В интернете полно видимо о создании динамических блоков, также эта тема помогает разобраться где именно делаются ошибки при их создании. Думаю в Вашем случает лучше воспользоваться "таблицей блоков" и создать необходимые колонки с нужными Вам значениями и все! При извлечении данных будет все понятно.
Добрый день, гуру подскажите пожалуйста!
Знаю что тема поднималась не раз уже, но всё же, есть ли возможность редактировать исходный объект массива без использования МАССИВРЕДа (к примеру, параметризировать его (хотя обычным способом это не сделать ![]() ![]() |
Здравствуйте! Прошу помочь с динамическим блоком.
В общем начал делать блок хомута типа "ромб", вроде все хорошо выходило, пока не напоролся на одну проблему. Блок делал параметрическим, сделал так, чтобы углы ромба можно было произвольно раздвигать. Потом начал делать закругленную фаску в углах. Сделал арки с геометрическими зависимостями, чтобы они растягивались при раздвижке углов. Но после этого перестали нормально работать размерные зависимости на раздвижку углов. Там, где изначально стоят ручки растягивания в этих параметрах (пометил зеленой рамкой в файле), углы раздвигаются нормально. Там, где я добавлял ручки растягивания через свойства (пометил красной рамкой в файле), работает плохо. Когда начинаю растягивать угол, растягивается и соседний условно "перпендикулярный" угол в том же направлении. Но если я подвигаю нормальными ручками, те сразу начинают хорошо работать. Приложил файл. Может кто сталкивался когда с такой проблемой? Спасибо! |
Здравствуйте! Прилагаю динамический блок выноски с атрибутами. При повороте полки выноски влево, сползают атрибуты. Не должны заходить за линию выноски. Блок делала не самостоятельно, а скачала здесь https://dwg.ru/dnl/14639/cp2 потому и поправить нормального не могу. HELP! Спасибо!
Если я правильно понял, то в исходный блок надо было внести какие-то изменения (кажется, увеличить минимальную ширину полки). Попытки самостоятельного внесения изменений эффекта не имели, почему вопрос и ушел на форум.
Кулик Алексей aka kpblc, насколько я понял, там при переносе текста выноски (за ручку) влево текст сползает от центра полки ближе к линии излома выноски. В этом и была, судя по всему, проблема
Мой опыт на 2011-м подтвердил эту проблему. Я и дал ссылки на похожие блоки в нашем Download. По моему мнению имеющийся там блок выноски очень похож на тот, что нужен LiSa, разве что там другие стиль и высота текста. Но текст там не убегает с полки. Поэтому мне и стало интересно, а чем же не подошло? Offtop: Также мне интересно, чем многим не угождает штатная мультивыноска? Может, не у всех выходит настроить ее так, чтобы она вела себя по образу и подобию таких блоков? Сам пользуюсь штатной, к дин. блокам-выноскам же имею простое любопытство - сколько смотрел таких на форуме за последние 10 лет (по ощущениям встечал не один десяток), не доводилось встречать, чтобы перенос текста выноски на другую сторону от выносной линии был бы реализован ручкой переноса - всегда была для этой цели ручка отзеркаливания. Последний раз редактировалось skkkk, 05.03.2019 в 18:54. |
Первая ссылка и есть тот блок, который я взяла за основу. Алексей правильно написал, проблема случилась после увеличения длины полки.
Блок из второй ссылки, не подходит. Мне нужна обычная выноска с точкой. Мультивыноску еще пробовала настраивать. Динамический блок по первой ссылке меня полностью устроил. Даже не представляла, что увеличеник длины полки может вызвать такие сложности.( |
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
Полку горизонтальную увеличили, а параметры не поправили. Параметр поворота должен находиться в центре полки.
----- добавлено через ~3 мин. ----- А ручка параметра поворота должна остаться на месте, т.е. увеличить радиус параметра поворота. |
----- добавлено через ~19 мин. ----- Огромное спасибо! Ура! |
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. | *Voland* | Динамические блоки | 11 | 04.07.2012 10:51 |
Мои динамические блоки | Shoorup | Динамические блоки | 2713 | 21.04.2011 23:34 |
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути | gizmo_zx | Программирование | 18 | 06.09.2010 20:32 |
Глюк. Динамические блоки становится статическим! | b_anton | Динамические блоки | 10 | 24.06.2008 16:27 |
HELP!!! Динамические блоки? | Bdod | Динамические блоки | 13 | 07.04.2007 08:59 |
