокСкв2.dwg (655.6 Кб, 38 просмотров)
Последний раз редактировалось andriadi, 25.01.2019 в 00:35.
andriadi вне форума
Непрочитано 25.01.2019, 12:27
1 | #4214
Melx
Смотрите. В редакторе блока в значениях атрибутов стоит определенная цифра. Она естественно не будет меняться после вставки блока. Чтобы атрибут менялся надо значение по умолчанию назначать через поле. В качестве переменных используйте поле "местозаполнительблока". Все тоже что вы делаете после вставки блока, но оперируя не полями "объекта", а "местозаполнителем" блока. Если что см. справку по "местозаполнительблока".
П.С. Перед выкладкой лучше чистите чертеж _purge в командной строке.
П.П.С. Как окончательно доделаете блок дайте ему осмысленное название, не оставляйте техническое имя.
Melx вне форума
Непрочитано 25.01.2019, 19:55
#4215
andriadi
геолог
КМВ
"местозаполнительблока" - не понял какое свойство вхождения блока для УСТЬЕСКВ??
andriadi вне форума
Непрочитано 26.01.2019, 14:07
#4216
skkkk
Чтобы избежать решеток в полях при копировании подобных блоков в другой файл, нужно блок с такими полями загнать в другой блок (как вариант - выбрать его и сдвинуть при зажатой правой клавише мыши и выбрать пункт "Вставить как блок"). А в новом файле блок взорвать. То же справедливо и для палитр. На палитру затаскиваем блок в блоке, в свойствах назначаем ему "Расчленить при вставке".
Не знаю как, но это работает.
Ну или пользоваться, как сказано выше "Местозаполнителем блоков".
skkkk вне форума
Непрочитано 26.01.2019, 22:55
#4217
andriadi
геолог
КМВ
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Спасибо всем за поправки и замечания. Все заработало, через "местозаполнительблока". Кроме "УСТЬЕСКВ"- параметр не поле и в формулы вводил через категорию "объект". Теперь просто перетаскиваю из панели инструментов блок.
Правда работа с блоками, - это как ремонт, начать можно, а закончить нет. Появился рабочий момент. Перенес блок на геологический профиль, но числа блока подкрашены серым, как от этого избавиться? Про вставку в разные чертежи с разными единицами измерений, вообще болото; даже просто в другом файле начинаются искажения - частично вылазят решетки... Надо учить матчасть.
andriadi вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2019, 09:55
#4218
Это просто фон для полей, на печать не выводится. Кажется, системная переменная FIELDBACKGROUND (пишу по памяти, могу ошибаться)
Непрочитано 27.01.2019, 10:34
#4219
andriadi
геолог
КМВ
В AutoCAD LT 2019 такой переменной нет
andriadi вне форума
Непрочитано 27.01.2019, 12:11
1 | #4220
Сергей812
FIELDDISPLAY - почему так называется команда для фона поля, не спрашивайте: это логика разработчиков Аутодеска)
Сергей812 вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
