Коллеги подскажите, кто занимался созданием дин блоков кранов.
До сих пор не получается сделать совместную работу стрелы крана и крюка (положение крюка привязано к стреле крана), а также изменение вида самого блока (в зависимости от длины стрелы, не растягивание). |
Ну, там дальше особо и некуда больше идти
конструктор Регистрация: 04.06.2009
По мере возможности пытаюсь упростить себе работу применение дин. блоков. Сильно сложные дин. блоки стараюсь не использовать, пока обхожусь линейным растягиванием и видимостями. Если с видимостями все нормально, то с растягиванием не очень -получаемый результат не имеет стабильности - к примеру, для линейного растяжения группы разных объектов (обозначений осей с размерами между ними), при вроде бы одинаковых действиях, для может получиться
1 правильный результат - все работает как нужно; 2 некорректных результата - вариант 1 - маркировка осей и размеры тянутся нормально, а концы линии осей почему-то с коэффициентом 0,5; - вариант 2 - все тянется с коэффициентом 0,5. 1 неправильный результат - что-то или все не растягивается совсем, но для исправления этого достаточно перевыбрать нужные объекты Хотел бы получить ответ на следующий вопрос - какие действия могут приводить к появлению таких некорректных результатов - растягивание на половину указанного расстояния? AUTOCAD-2015 со всеми обновления из центра поддержки. |
Здравствуйте.
Возникла проблема при редактировании динамического блока. Блок вентиляционного отвода 90 град. создан с нуля в ACAD 2018, но впоследствии выяснилось, что операция поворота видна только в режиме видимости ОП-100. Добавляю операцию в остальные режимы видимости - вылетает. Делаю так - захожу в редактор блока, в выпадающем списке выбираю, например, ОП-500, жму кнопку "режим видимости", изменяю набор объектов для операций. Выбираю параметр поворота и ручку, ок, и после этого появляется сообщение об ошибке, но оно как бы, за автокадом, т.е. работать дальше можно. Но любая следующая попытка что-либо сделать с состоянием видимости, например, выбор из выпадающего списка другого режима видимости - стабильный вылет с закрытием акада. Не могу понять в чем проблема. В итоге удалось добавить операции поворота в несколько режимов видимости, но не во все, через сохранение блока - сохранение чертежа - перезапуск акада. Но это же ненормально... Использую АКАД 2018 со всеми последними апдейтами (v1.2), плюс SPDS 12 от CSSoft. Windows 7 x64. Выкладываю сам файл с блоком в 2018 и 2010 акаде. Посмотрите, пожалуйста, что не так с блоком... |
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
Проще выбрать параметр поворота, ПКМ, Видимость объекта, Показать для всех состояний.
Блок получился очень нагроможденным. Возможно стоит лучше сделать через растягивание или масштабирование. Видел похожий блок на форуме с хорошим функционалом. Поищите. |
А то что он нагроможденный - это да, не покидала мысль... Но как сделать блок ненагроможденным через растягивание и масштабирование - не знаю. Я совсем немного умею в редакторе работать. |
Нужно создать блок как показано в файле под текстом "Что должно быть" данный блок должен одновременно растягиваться с размером и диагональю, а также отражать все внутренние элементы относительно центра динамически изменяющегося блока. Там же есть несколько готовых решений работающих, но неполноценных и не вполне подходящих. Как сделать так чтобы блок масштабировал внутренности линейно только по оси Х и отражал внутренности обозначенные красным относительно центра?
Петрозаводск
Если копнуть в глубь, то ситуация такая:
нам надо при одном варианте отражения тянуть объект "текст", при другом объект "размер". Подозреваю, что это маловероятно. Мы в набор операций растяжения заранее задаем нужные объекты, а хотим параметром отражения их подменить. Но продолжаю экспериментировать. |
Текст же тянется только если он справа. |
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. | *Voland* | Динамические блоки | 11 | 04.07.2012 10:51 |
Мои динамические блоки | Shoorup | Динамические блоки | 2713 | 21.04.2011 23:34 |
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути | gizmo_zx | Программирование | 18 | 06.09.2010 20:32 |
Глюк. Динамические блоки становится статическим! | b_anton | Динамические блоки | 10 | 24.06.2008 16:27 |
HELP!!! Динамические блоки? | Bdod | Динамические блоки | 13 | 07.04.2007 08:59 |
